w205 airbag storing
jens45
13 aug 2018 01:15
Hallo
ik heb een w205 heb voor schade gehad nu is alles vervangen maar krijg een foutcode op mijn airbag.
heb de auto uitgelezzen met stardiagnose exentry :) en krijg te zien dat alle airbags die ik heb vernieuwd plus de gordels de juiste weestand waarde aangaven en groen zijn .
krijg de foutmelding dat ik de stekker van onderdeel r12/69 tussen de airbg module niet goed zou zijn..
test verloop zou zijn de stekkerverloop controleren weet alleen niet wat waar de electronische stekkerverbinding r12 /69 zit .
test geeft een onderbreking aan .
weet u mischien welk onderdeel r12/69 is of welke stekkerverbinding zou kunnen zijn want alle waardes van de airbags die ik heb vervangen zien er goed uit.
Groet Jens
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
13 aug 2018 16:14
Het lijkt op een Gordelspanner, misschien kan iemand het in WIS voor je zoeken.
13 aug 2018 17:24
R12/69 is dat niet de blusser die onder de motorkap bij de turbo zit? die voorkomt dat het aircogas in de brand kan vliegen bij een ongeluk?
jens45
13 aug 2018 19:02
het zou best kunnen want het apparat waarme ik uitlees geeft ook r12/69 aan onteker koudemiddelinertisering
Zou iemand in wis kunnen kijken
13 aug 2018 19:13
Wat wil je nog weten dan?
jens45
13 aug 2018 22:20
wil graag weten waar deze zit en of de R12/69 daadwerkelijk de blusser is
de meting geeft aan slecht contact meetwaarde 255 OHM
Ik zou de stekkerverbinding moeten nakijken
jens45
13 aug 2018 22:20
Als ik weet waar de R12/69 zit kan ik de kabel controleren
13 aug 2018 23:07
jens45 schreef:Als ik weet waar de R12/69 zit kan ik de kabel controleren
die kabel zou ik niet eens controleren...je hebt een mercedes MET schade waarbij airbags zijn geactiveerd EN die het nieuwe aircogas heeft...dan kun je op de spreekwoordelijke klompen aanvoelen dat de blusser onder de motorkap ook zijn werk heeft gedaan (en dat geeft jouw uitleesapparaat ook netjes weer)
jens45
15 aug 2018 11:56
Heel duidelijk verhaal dan blijft nog steeds de vraag waar deze zit zodat ik deze kan vervangen
kan niks vinden over een blusser voor mijn auto .
Heeft dit onderdeel mischien een andere naam .
Alvast bedankt voor al jullie antwoorden ben hier al heel stuk verder mee gekomen.
S_W204
15 aug 2018 13:00
MBenzNL schreef:R12/69 is dat niet de blusser die onder de motorkap bij de turbo zit? die voorkomt dat het aircogas in de brand kan vliegen bij een ongeluk?
jens45
20 aug 2018 01:39
Ik denk dat ik hem gevonden heb hij zit in de scherm aan passagier zijde .
zal nog een foto plaatsen er is een kabel breuk in motorruimte denk dat ik daarom de foutmelding krijg .
het is een blus.......
bij de dealer kan ik het stuk waar de kabel breuk zit niet bestellen zou dan een complete kabel moeten bestellen.
groet,
Borgmonster
20 aug 2018 12:10
“De blusser is op”.
