Misfire? na wisselen bougies M112 2.4L
jerome16v
Mercedes-Benz: W202 1999 C240 Elegance Selection
Specialisatie: lassen, Constructie
Berichtdoor jerome16v » 12 jul 2018 21:11
Goedenavond,
Een week of 3 geleden ben ik overgestapt van de C180 die ik had naar een C240 elegance selection automaat uit 1999 met 180dkm op de klok, een erg mooie en goed onderhouden exemplaar (fotos enzo volgen in een ander topic).
Deze auto heb ik gekocht met wat ik toen nog niet wist een defecte LMM, deze is na wat testen vervangen op kosten van de verkopende partij en na een reset liep het allemaal als een zonnetje, een bak meer vermogen als voorheen en motorisch was en is er eigenlijk niks op aan te merken.
De automaatbak schakelt wel nog een beetje apart en hier is denk ik ook wel "iets" mee aan de hand maar ook dat is voor een ander en later topic, waar het me nu om gaat is het volgende, eergisteren heb ik uit voorzorg alle 12 bougies vervangen omdat ik niet kon terugvinden in de papieren wanneer deze waren gewisseld, na wat googlen en via automaterialen sites te hebben gezocht 12 NGK pfr5r-11 bougie's besteld en deze dus later ook gemonteerd.
De oude bougies zagen er nog wel aardig goed uit alleen waren ze erg oud en tijdens het testritje viel me dan ook meteen op dat de motor een stuk beter reageerde, vooral onderin was het merkbaar dus ik was al helemaal blij haha :lol: .
Tot ik stil kwam te staan en merkte dat de motor heel onregelmatig 1 cilinder over slaat stationair, het is heel subtiel maar zeker weten hoorbaar,voelbaar en zichtbaar,
Via google kom ik veel uit op bougies als mogelijke oorzaak maar als hij echt 1 cilinder zou overslaan is een bougie niet erg aannemelijk aangezien deze motor 2 bougies per cilinder heeft, ik moet het dus denk ik meer zoeken in vonk overslag of bobines of bekabeling ?
Zeker weten dat het een misfire is doe ik natuulijk nog niet maar aangezien dat dat het enige is wat ik gedaan heb die avond moet het haast wel in die hoek zitten, zelfs het ontbrekende "plofje" in de uitlaat is aanwezig, of juist niet moet ik dan eigenlijk zeggen.
De motor loopt trouwens verder echt hartstikke mooi en tijdens het rijden lijkt het dan ook allemaal goed en soepel, al merk je bij een 6 cilinder al heel snel weinig tot niks van een korte misfire af en toe
Ben er vandaag al even mee aan het werk geweest en heb alle bougiekabels weer gedemonteerd en doorgemeten en ze zaten allemaal op 2300 tot 2400 ohm, ook zagen ze er optisch nog goed uit en het lijkt met net als bij het bougieverhaal sterk dat het hier mee te maken heeft eigenlijk.
Ook heb ik het even zo donker mogelijk gemaakt onder de motorkap en ben met een draaiende motor aan het spuiten geweest met een plantenspuit met wat water maar kon nergens een vonk ondekken helaas.
Daarom mijn vraag of iemand hier misschien nog een idee heeft waar ik eventueel nog even naar kan kijken of wie er Anno 2018 nog kan uitlezen met Star software ?, mijn geld mag voor zulke dingen best naar de dealer maar mijn voorkeur gaat toch wel uit om er samen met iemand van het forum naar te kijken en het zelf op te lossen
Morgen wil ik iig nog even met mijn oude vertrouwde flitslamp meekijken of ik de misfire kan ontdekken en dus verder kan testen.
Sorry trouwens voor het lange verhaal maar ik haat als ik iets vergeet te vermelden haha.
René SLK230
Mercedes-Benz: E320 W211 aut bj 2003, (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203), VW Polo 1.4 bj 2010, VW Polo Steilheck 1.0 bj 1994
Specialisatie: Relativeren
Re: Misfire? na wisselen bougies M112 2.4L
Berichtdoor René SLK230 » 12 jul 2018 21:27
Ff wat "domme" vragen. Bij 12 bougies vergeet je er snel een. Zitten ze alle op zeker vast? Controleren.
Er zitten 6 bobines in en per stuk twee bougiekabels, 1 en 2. Ook ff in de doppen kijken of diep binnenin het veertje niet is gecorrodeerd / verbogen. Anders maakt het misschien niet goed contact met je bougie. Zitten daar busjes opgedraaid of hebben de bougies een draadeindje bovenop? Moeten iig bij elkaar passen. Niet ergens 1 en 2 gedraaid?
Logboek E320 W211
Cornelis
Mercedes-Benz: S211 E320 CDI R6 AvantGarde
Berichtdoor Cornelis » 12 jul 2018 21:48
Waar heb jij de laatste jaren gezeten ?
Kan nog steeds gewoon bij elke dealer en specialist met Star diagnose Xentry
uitgelezen worden. Welke regio zoek je ?
---- The true sign of intelligence is not knowledge but imagination ---
Berichtdoor Jeroen » 13 jul 2018 06:17
Zaten daar dezelfde bougies in voor het wisselen?
Zijn bij alle 12 bougies ook de electrodeafstand gecontroleerd en/of bijgesteld?
jerome16v
Berichtdoor jerome16v » 13 jul 2018 07:18
Gisteren heb ik alles nogmaals gecontroleerd. Kabels doorgemeten en de bougies nagetrokken, ook de kabels nagelopen of ze op goede bougie zaten en alles zit gewoon zoals het hoort.
Het zijn niet dezelfde bougies nee. Er zaten bosch bougies in maar de Ngk's die er nu in zitten worden vaker gebruikt voor deze motor dus het zou goed moeten zijn.
En over de dealer en het uitlezen van de auto, ik zei toch ook dat het wel bij de dealer kan en mag. Ik heb gisteren al gebeld met baan twente hier in hengelo alleen hebben die pas over 2.5 week tijd en zou er gewoon graag nog deze week mee verder gaan, vandaar dat de voorkeur ook uit gaat om hem met een forumlid uit te lezen.
De electroden afstanden heb ik niet gecontroleerd helaas, dit word de volgende stap als ik na het zoeken met de stroboscoop niks kan vinden.
De bougies hebben trouwens het goeie "dopje" voor in de dop en alles ziet er schoon en netjes uit. Gisteren nog extra in de doppen gekeken en schoon gemaakt waar nodig.
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 13 jul 2018 07:53
Vlgs de NGK catalogus is dit idd het juiste type bougie, als je hebt geleverd gekregen wat je hebt besteld. Heb ze ook in mijn M112 blok. Verder, omdat je alles al dubbel gecheckt hebt, geen idee.
Logboek E320 W211
Dies
Berichtdoor Dies » 13 jul 2018 08:31
Ook een nieuwe bougies kan zomaar stuk zijn.
mr. Michel
Mercedes-Benz: W211 E240 (2003)
Specialisatie: Streng doch rechtvaardig
Berichtdoor mr. Michel » 13 jul 2018 10:29
Uitlezen, STAR/DAS vertelt je gelijk welke cilinder(s) gezeur geeft/geven. Meten = weten, gissen = missen.
Vermeld even je regio, misschien zit er een (betaald) vrijwilliger in je buurt en anders blijft inderdaad de eerder voorgestelde MB specialist of dealer je enige optie (behalve trial & error).
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
Berichtdoor c1k320 » 13 jul 2018 10:43
Gezien de leeftijd van de bobines, zou het ook kunnen zijn dat er eentje minder aan het worden is en dat het gewoon stom toeval is dat 1 van de 6 bobines het nu aan het begeven is?
Raimon
Berichtdoor Raimon » 13 jul 2018 20:42
Deze bougiekabels worden regelmatig defect getrokken met demonteren.
Locatie slecht werkende cilinder bepalen en de bobine inclusief kabels wisselen en kijken of het probleem verschoven is.
Officieel kun je een sensor op de bobine monteren en daarna met de scope de werking controleren
Klik hier om contact op te nemen met Ruttchen Gorinchem
W204Avantgarde
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W164 280 CDI & Smart 451 & Cayenne V8
Berichtdoor W204Avantgarde » 14 jul 2018 09:26
Er kunnen maar paar dingen aan de hand zijn...
* een of meerdere nieuwe bougies kapot.
* met monteren zonder een bougiedop de bougie laten vallen in de schagt, waarbij de elektrode afstand niet meer klopt.
* een van de bougiekabels met lostrekken kapot.
* toch spontaan een bobine stuk.
Dit allemaal erg makkelijk te achterhalen met Stardiagnosis of een andere goede uitleeskast.
Van stationair foutloop de waardes bekijken, en je weet binnen 5min welke cilinder(s) loopt te etteren.
gfgf
Specialisatie: tobben
Berichtdoor gfgf » 14 jul 2018 20:15
Raimon schreef:Deze bougiekabels worden regelmatig defect getrokken met demonteren.
Als je aan de kabels hebt getrokken loop je die kans zeker. Voorgeschreven is een speciale steeksleutel 17mm die eigenlijk bedoeld is voor het kleppen stellen van de M110-motor. Die kun je van Hazet kopen.
Zelf heb ik een ringsleutel 17mm van een setje uit de 5-euro bak opengeslepen. Werkt als een zonnetje! Zie: viewtopic.php?p=666535#p666535 tweede foto.
Verder wat al is gezegd: die misfires vind je meteen als de ME-unit uitleest. Dat kan iedere dealer; mogelijk kom je er ook met een universeel apparaat.
jerome16v
Berichtdoor jerome16v » 16 jul 2018 19:51
Uitlezen bij de dealer gaat over een week of 2 ook zowieso gebeuren, dat was de bedoeling al voordat ik dit probleempje kreeg dus ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen.
Maar aangezien ik nog nooit in mijn leven een auto naar de garage heb gebracht wou ik het niet laten bij een afspraak bij de dealer dus ben ik er gisterenavond nog even mee bezig geweest en ik heb het kunnen oplossen, wat het nou uiteindelijk geweest is weet ik eigenlijk niet, nadat ik bobines en kabels heb omgewisseld was het probleem eigenlijk opgelost
Met een stroboscoop ben ik alle kabels afgegaan en de cilinder rechtsachter (weet zo ff niet welke cilinder dat is) deed heel af en toe niet mee stationair.
Omdat deze bobine en kabels slecht te bereiken zijn bedacht ik mij om deze naar de voorste cilinder over te zetten zodat ik A: kan zien of het probleem zich zou mee verplaatsen en B: ik er de volgende keer gemakkelijker bij zou kunnen dus zo gezegd zo gedaan en voila, probleem totaal opgelost.
Heb niks anders als anders gedaan eigenlijk alleen 2 bobines en 4 kabels gewisseld van plaats.
Electrode afstand heb ik helaas nog niet kunnen controleren door tijdgebrek en aan de ene kant wil ik dit nog wel even doen maar aan de andere kant zit ik er nu ook liever even niet meer aan aangezien die het nu gewoon doet haha.
Edit: toevallig heb ik de bougiedoppen ook los gehaald met een sleutel 17, gewoon een steeksleutel werkte al prima. Mijn omgeving is trouwens Overijssel, Hengelo voornamelijk dus vandaar dat Baan Twente de eerste keus was als de auto naar de dealer zou gaan, al zou uitlezen met een forum lid nog steeds het mooist zijn.
Laatst gewijzigd door jerome16v op 16 jul 2018 20:02, 2 keer totaal gewijzigd.
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 16 jul 2018 19:57
Zal er een dop wel niet helemaal lekker contact hebben gemaakt.
Mn ervaring na 3 x wisselen van bougies met NGK is dat de elektrodeafstand prima is.
Ik zou het nu lekker laten zitten en niet meer aan denken. Tenzij het terug komt :goedzo:
Logboek E320 W211
Berichtdoor Jeroen » 17 jul 2018 14:57
Als ie het goed doet zit die electrodenafstand wel goed. Afblijven en lekker gaan rijden ;)
