Clk stottert op benzine
Ssamsung
Mercedes-Benz: Clk 240 C209
13 jul 2018 14:08
Hallo
Mijn clk C209 op lpg g3 stottert laatste tijd op benzine vooral bij het optrekken en als je uit stilstand gas geeft dan reageerd die niet. Ook valt die soms uit als je afremt en stil komt testaan. Echter op lpg rijd die normaal. Reageerd de gas pedaal gelijk als je hem indrukt.
Kan het zijn dat het de brandstof filter is ?
Mvg
rgcintveld
Mercedes-Benz: W222 S500e
Specialisatie: Elektronica
13 jul 2018 14:15
Rare vraag: wanneer heb je voor het laatst benzine getankt?
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Ssamsung
13 jul 2018 15:36
Klein week geleden.
Zou even in het kort vertellen hoe wat ik weet over de auto.
Auto heeft een klein half jaar stil gestaan. Ben toen de auto wezen halen in Ierland. Vol gegooit met benzine 1 tank op benzine en ongeveer ander half tank op gas. Naar Nederland gereden. Vervolgens heefft de auto anderhalf maand stik gestaan ivm met invoeren en apk. Na dat die gekeurd was de auto weer vol gegooit met benzine en gas gister avond was de gas op dus dacht rij ik weer op benzine. Vandaag deed die moeilijk op benzine. Gas weer getankt en overgeschakeld naar gas probleem op gas is weg op benzine krijg ik weer zelfde probleem.
Mvg
Mussie023
Mercedes-Benz: E320 cdi - C350 CGI
13 jul 2018 17:32
Misschien handig om je benzine filter te vervangen? Die is misschien vervuild of verstopt? Of had je dat al gedaan ?
Ssamsung
13 jul 2018 17:43
Nee nog niet. Daar zit ik zelf ook aan tedenken maar ik dacht laat ik het maar eerst vragen voordat ik vele kosten maakt.
Trouwens de filter zit onder de auto ergens bij de tank. Achter een beschermplaat ?
Mussie023
13 jul 2018 18:42
Nee , normaal gesproken naast je blok, zijn 2 brandstof slangen op aangesloten
13 jul 2018 18:45
Bij een benzine toch niet? Ik zou hem bij het rechterachterwiel zoeken.
Maar het grove voorfilter onderin de tank, de tank zelf en de pomp zullen ook wel last hebben van de vervuiling en/of water in de tank. 95 bevat minimaal 5% Ethanol en dat trekt water aan.
Ssamsung
14 jul 2018 09:42
Oke ik zal van de week even kijken als ik tijd heb. Zie veel verschillende maten dus zou hem eerst moeten vinden opmeten, bestellen.
Jeroen welke bedoel je onder de tank? Kan ik daar zo bij ? En tank moet zeker leeg zijn ?
Mvg
14 jul 2018 12:08
Waar de tank op de pomp en filter aansluit zit onderin de tank een voorfilter. Bij oudere modellen was dat een zeskant 46mm. Dan is het wel fijn als de tank (bijna) leeg is. Een benzinedouche is niet echt lekker.
Nieuwere modellen zullen een gecombineerde pomp/filter in de tank hebben. Vaak bereikbaar door een luikje onder de achterbank.
