Olie lekkage
Forumregels
johanencatrien
Mercedes-Benz: w 211 e 280 3.0 v6 sport avantgarde
Specialisatie: Kilometers maken
Olie lekkage
Berichtdoor johanencatrien » 27 nov 2017 21:58
Goedenavond allemaal
Ik heb een vraag over de olielekkage van m'n w 211 v6
Zag een drupje op de oprit liggen en daarna maar eens even onder de motorkap gekeken, niet dat ik er zo veel verstand van hebben
Zeg maar gerust niets maar zag wat olie op het blok tussen het schutblad en motor ter hoogte van het stuurwiel,daar zit een soort rond plaatje (afdek) daaronder in een holte is hij wat nat van de olie
Toevallig iemand een idee waar dat vandaan zou kunnen komen en of dit kwaad kan om er nog een maandje mee door kan rijden want dan is hij aan een derde beurt toe (nog ongeveer 3000 km)
Had wel eens iets gelezen over lekkage bij een nokkenasmagneetsensor of zoiets
Weet niet of die daar ergens in de buurt zit maar had ongeveer 2 maand een melding van het motor m lampje,toen meteen een afspraak gemaakt bij ssc om uit te lezen maar toen ik de benz er naar toe reed ging het lampje uit :goedzo:
Toch maar uit laten lezen,bleek dat het zo,n sensor was,de monteur zei ik zou er niks mee doen je hebt kans dat je het nooit weer ziet
Tot nu toe heeft hij gelijk maar zou die nu kunnen lekken
Vr gr johan
Adana01
Mercedes-Benz: C209 CLK500
Re: Olie lekkage
Berichtdoor Adana01 » 27 nov 2017 22:02
Achter op de cilinderkop zitten er een of twee afdoppingen van je nokkenas, die willen wel eens op z'n tijd lekken.
johanencatrien
Re: Olie lekkage
Berichtdoor johanencatrien » 27 nov 2017 22:20
Dank voor de tekening adana
Dat is wel het ronde plaatje wat ik bedoel,is dat zo te demonteren en weer te monteren of moet de cilinder kop eraf
Anders laat ik dat meteen doen ,het is nu nog niet veel wat hij lekt,maar dat zal vast niet minder worden
johanencatrien
Re: Olie lekkage
Berichtdoor johanencatrien » 28 nov 2017 20:26
Kleppendeksel bedoel ik
Adana01
Re: Olie lekkage
Berichtdoor Adana01 » 28 nov 2017 20:48
Voor zo ver dat ik weet is dit zelf wel te doen. Wat je nodig zult hebben in een goede platte schroevendraaier.
johanencatrien
Re: Olie lekkage
Berichtdoor johanencatrien » 28 nov 2017 22:46
Oke dank voor je reactie
Maar zal het zelf maar niet proberen,ben bang dat het dan een duurdere reparatie word
johanencatrien
Re: Olie lekkage
Berichtdoor johanencatrien » 03 jan 2018 21:08
Waren inderdaad de afdoppingen
Er zitten er 3
2 aan de stuurkant, 1 aan de bijrijderskant
10 minuten werk voor een mb medewerker en 27 euro armer ben ik weer een blij man.
Bedankt voor het meedenken
Gr johan
