accu laden e220 coupe bj 2012
gizmo13
Mercedes-Benz: e 220 coupe
16 apr 2018 15:05
een vraagje voor de kenners;
kan ik de accu van een e220(c207)eruit halen zonder dat er instellingen worden gewist of zonder dat ze opnieuw ingeleerd moet worden om een nachtje op te laden?
greetzzzz,
Cornelis
16 apr 2018 18:17
Je kan de lader ook gewoon met aangesloten accupolen aansluiten dan loop je een enkel risico
gizmo13
17 apr 2018 21:43
Cornelis schreef:Je kan de lader ook gewoon met aangesloten accupolen aansluiten dan loop je een enkel risico
probleem is dat de auto niet in de garage kan gestald worden -->mevrouw heeft namelijk van de garage haar prive schoenkast gemaakt :evil:
benzkepower
17 apr 2018 23:05
Mevrouw buiten geen optie?
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
17 apr 2018 23:56
Je kunt de acculader ook in de kofferbak leggen en de kabel van het verlengsnoer langs de scharnieren naar buiten leiden (thv het achternaam) en het kofferdeksel rustig sluiten en dan uit de garage stroom pakken. Zo doe ik het ook als de accu bijgeladen moet worden.
gizmo13
19 apr 2018 07:20
benzkepower schreef:Mevrouw buiten geen optie?
hahaha daar zeg je wat :applaus:
gizmo13
19 apr 2018 07:26
mr. Michel schreef:Je kunt de acculader ook in de kofferbak leggen en de kabel van het verlengsnoer langs de scharnieren naar buiten leiden (thv het achternaam) en het kofferdeksel rustig sluiten en dan uit de garage stroom pakken. Zo doe ik het ook als de accu bijgeladen moet worden.
in de kofferbak is het toch de backup-accu die daar zit of ben ik daar verkeerd in?bedoeling is om de hoofdaccu te laden/onderhouden.
grtzzzz
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
19 apr 2018 11:14
Ah ja, C207. Daar zal die voorin liggen. Zelfde verhaal : accu aan de lader, lader aan het verlengsnoer, stekkers niet onder de auto leggen maar in de motorruimte, snoer langs bumper leiden en motorkap alleen in de eerste vergrendeling drukken of als je in een slechte buurt woont verlengsnoer langs de motor naar onder de auto leiden, motorkap helemaal dicht. Klaar.
Is toch geen hogere wiskunde?
Aurore
Mercedes-Benz: E klasse W211 200CDI 122PK automaat BJ2003
19 apr 2018 15:13
Beste gizmo13,
Vooralleer op te gaan laden, eerst negatieve pool afkoppelen!!!
Ik besef dat er andere meningen over gaan maar als je geen schade wil aan je boordelektronica zou ik de accu toch afkoppelen.
Afhankelijk van welke acculader je gebruikt kan de spanning hoog oplopen, hoger dan 18V.
Betreft het een "inteligente" moderne lader dan is het misschien te overwegen om alles aangesloten te laten.
Hoe komt je accu ontladen?
Groet, Wouter.
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
19 apr 2018 15:22
Aurore schreef:Beste gizmo13,
Groet, Wouter.
Ik laadt al jaren met een CTEK lader op de manier die ik omschreef. Lader + op accu +, lader - op massapunt van de auto en dan pas de stroom op de lader zetten. Die gaat eerst een tijdje meten en reconditioneren en dan pas laden.
Dan kan er weinig misgaan. In ieder geval de afgelopen 10 jaar is alles heel gebleven.
Aurore
19 apr 2018 16:34
Beste Mr Michel,
Dat bedoelde ik dus met een "inteligente " moderne lader.
Een CTEK laad ook maar tot een klemspanning van 14,4V, wat hetzelfde is als de alternator en dus veilig.
Maar waar ik voor waarschuw is de klassieke variant die menig heer nog in z'n schuurtje of garage heeft staan, deze gebruik je dus niet op een volledig aangesloten wagen.
Groeten Wouter
Aurore
19 apr 2018 16:40
Op de positieve pool van mijn E klasse ligt een rood kapje met opschrift:
"Voor herladen, accu uitbouwen. Zie bedrijfshandleiding"
Misschien hoeft dit niet met alle modellen MB?
Groeten Wouter.
mr. Michel
Specialisatie: BBQ
19 apr 2018 17:13
Aurore schreef:Op de positieve pool van mijn E klasse ligt een rood kapje met opschrift:
Groeten Wouter.
Ja dat staat ook op mijn accu kapje maar dat negeer ik (A) temeer omdat er een afvoerslang zit voor eventuele gassen e.d.
gizmo13
19 apr 2018 20:29
hey,
bedankt mr.michel en aurore voor de info,ik heb ook een ctek lader waar ik de batterij met ga laden.
de accu is niet leeg maar ziet mijns inziens wel erg af daar ik zeer veel korte afstandjes doe met de wagen.
bedoeling is om de accu in topconditie te houden door af en toe bij te laden/reconditioneren
ga hem morgennacht effe bijladen en de accu lekker laten zitten
tnx
Aurore
20 apr 2018 14:18
@gizmo13,
geen dank, je doet er idd goed aan op deze manier regelmatig de accu te conditioneren.
@M.Michel,
Een CTEK is afgeregeld tot net onder de gasspanning en dan heb je dus geen gassen en een veilige spanning voor je boordelektronica.
Dus CTEK is steeds de beste keuze bij alle accutechnologieën.
