hallo,
De deurvergrendeling van mijn S430 werkt plots niet meer. Hij gaat niet meer op slot. alle 4 de deuren.
Als ik de afstand bediening indruk gaat wel het alarm erop. Ik heb al de baterijen vervangen. Maar helaas.
Ik weet niet hoe het werkt. Op vacuum of elektrisch.
Graag advies
centrale deurvergrendeling werkt niet.
Doe je dat echt op de juiste manier? Even uit mijn geheugen: sleutelbaard erin, draaien en in gedraaide positie indrukken.
Als dat echt niet werkt, dan heb je een uitdaging...
Pff gelukt, heb hem open. Maar ja, ik kan wel gaan slopen, maar dan weet ik nog niks.
Ik ben gaan kijken of er een zekering kapot is maar er zit geen zekering schema in het boekje, zeg maar boek.
Ga ik daar maar eerst naar zoeken.
Toch bedankt voor de info.
Zekering van de PSE zit achter het luikje in de voetenruimte van de rechter achterpassagier. Als die eruit ligt komt dat meestal door overbelasting van de pomp vanwege lekkage in 1 van de circuits. De elektromotor zelf in de pomp kan ook overleden zijn.
Let erop dat een andere pompunit ingeleerd moet worden op jouw specifieke opties. Het motortje overbouwen is dan makkelijker.
- Chef-Benz
Mijn eerste vraag zou zijn of je met het knopje in de auto wel kan ontgrendelen. Dan weet je namelijk meteen of het aan je sleutel (zender) of in jouw geval aan de pomp (dan wel de zekering daarvan) ligt. Is wat makkelijker uitsluiten. Sowieso leek me de afstandsbediening onwaarschijnlijk aangezien het alarm wél een signaal ontving. Weet je dat voor de volgende keer, mocht ie er weer mee op houden
Technische vraag
Werkt de automatische deurvergrendeling via het contactslot[
Iedereen zegt iets anders
Deuren gaan niet meer met de sleutel automatisch open sleutels zijn goed
radio heeft slecht ontvangst
Vraag moet het contactslot vervangen worden
hoor graag even
Mercedes e combi 2007
handbediening werkt wel met de schakelaar
hoor graag even
