motor olie W639 OM642
pascalvd
Specialisatie: techniek
14 jan 2018 13:40
ik weet dat er de laatste tijd aardig wat over olie gesproken is maar ik kan toch het antwoord niet echt concreet vinden
als ik in mijn onderhoudsboekje kijk en ik kijk bij de euro 5 tabel
zie ik als nog 2 tabellen
1 voor lange onderhouds intervallen
en 1 voor korte onderhouds intervallen
(zie afbeelding)
maar welke kolom moet ik nou aan houden zodat ik weet welke mb blad olie er in moet welke ik dan weer naar bevo kan her leiden zodat ik de juiste aprouved olie gebruik omdat ik gewoon weg geen risico wil lopen met mijn motor wil ik het gewoon goed doen
mijn idee zegt korte interval omdat ik veel kms rijd en er dus een minderlange tijd tussen onderhoud zit
ik hoor graag jullie gedachtes
14 jan 2018 13:58
Je maakt veel kilometers dus dan houd je juist de lange interval aan.
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
14 jan 2018 14:12
Dacht altijd dat lang of kort betrekking had op de duur (tijd tussen intervallen want olie verouderd en als je veel kms maakt kom je ruim voor het verouderen weer in de garage). Of heb ik het altijd verkeerd begrepen en staat kort voor auto's die bijvoorbeeld minder dan 2000km per jaar doen?
gfgf
Specialisatie: tobben
14 jan 2018 14:15
229.51
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
14 jan 2018 14:15
Lange of korte interval slaat op het aantal km’s en tijd dat er tussen de beurten kan zitten. Gebruik je hoge kwaliteit motorolie, dan kan je kan meer rijden tussen de oliewissels door.
En kies voor de olie niet een label als “voldoet aan”(zoals bv Kroon), maar een merk en type dat echt gecontroleerd en gecertificeerd is en dus op de lijst staat die bij het betreffende blad hoort.
pascalvd
14 jan 2018 14:27
plorie schreef:Je maakt veel kilometers dus dan houd je juist de lange interval aan.
ja ik heb dus geen idee
het is maar net hoe je beredeneerd de tijd tussen de beurten in ( interval) is juist kort als je veel kms maakt
maar op juown beredenatie is ie juist weer lang
c1k320 schreef:Dacht altijd dat lang of kort betrekking had op de duur (tijd tussen intervallen want olie verouderd en als je veel kms maakt kom je ruim voor het verouderen weer in de garage). Of heb ik het altijd verkeerd begrepen en staat kort voor auto's die bijvoorbeeld minder dan 2000km per jaar doen?
zo benaderde ik de kwestie ook maar ik begin nu ook erg te twijvelen
gfgf schreef:229.51
lekker kort maar krachtig als ik dus begrijp moet ik voor deze olie gaan en de langere interval gaan ?
Jarno1111 schreef:Lange of korte interval slaat op het aantal km’s en tijd dat er tussen de beurten kan zitten. Gebruik je hoge kwaliteit motorolie, dan kan je kan meer rijden tussen de oliewissels door.
even voor de beeld vorming april vorig jaar rond de 170 000 km heeft de bus een beurt gehad en nu meld ie dat er binnen kort een beurt aan zit te komen bij nu 206 xxx km
en ik ga voor olie volgens bevo dus die door Mercedes goed gekeurd zijn
gfgf
14 jan 2018 14:30
pascalvd schreef:
gfgf schreef:229.51
Waarom zou je olie volgens een verouderde standaard erin gooien waardoor je vaker moet verversen, als de modernere olie evenveel kost?
Jarno1111
14 jan 2018 14:40
Je geeft als je de service melding reset in welke kwaliteit olie er gebruik is. Dan gaat de auto zelf de interval berekenen. Kort of lang, de interval geeft aan hoe lang je er over kán doen, niet of je veel of weinig rijd.
pascalvd
14 jan 2018 14:41
gfgf schreef:
pascalvd schreef:
gfgf schreef:229.51
ja daar zit ook wat in eigenlijks is lange onderhoud gewoon betere olie dan korte onderhoud olie
ik zat net even te kijken tussen blad 229.31 en 229.51 en hier komen zie ik ook sommigen overeen
waaronder de Shell Helix Ultra ECT C3
nou is in mijn optiek shell een goed/ betrouwbaar merk dus dan speel ik met deze safe op beide vlakken ?
pascalvd
14 jan 2018 14:42
Jarno1111 schreef:Je geeft als je de service melding reset in welke kwaliteit olie er gebruik is. Dan gaat de auto zelf de interval berekenen. Kort of lang, de interval geeft aan hoe lang je er over kán doen, niet of je veel of weinig rijd.
in zo verre had ik mij nog niet in de techniek verdiept mijn idee was dat je de melding reset en dan gaat ie weer opnieuw tellen
Jarno1111
14 jan 2018 14:46
Dat opnieuw beginnen met tellen klopt, alleen hoe er geteld wordt is afhankelijk van welke kwaliteit olie er gebruikt is.
14 jan 2018 16:14
Longlife heeft weinig zin als je heel weinig km’s maakt en toch jaarlijks ververst. Doordat jij veel km’s maakt is het wel handig om longlife olie te gebruiken om niet elk kwartaal te hoeven verversen.
pascalvd
03 aug 2018 12:42
Weer ff op krikken
Ik heb de 229.51 olie lijst gebruikt (januari dit jaar met 23000 km te gaan ) in tussen krijg ik nu meldingen dat ie aan de b beurt toe is toch wel netjes 21000 km in 6 maand (A)
Ik had toch stiekem verwacht dat er meer tijd tussen zal zitten
Moet ik daar voor dan de 229.31 olie hebben ??
Ik ga er eigenlijks altijd van uit elkaar onderhoud olie +filter en brandstof filter en lucht filters 1x in de 2 jaar
Ik hoor graag van jullie
03 aug 2018 12:45
De 229.31 is de voorloper van de 229.51.
Als je 21k in een half jaar doet dan red je het geen jaar met je olie.
pascalvd
03 aug 2018 14:43
Oké en toch deed de zwarte w639 uit 2006 het een jaar met de olie voor dat ie zich melde
Maar dat was dan ook ordinaire 15w40 die we in bulk hadden (A)
En deze was niet zo slim met resetten als de huidige w639 dus daar zal ook wat in zitten
Maar goed dus weer voor de zelfde olie gaan denk ik dan
Wat ik dan wel positief vind hij gebruikt geen liter olie :goedzo: toen 10l in getankt en peil staat nog steeds gelijk :goedzo:
