We krijgen vaak (héél vaak) aanvragen voor de achteraf inbouw van ambiente sfeerverlichting (optiecode 877) in een 177er A-klasse omdat dat blijkbaar niet te bestellen is/was op de A-klasse business solution zoals die in nederland aangeboden wordt; maar ondanks dat we die aanvraag vaak (héééél vaak) krijgen is er vrijwel niemand die deze optie dan aansluitend ook laat inbouwen omdat het (zeker in vergelijking met de prijs af-fabriek) een dure optie is om achteraf in te laten bouwen...maar...we hebben de ambiente sfeerverlichting nu dan toch ook een keer in een A-klasse mogen bouwen!
Voordat er begonnen kan worden met de daadwerkelijke inbouw van de ambiente sfeerverlichting moeten eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar voordat daar de daadwerkelijke LEDs in verbouwd kunnen worden.
Voor de rest was er weinig spannends aan deze ombouw...in de elektrische schema's in WIS stonden nog steeds dezelfde fouten als de vorige keer...en dan nu verder maar afwachten of we deze optie nog vaker achteraf in gaan bouwen...
Steve230479
177er A-klasse's voorzien van ambiente sfeerverlichting
- de auto met de originele onverlichte dashbordlijst(en)
- IMG_0969.jpg (68.58 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_0974.jpg (59.79 KiB) 13985 keer bekeken
- de auto met standaard handvaten zonder lichtstrip
- IMG_0985.jpg (74.1 KiB) 13985 keer bekeken
- zonder portierbekleding
- IMG_0998.jpg (60.86 KiB) 13985 keer bekeken
- de stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1040.jpg (55.29 KiB) 13985 keer bekeken
- bekabeling voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1032.jpg (66.49 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1035.jpg (72.96 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1038.jpg (71.87 KiB) 13985 keer bekeken
- 1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
- IMG_1003.jpg (72.64 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1005.jpg (49.26 KiB) 13985 keer bekeken
- 1 van de voorste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers & met een aantal schroeven waarmee het nieuwe handvat (met lichtstrip) is vastgezet
- IMG_1008.jpg (77.78 KiB) 13985 keer bekeken
- 1 van de achterste portierbekledingen met de ambiente verlichtingLEDs en -stekkers
- IMG_0990.jpg (53.37 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_0992.jpg (48.66 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_0995.jpg (50 KiB) 13985 keer bekeken
- het nieuwe verlichte luchtrooster (links) en het oude onverlichte luchtrooster (rechts)
- IMG_1023.jpg (74.9 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1025.jpg (43.28 KiB) 13985 keer bekeken
- de nieuwe verlichte luchtroosters met de daarop aangesloten LEDs voor het midden van het dashbord
- IMG_1028.jpg (69.42 KiB) 13985 keer bekeken
- de stekker van/voor de 3 middelste luchtroosters
- IMG_1029.jpg (49.44 KiB) 13985 keer bekeken
- mercedes is zo vriendelijk geweest om de hoofdsteunen van de A-klasses zonder ambiente sfeerverlichting te voorzien van een zwart stukje plastic dat moet worden vervangen voor een lichtdoorlatend stukje plastic (waarbij ik mij echt afvraag waarom men hier 2 verschillende stukjes plastic voor heeft ontworpen)
- IMG_1013.jpg (97.7 KiB) 13985 keer bekeken
- beide achterbank leuningen moeten uit elkaar voor dat beetje verlichting in de hoofdsteun...
- IMG_1010.jpg (60.16 KiB) 13985 keer bekeken
- ...en beide voorstoel leuningen moeten uit elkaar voor datzelfde beetje verlichting in de hoofdsteun
- IMG_1099.jpg (78.97 KiB) 13985 keer bekeken
- voila...ambiente verlichting binnen in 1 van de 4 hoofdsteunen
- IMG_1102.jpg (42.31 KiB) 13985 keer bekeken
- de standaard onverlichte dashlijst (links) en de nieuwe verlichte dashlijst (rechts)
- IMG_1052.jpg (59.76 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1053.jpg (63.01 KiB) 13985 keer bekeken
- enkele van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LEDs nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de stekker voor de middelste 3 luchtroosters
- IMG_1047.jpg (57.94 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1046.jpg (63.67 KiB) 13985 keer bekeken
- één van de ingebouwde LEDs waarbij de positie van die LED nogal belangrijk is om zo de meerkleurige ambiente verlichting ook op de juiste manier meerkleurig te laten zijn en de ingebouwde verlichte linker dashlijst
- IMG_1064.jpg (61.71 KiB) 13985 keer bekeken
- de ingebouwde verlichte rechter dashlijst
- IMG_1067.jpg (55.06 KiB) 13985 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting in actie
- IMG_1092.jpg (51.38 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1094.jpg (52.43 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1087.jpg (70.35 KiB) 13985 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting in actie inclusief de verlichte LEDstrip onderin het nieuwe handvat van de portierbekleding
- IMG_1089.jpg (53.81 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1090.jpg (51.98 KiB) 13985 keer bekeken
- één van de verlichte hoofdsteunen...
- IMG_1108.jpg (53.82 KiB) 13985 keer bekeken
- ...en nog één van de verlichte hoofdsteunen
- IMG_1111.jpg (63.75 KiB) 13985 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_1133.jpg (40.5 KiB) 13985 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het rechter ventilatierooster is hier rood gekleurd omdat aan deze kant de temperatuur net omhoog is gezet
- IMG_1075.jpg (74.8 KiB) 13985 keer bekeken
- het instellingsmenu voor de ambiente sfeerverlichting en het linker ventilatierooster is hier blauw gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omlaag is gezet en het rechter ventilatierooster is rood gekleurd omdat aan die kant de temperatuur net omhoog is gezet
- IMG_1084.jpg (71.43 KiB) 13985 keer bekeken
- IMG_1125.jpg (30.21 KiB) 13985 keer bekeken
- Reuzenreiger
Wat een klus zeg als ik ook zo de stoelen volledig gedemonteerd zie liggen.
Vakwerk!
Er rijdt dus nu een vrij unieke, originele Nederlandse, W177 A-klasse rond
Vakwerk!
"Jesus won't drive nothin'
But a shiny white Mercedes"
~ Golden Earring (Paradise in Distress)
Mercedes-Benz A160 (W176)
JA...bij deze nog een 177er A-klasse waar we de ambiente sfeerverlichting in hebben mogen bouwen (en een volgende A staat ook nog op de planning)
deze A was qua uitvoering hetzelfde als de vorige A dus wederom eerst de 4 deurpanelen, de 2 voorstoelen en de achterbank leuningen uit elkaar en weer even uitvogelen wat de fouten ook al weer zijn in het elektrische schema in WIS en verder gewoon doorgaan tot het er (JUIST werkend) in zit
het grootste verschil tussen de vorige A en deze A is dat deze A was voorzien van zo'n beetje alles wat ali-express te bieden heeft en dat zat voor deze inbouw bijna allemaal in de weg en is na het werk in een doos achterin de kofferruimte weer mee terug gegeven...verder is er in deze A-klasse ook nog een origineel alarm ingebouwd en aangezien er een week eerder eea aan onderdelen uit de auto gejat was, heb ik de sirene in dit geval in het interieur geplaatst omdat die daar aanzienlijk meer nut heeft dan buiten de auto
- het dashbord zonder ambiente verlichting en met rode ali-randjes en ali-carbon over de middenconsole
- IMG_2335.jpg (64.38 KiB) 13050 keer bekeken
- het linker voorportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
- IMG_2333.jpg (61.98 KiB) 13050 keer bekeken
- het linker achterportier zonder ambiente verlichting en met ali-carbon plakkertjes
- IMG_2340.jpg (62.68 KiB) 13050 keer bekeken
- de auto zonder interieur
- IMG_2353.jpg (73.44 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2356.jpg (75.05 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2350.jpg (70.14 KiB) 13050 keer bekeken
- de te plaatsen stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2358.jpg (65.67 KiB) 13050 keer bekeken
- de geplaatste en nog aan te sluiten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2360.jpg (59.66 KiB) 13050 keer bekeken
- de geplaatste en aangesloten stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2380.jpg (61.16 KiB) 13050 keer bekeken
- 3 ambiente LEDs voor de rechter & linker dashlijst en een stekker voor de 3 middelste luchtroosters
- IMG_2366.jpg (63.73 KiB) 13050 keer bekeken
- 3 ambiente LEDs voor de linker dashlijst en het linker luchtrooster
- IMG_2362.jpg (72.5 KiB) 13050 keer bekeken
- 2 ambiente LEDs voor de rechter dashlijst en het rechter luchtrooster
- IMG_2369.jpg (72.76 KiB) 13050 keer bekeken
- 1 van de 4 LEDs die in de hoofdsteunen zijn geplaatst
- IMG_2382.jpg (57.96 KiB) 13050 keer bekeken
- de oude standaard deurgreep en de nieuwe deurgreep met een uitsparing voor de ambiente lichtstrip
- IMG_2384.jpg (58.69 KiB) 13050 keer bekeken
- 2 ambiente LEDs achter de portierbekleding
- IMG_2387.jpg (76.17 KiB) 13050 keer bekeken
- de ambiente sfeerverlichting met het kleurenschema "Red moon"
- IMG_2395.jpg (48.52 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2399.jpg (60.38 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2455.jpg (42.16 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2458.jpg (47.5 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2391 (640 x 480).jpg (48.96 KiB) 13050 keer bekeken
- de extra keuzemenu's voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_2414.jpg (43.92 KiB) 13050 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue"
- IMG_2417.jpg (61.54 KiB) 13050 keer bekeken
- IMG_2431.jpg (49.05 KiB) 13050 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omhoog (dus rood) en rechts de temperatuur omlaag (dus blauw) is gezet
- IMG_2426.jpg (58.05 KiB) 13050 keer bekeken
- kleurenschema "Dawn blue" in combinatie met het "Klimaatregelings" effect waarbij links de temperatuur net omlaag (dus blauw) en rechts de temperatuur omhoog (dus rood) is gezet
- IMG_2428.jpg (58.18 KiB) 13050 keer bekeken
- er zijn 3 verschillende helderheidszones in te stellen
- IMG_2434.jpg (43.39 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 100%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2438.jpg (51.02 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 0%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2439.jpg (53.92 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 100% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2443.jpg (54.71 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 0% en ROOSTERS op 75%
- IMG_2444.jpg (53.25 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 0%
- IMG_2448.jpg (50.67 KiB) 13050 keer bekeken
- SFEER op 75%, ACCENT op 75% en ROOSTERS op 100%
- IMG_2451.jpg (52.95 KiB) 13050 keer bekeken
- de extra menu's tbv het ingebouwde alarm
- IMG_2453.jpg (37.76 KiB) 13050 keer bekeken
en dat was deze...verder stelde het allemaal niet zo veel voor
- de auto zonder sfeerverlichting
- IMG_3301.jpg (63.48 KiB) 12227 keer bekeken
- de auto zonder sfeerverlichting en nog met simpele rode strip bovenin de sierlijst en zonder witte lichtdoorlatende strip onder in de sierlijst
- IMG_3302.jpg (63.79 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3306.jpg (60.46 KiB) 12227 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde auto
- IMG_3309.jpg (74.41 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3311.jpg (83.35 KiB) 12227 keer bekeken
- de auto zonder stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_3314.jpg (69.4 KiB) 12227 keer bekeken
- de auto met stuurunit voor de ambiente sfeerverlichting
- IMG_3329.jpg (61.91 KiB) 12227 keer bekeken
- vier van de ingebouwde LEDs
- IMG_3324.jpg (77.4 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3331.jpg (64.44 KiB) 12227 keer bekeken
- drie van de ingebouwde LEDs
- IMG_3337.jpg (74 KiB) 12227 keer bekeken
- één van de twee achterbankleuningen die uit elkaar moest ivm de in de hoofdsteun te plaatsen LED
- IMG_3340.jpg (77.38 KiB) 12227 keer bekeken
- één van de twee achterbankleuningen die uit elkaar moest ivm de in de hoofdsteun te plaatsen LED met lichtgeleidende strip (standaard zit er achter zo'n zwart plastic stripje in de hoofdsteun)
- IMG_3343.jpg (36.43 KiB) 12227 keer bekeken
- één van de deurpanelen zonder handvat in de achtergrond en de handvaten MET en ZONDER ambiente ondersteuning op de voorgrond
- IMG_3345.jpg (57.17 KiB) 12227 keer bekeken
- enkele ambiente sfeerverlichting menu's
- IMG_3368.jpg (50.93 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3371.jpg (54.31 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3374.jpg (60.8 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3363.jpg (50.59 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3365.jpg (44.21 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3376.jpg (41.66 KiB) 12227 keer bekeken
- IMG_3361.jpg (59.66 KiB) 12227 keer bekeken
de sirene in de auto is nog niet zo'n gek idee haha
dat doe ik wel vaker - bij mijn eigen auto's ook altijd...in de auto heeft die sirene veel meer nut dan buiten de auto want als het alarm afgaat is er toch geen hond die daar op af komt om te kijken wat er gebeurt en diegene die ongevraagd je halve interieur er uit wilt komen halen die zal niet zo heel lang in de auto blijven zitten omdat die sirene best wel aardig irritant luid door je kop snijdt
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Geniaal!MBenzNL schreef: ↑07 mei 2021 12:56dat doe ik wel vaker - bij mijn eigen auto's ook altijd...in de auto heeft die sirene veel meer nut dan buiten de auto want als het alarm afgaat is er toch geen hond die daar op af komt om te kijken wat er gebeurt en diegene die ongevraagd je halve interieur er uit wilt komen halen die zal niet zo heel lang in de auto blijven zitten omdat die sirene best wel aardig irritant luid door je kop snijdt
