W204 Cradle aansluiting
MaxB
Mercedes-Benz: X204 GLK200 AMG 2015
Specialisatie: ICT
24 sep 2017 22:05
Hey,
Kwam erachter dat er een cradle aansluiting in het middenconsole zit.
Vroeg me af of hier iets van te maken is zodat je er eem USB stick op kunt aansluiten voor muziek?
Auto heeft zelf een APS 50 navi systeem.
Telefoon is nu via bluetooth verbonden, echter wordt er geen telefoonboek overgezet, zou je die cradle daarvoor moeten gebruiken?
Alvast bedankt!
Grtz, Max
EX: S204 C180CGI 2012 Facelift | W204 C180K 2009| S204 C180K AMG 2009 Calcite white | S202 C220 CDI Sport 2000
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
24 sep 2017 22:19
Denk het wel ja (adresboek).
Ik heb nog een cradle van een iPhone 5/5s/SE liggen. Als je 1 van die types hebt, dan mag je deze wel proberen.
Voordelen cradle icm met BT:
Laden (dus geen losse kabels meer)
Pakt de externe antenne
Je kunt er geen USB ofzo op aansluiten.
MaxB
Specialisatie: ICT
24 sep 2017 22:23
Dan snap ik denk ik ook de optie comfort telefonie, dat zou dam de cradle zijn.
Is er wel iets in te bouwen om van usb af te spelen?
mbnaviworldnl
Specialisatie: telematica en electronica
25 sep 2017 11:09
MaxB schreef:Dan snap ik denk ik ook de optie comfort telefonie, dat zou dam de cradle zijn.
* UCI interface set (code 518)
of niet geheel je vraag maar wat wij vaak zien bij klanten is audio streaming via de AUX ingang met een adaptertje op de AUX poort.
Indien het geluid te zacht is kun je dit verhelpen met de laatste firmware update
MaxB
Specialisatie: ICT
25 sep 2017 18:25
Ik zie nu pas inderdaad aan de rechterkant vam het dashboardkastje een aux aanluiting zitten.
Dan blijft alleen de vraag over , als ik de telefoon verbonden heb met de bluetooth van de APS 50 zie ik geen telefoonboek.
mbnaviworldnl
26 sep 2017 10:20
MaxB schreef:Ik zie nu pas inderdaad aan de rechterkant vam het dashboardkastje een aux aanluiting zitten.
Klopt. Je kunt via visite kaartjes telefoonboek overzetten (als je android hebt kun je massaal overzetten dus in 1 keer)
anders moet je komfort telefonie (code 386) + separate bluetooth module die het juiste protocol ondersteunt zoals de nieuwste HFP serie of Viseoo
Dbrunings
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz SLK 200 R171
03 jan 2018 10:34
Beste,
Ik zit met hetzelfde probleem. Telefoon werkt, echter geen telefoonboek. Ik heb al eerder gelezen dat je de contacten kan overzetten dmv vcards. Ik ben er echter nog niet achter hoe ik dit uiteindelijk moet doen. Zou je aan kunnen geven hoe ik met android telefoon die contacten over kan zetten?
Overigens heb ik nog een aanvullende vraag: als de telefoon verbonden is met de auto (sim/sap), heeft mijn telefoon geen internetverbinding meer. Is dit op te lossen? Soms is het handig om snel even wat op te zoeken op internet of even m'n digitale agenda te raadplegen. Nu moet ik de bluetooth uitzetten van de telefoon zodat deze weer overschakelt.
MaxB
Specialisatie: ICT
03 jan 2018 20:36
Dat 1e lijkt me ook handig.
Is dat niet een instelling op de telefoon?
Welke telefoon is het?
Dbrunings
03 jan 2018 21:13
MaxB schreef:Dat 1e lijkt me ook handig.
Samsung S8 (android)
MaxB
Specialisatie: ICT
03 jan 2018 21:25
Hmm apart, mijn S8 doet het wel gewoon op een andere carkit. Zal ook binnenkort eens proberen op de APS.
Heb even snel gekeken maar zie zo bij mij zelf geen optie voor dit in te stellen.
mbnaviworldnl
08 jan 2018 23:07
Beste,
ik ben geen android kenner maar heb wel een goede video gevonden. Je kunt de radio/navi op 'visite kaartjes' zetten (oid) in het telefoon menu links onder. Kan soms even duren. Op een gegeven moment zie je teller op je navi oplopen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cE-cBQdMzf8
MaxB
Specialisatie: ICT
23 mar 2018 19:45
Even terug komen, heb het nog getest, bij mij werkt 4G wel zodra de telefoon is gekoppeld met de bluetooth van de APS 50.
