Welke sneeuwkettingen voor W205 C200d
SternGucker
13 feb 2018 08:47
Ik heb weinig ervaring met achterwielaandrijvers en kettingen. Tot nu toe altijd op vakantie geweest met een voorwielaandrijver met Spikes-Spiders.
Maar nu voor het eerst op wintersport met de W205 C200d Estate.
Er ligt _behoorlijk_ wat sneeuw en zo te zien is de weg naar m'n dorp niet schoon.
Dus moeten we een redelijk stuk op de kettingen rijden.
Weet iemand welke kettingen zijn aan te bevelen voor een achterwielaandrijver ?
Ik heb nu een setje Pewag Servo RS75 kettingen in de juiste maat. En die passen.
Maar ik vraag me af hoeveel de auto volbeladen (5 personen, bagage en dakkoffer) over de wielen heenzakt en of dat dan nog past.
Iemand ervaring ?
Eelco77
13 feb 2018 09:33
Ik had hiervoor een Alfa159 waar ik speciale dunne kettingen voor nodig had (9mm schakels meen ik) ivm de winige ruimte in de kast en vooral tussen het wiel en de ophanging. Deze Michelin set heb ik ook gebruikt op mijn huidige S205 en daar was ruimte te over. De Pewag Servo is ook zo'n set voor weinig ruimte. Dus ik verwacht weinig problemen, ook bij meer belading.
13 feb 2018 10:43
Heb je wel de juiste (winter)band en velgmaat zoals voorgeschreven? Dan moet het gewoon passen. Bij bredere velgen/banden kun je problemen krijgen aan binnen of buitenkant.
Tip. Leg ze thuis eens om. Da's sowieso handiger dan voor het eerst in de sneeuw en druk verkeer, maar dan kun je ook zien of er voldoende ruimte is.
Uiteraard niet mee gaan rijden...
SternGucker
13 feb 2018 10:48
Jeroen schreef:Heb je wel de juiste (winter)band en velgmaat zoals voorgeschreven? Dan moet het gewoon passen. Bij bredere velgen/banden kun je problemen krijgen aan binnen of buitenkant.
Ja, ik heb via de dealer winterbanden, zelfde maat als m'n zomerbanden, 225/45-17.
En de kettingen passen, ik heb ze al gepast.
Ben alleen benieuwd hoever de auto beladen inzakt van achteren en of ik ze er dan nog wel een beetje handig omkrijg.....
13 feb 2018 10:53
Als je niet wacht tot de auto niet meer verder kan, maar op tijd een veilige plek zoekt om de kettingen om te leggen, kan de familie toch gewoon uitstappen en komt de auto toch een stuk omhoog tot de kettingen er omheen zitten?
Tenzij je serieus gaat overbeladen zullen die kettingen rijdend niet aanlopen bij alle voorgeschreven maten.
Gewoon een fijne vakantie hebben!
Eelco77
13 feb 2018 10:56
De juiste maat voor de W205 is 225/50-R17. De maat die je hebt is eigenlijk de laag, maar daarmee heb je dus wel meer ruimte.
SternGucker
13 feb 2018 11:10
Eelco77 schreef: De juiste maat voor de W205 is 225/50-R17. De maat die je hebt is eigenlijk de laag, maar daarmee heb je dus wel meer ruimte.
Oh, dan is het 225/50-17. Kan nu even niet op de banden kijken.
SternGucker
13 feb 2018 15:37
Dealer gebeld, kettingen zijn vrijgegeven op 225/50-17 zonder aantekeningen over beperkte ruimte.
Mercedes adviseert RUDmatic Disc (wat volgens mij een oud type is) en kan die leveren voor bijna 600 euro.
