Motorkap sluiting S212 heeft kuren.
rutger
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
13 feb 2018 07:43
Mijn S212 E220 CDI van 2010 heeft problemen met de motorkap sluiting.
Wat zou het kunnen zijn?
Na openen gooi ik de kap normaal dicht dan lijkt hij ook dicht te zitten maar op dashboard brand de rode verlichting dat hij open is.
Ik moet wel 5-6 keer de kap opnieuw openen en keihard dichtgooien voordat de melding weg is.
Vandaag gaf ie weer aan dat hij open was terwijl ik hem niet open heb gehad. Melding ging ook weer weg.
Ik heb nog gevoeld aan de kap maar lijkt goed gesloten.
Ik wil ermee naar de garage maar er is niks te zien aan de kap of sluitingen dus wat zou het kunnen zijn?
rgcintveld
Mercedes-Benz: W222 S500e
Specialisatie: Elektronica
13 feb 2018 07:49
Er zit een schakelaar die registreert of de kap open of dicht is. Dit is waarschijnlijk de boosdoener. Je kap kan gewoon goed dicht zitten. Maar als de schakelaar kuren heeft dan kan de auto denken dat deze nog open is.
Bij de dealer de schakelaar laten nakijken en eventueel laten vervangen als deze defect blijkt te zijn.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
13 feb 2018 09:47
rgcintveld schreef:Er zit een schakelaar
waarschijnlijk zitten er bij deze auto zelfs 2...en als 1 van die 2 schakelaars niet meer helemaal goed in het slot klemt dan krijg je dit soort meldingen - dan helpt hard dichtgooien van de motorkap ook niet
rutger
13 feb 2018 10:25
Zou dat een dure reparatie zijn?
Wat ik me nog afvraag is als ik de kap normaal dicht doe en de melding blijft staan of ik dan wel veilig ermee kan rijden.
Als ik dan aan de kap trek en hij lijkt dicht te zijn dan lijkt het mij dat hij niet open waait tijdens rijden.
Binnenkort gaat de Benz naar de garage voor een beurtje en dan wil ik dit probleem melden.
Het is fijn als ik ze alvast tips van hier kan geven. En dat ik zelf niet in de stress zit als de melding er is en de kap lijkt dicht.
Gekke is dat pas na 5 keer kapknallen de melding weg is.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
13 feb 2018 11:00
Kans is erg groot dat dit gewoon een kwestie is van even afstellen. Schakelaartje (of beiden) zal net niet bediend worden denk ik. Makkelijke te controleren en op te lossen door het "oog" in de kap af te stellen.
motorhan
13 feb 2018 12:44
Ik had dat ook, heb toen een beetje vet op de vergrendelingen gedaan, motorkap dicht en melding was over.
Met vr gr
rutger
13 feb 2018 16:47
@ Motorhan, moet ik gewoon vet smeren op de ogen die aan de motorkap zelf zitten?
Wat me vandaag opviel is het volgende, de melding was weg. Tijdens het rijden bliepte de melding halve sec. Tot sec weer op en sprong meteen weer weg. Na 2 km rijden is het weggebleven.
Zou ik hem nu openen is het weer feest.
motorhan
13 feb 2018 17:19
Ja gewoon op die ogen die in de vergrendeling vallen. het was bij mij meteen opgelost. voor die tijd wel een keer of 6 met een behoorlijk klap laten sluiten geen effect na het beetje vet meteen resultaat.
Nadien ook al weer een paar keer open gehad en geen probleem meer.
Met vr gr
rutger
13 feb 2018 17:57
Dan ga ik dat ook proberen deze week!
Klinkt alsof dat goed hetzelfde probleem kan zijn. Vooral dat 6 keer met behoorlijk klap sluiten.
Ik noemde het al: Ik ga even motorkap knallen, tot zo!! haha.
Ik laat het weten of het geholpen heeft.
rutger
14 feb 2018 18:31
Ik ben met de sluitingen bezig geweest.
Ik heb het volgende gedaan.
1 sluiting die het ook vangt ging niet soepel.
Ik heb beide vangers ingespoten met wit vet en degene die niet soepel was gangbaar gemaakt met WD 40.
Verder heb ik vet op de ogen aan de motorkap gesmeerd en aan het deel wat de ogen pakt bij sluiten.
Het probleem was meteen verholpen!
Na een paar keer bleek het probleem er weer te zijn. Ik balen.
Alles nogmaals nagelopen toen leek het weer goed.
Daarna weer de melding dat de kap open was terwijl ie dicht zat.
Weer alles nagelopen en nu twee keer dicht gedaan en melding gechekt. Die bleef weg.
Ik ga ervan uit dat het nu goed is.
JesmerP
Mercedes-Benz: S202 (bj:1998)
15 feb 2018 09:01
ik zou allereerst maar eens ophouden met het kapknallen. straks verniel je nog meer dan dat er nu aan de hand is. zoals eerder aangegeven is het een grote kans dat het de schakelaar is die aangeeft of de motorkap dicht zit. je kan er gewoon van uit gaan dat je motorkap keurig goed dicht zit op het moment dat je hem met de hand niet meer kan opentrekken.
puur uit nieuwsgierigheid..... als ik zo jou verhaal wat lees heb ik het idee dat je die motorkap dagelijks open hebt.. hoezo? :?
15 feb 2018 09:10
Om de sloten te smeren natuurlijk :lol:
pollythepolster
Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
15 feb 2018 10:44
ik heb het bij een W211 een keer gehad dat de schakelaar van het lampje iets was weggezakt daar door maakte hij geen contact als de klep dicht zit.
misschien is dat hier ook mogelijk.
rutger
15 feb 2018 21:03
Ik heb de kap zeker niet dagelijks open.
Maar ik heb een keer ern lampje kapot gehad.
Ruitensproeier wel eens bijvullen.
En auto wordt regelmatig gewassen en dan gaat de kap open om de randen schoon te maken en droog te zemen. En eventuele blaadjes te verwijderen.
Dus ja dan gaat de kap regelmatig open.
