W205 demontabele trekhaak AMG uitvoering
Ralf91
Mercedes-Benz: C200
14 jun 2018 12:40
Mede forum leden,
Nu ik mijn MB W205 C200 automaat op NL kenteken heb zou ik graag snel een demontabele trekhaak willen monteren omdat ik een vaste achterbank heb.
Ik lees op het forum diverse discussies hierover maar welke trekhaak past nou zonder dat ik mij bumper moet aanpassen? Het betreft een AMG uitvoering.
In de discussies lees ik ook dat er een andere koelventilator en automaat koeler gestoken moet worden? Hoe kan ik dit controleren?
bedankt voor jullie reacties!
MST
Mercedes-Benz: W213 2020 Eq boost 200 aut9 Sport Style
Specialisatie: Havenkranen, straddle carriers
14 jun 2018 16:32
Als je hem net op NL kenteken hebt,kijk dan eerst even of er wel een trekgewicht op het kenteken vermeld staat. Dat wil nog weleens op 0 staan bij een later geimporteerde auto en dan kan je er wel een trekhaak onder hangen maar mag je officieel niets trekken.
Gaat t niet zoals t moet dan moet t maar zoals het gaat
Ex W212 220 bluetec 2015 aut9 AMG pakket. Ex W212 220cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W212 250cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W204 220cdi 2007 aut5 AMG pakket. Ex W203 200cdi 2004 Classic
JKA320
Mercedes-Benz: SLK320 R170, V250d XL W447, V300 Marco Polo W447
14 jun 2018 17:54
Funswijk
15 jun 2018 13:47
Volgens mij past een originele net (vraag het even aan MBenzNL), anders eentje van Westfalia, die heeft enorm veel ruimte over.
Ralf91
Mercedes-Benz: C200
19 jun 2018 12:26
Bedankt voor jullie reactie! MBenz laat inderdaad zien dat een originele zou moeten passen. Deze zijn alleen wel prijzig en vragen meer aanpassingen ivm de electrische sturing.
Gewichten staan netjes vermeld op het kenteken. Iemand nog suggesties over grotere koelers??
19 jun 2018 12:30
Je kunt op chassisnr. in EPC checken of er voor jouw type een andere koeler nodig is bij een trekhaak.
19 jun 2018 13:23
Ralf91 schreef:Bedankt voor jullie reactie! MBenz laat inderdaad zien dat een originele zou moeten passen. Deze zijn alleen wel prijzig en vragen meer aanpassingen ivm de electrische sturing.
nee - de aanpassing vwb de electrische sturing en het monteren van een trekhaak zijn bij een originele haak juist veel MINDER - dat past allemaal in 1x en werkt zoals het hoort dus ook alle andere (eventuele) aanwezige (optionele) modules weten dan dat er een trekhaak onder zit en werken daar dan ook mee - denk aan zaken als ESP (aanhangerstabilisatie), parktronic, de achteruitrij camera, de dode hoek assistent, de achterste SAM die heel blijft wanneer er een aanhanger met kortsluiting aan wordt gehangen, garantie op de rest van de auto
de koelers zijn allemaal even groot - de ventilator die daar achter zit is een ander verhaal...en of daar wel of geen andere ventilator in "moet" hangt sterk af van de auto en de opties die die auto al heeft
Dr. Apex
Mercedes-Benz: C klasse C220d AMG Line
27 jul 2018 10:25
Ik heb laatst hetzelfde overwogen en heb uiteindelijk gekozen voor een afneembare trekhaak van Westfalia met een elektrische set met uitschakeling van de parkeersensoren. Deze heb ik overigens besteld bij Rameder, daar waren ze veruit het goedkoopst en het monterende garagebedrijf in NL snapte niet dat ze deze voor deze prijs konden verkopen.
De trekhaak past, maar niet vlekkeloos. Officieel dien je bij de MB een andere diffusor te bestellen, een welke minder diep naar beneden is, zodat de trekhaak en aansluiting voor de stekker goed past. Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen (ook vanwege de tijd welke we hadden) om geen andere diffusor te bestellen, maar om een gat van nog 10 bij 10 cm in de huidige te zagen. Hierdoor past de trekhaak gewoon, en het valt nauwelijks op. Let op, ook na het installeren van de elektrische set waarbij "uitschakeling parkeersensoren" "Ja" staat, dien je alsnog de trekhaak in te laten lezen door MB.
