SLK200 R171 hoe mistlamp vervangen
bluecat
Mercedes-Benz: SLK200 R171
18 mei 2018 15:22
Mijn rechtermistlamp van m'n SLK200 R171 heeft een gebroken glas. Ik wil zelf een nieuwe mistlamp unit monteren, maar geen idee wat de beste methode is. Moet hiervoor het onderste kunststof bumperdeel/plaatwerk worden losgeschroefd, of kan ik dit via de wielkast doen.
Bijgaande 2 foto's.
1 Voorkant zoals mijn SLK
2 Closeup van het kapje wat tussen de mislampunit en het onderste kunststof bumperdeel/plaatwerk zit. Dit kapje heb ik ook en kan niet van de buitenzijde verwijderd worden.
Iemand die me goed tips kan geven.
Dank!
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
18 mei 2018 15:53
Waarom vind jij dit niet? https://www.youtube.com/watch?v=QdZZXkFyB2M
Ovrgs welkom op dit forum.
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
18 mei 2018 16:32
Die is voor de facelift René, en met een AMG-style bumper. TS heeft een pre-FL.
En je moet inderdaad eerst de voorste bodemplaat verwijderen, daarna kun je bij de 2 schroeven waarmee de mistlamp bevestigd is.
Remove install fog lamps.pdf
(315.62 KiB) 170 keer gedownload
bluecat
20 mei 2018 10:59
Dank voor jullie reacties, via de wielkast is het gelukt. Wiel eruit, spatscherm met 4 schroeven los, terugklappen en met 2 schroeven kan je de unit verwijderen. Het glas is los te bestellen. Zit met 3 clips vastgeklikt.
