Is deze accu geschikt voor W212
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
01 jan 2018 16:54
motorhan schreef:
Eelco77 schreef:Heb je dat artikel nummer van je eigen accu ?
Begin eens met te kijken wat er nu in de auto zit,
Ik heb het nummer van de Epc nog en nog niet op de accu gekeken. Ga ik morgen doen.
Als jij met je VIN in EPC hebt gezocht zou het onderdeelnummer wat daar uitrolt voor mij leidend zijn. Dat is wat de fabrikant voorschrijft. Zo doet de dealer het ook, EPC is leidend. Wat er nu in zit kan in theorie van alles zijn, bv maar net wat een eventuele beunhaas voorhanden had.
Verder zou ik een gewone accu ipv een AGM gebruiken. Een AGM accu heeft eigenlijk een iets hogere laadspanning nodig dan een gewone accu,14,6-14,8 V. ipv 13,8-14,4 V. Moet je spanningsregelaar dus wel op aangepast zijn.
bokkiebenz
Mercedes-Benz: Sparta ion
Specialisatie: Kan niks en doet niks
01 jan 2018 23:45
Ik heb ook een w212 gehad en toen de accu kapot was "ff snel" een bosch b6 geplaatst want die was goed.....klopte ook voor 2 weken en daarna toch maar een agm accu erin waarvan ik weet dat de eigenaar nu er nog mee rijd.(zat er ook een in van mb die het toch 6 jaar had gedaan)
Dus agm erin.kost wat meer maar geen gezeik
motorhan
02 jan 2018 14:31
Zit er in de W212 CGI zonder start-stop systeem ook een 2e kleine accu en indien Ja waar kan ik die vinden.
Met vr gr
maximaal
Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
Specialisatie: Gasgeven op LPG
02 jan 2018 16:52
Ik heb ook onlangs een nieuwe accu geplaatst en op de wagenkaart stond
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
Is dus een 100ah accu B60038 en ik heb deze nu een jaar erin zitten.
:goedzo:
http://www.ebay.de/itm/019-Car-Battery- ... 2749.l2649
Gasgeven op LPG
motorhan
03 jan 2018 00:43
Toch wel lastig. bij de ene specialist (accuverkoper) krijg je te horen een "gewone Accu b.v want die komt overeen met het nummer van de EPC en de ander geeft weer aan een stop en start accu en zegt dat er nu ook een AGM accu in zit omdat dit overeen komt met het EPC nummer.
Dit zegt Roy van accutotaalcenter
Beste Han
Ik heb het originele nummer kunnen omnummeren. Het is wel een AGM accu namelijk:
Varta
https://www.accutotaalcenter.nl/product.php?id=39
Bosch
https://www.accutotaalcenter.nl/product.php?id=1025
Met vr gr
maximaal
03 jan 2018 02:33
Heb je al gekeken welke accu nu in de auto zit?
Gasgeven op LPG
Eelco77
03 jan 2018 10:38
motorhan schreef:Toch wel lastig. bij de ene specialist (accuverkoper) krijg je te horen een "gewone Accu b.v want die komt overeen met het nummer van de EPC en de ander geeft weer aan een stop en start accu en zegt dat er nu ook een AGM accu in zit omdat dit overeen komt met het EPC nummer.
Beste Han
Varta
Bosch
In de tekst van Varta staat het al:
•Ontworpen voor voertuigen met geavanceerde Start-Stop-functionaleteit met remenergierecuperatie
Deze accu is dus niet geschikt voor een auto zonder start-stop. ook omdat het laadsysteem niet ontworpen is voor een AGM accu.
motorhan
03 jan 2018 11:39
Beste Han
Varta
Bosch
Die indruk had ik ook vandaar mijn vraag en is het dan toch niet raar dat een z.g accu specialist zegt dat die accu wel compatibel is met mijn voertuig hij weet dat het een 250CGI zonder start -stop is en heeft het onderdeelnummer uit de EPC
Ik heb nog niet gekeken wat er op de huidige accu staat omdat er ook al is gesuggereerd dat er al best een 2e accu in de auto van 2010 kan zitten.
Met vr gr
rickytt3
Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
03 jan 2018 11:57
Het zit volgens mij andersom. Een auto MET start stop kan niet zonder AGM, een auto ZONDER start stop kan wel met AGM....
W211 200K 2007
ex W220 S500 1999
ex W210 E320 CDI 2000 "Herr Flick"
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
03 jan 2018 12:05
Een ander merk dan MB accu zal goedkoper zijn en mits A merk niet slechter.
Toch: ik heb wel een gelezen dat laadsystemen in een moderne MB rekening houden met o.a. temperatuur en de bewaking er van samenhangt met de interne weerstand e.d.
Ik zou om later geen evt foutmeldingen te krijgen in zo’n auto voor een originele gaan (zoals ik recent ook heb gedaan).
Om geld uit te sparen kan je m er misschien zelf inzetten. Om storingsmeldingen te voorkomen ms zonder de spanning te onderbreken.
motorhan
03 jan 2018 12:43
René SLK230 schreef:Een ander merk dan MB accu zal goedkoper zijn en mits A merk niet slechter.
Ik denk en verwacht niet dat je foutmeldingen krijgt al er geen Mercedes op de accu staat, mits geschikt voor de auto.
Zelf doen lukt me nog net denk ik en inderdaad zonder spanning te onderbreken. In principe hou ik wel van originele onderdelen maar een mercedes accu is dacht ik ook een bosch met Mercedes logo.
Ik wil de accu vervangen voordat ie het laat afweten. Want dan heb je op dat moment een probleem als je weg moet. Ik heb dat bij de 210 en de 211 gehad smorgens vertrek je en alle werkt en een paar uur later niks meer en met zo'n accupack starter kreeg ik hem niet aan de praat.
Ik zal toch even informeren welke de dealer adviseert en berekend.
Met vr gr
maximaal
08 jan 2018 23:35
Hoe is het afgelopen?
Zit er al een nieuwe accu in?
Gasgeven op LPG
motorhan
09 jan 2018 10:11
maximaal schreef:Hoe is het afgelopen?
Nee zit er nog niet in. Ik denk wel dat ik weet wel welke ik ga kopen ik heb ook bij de dealer gevraagd maar dat scheelt ca 100.00€ kost 282,20€
Een Bosch ca 185.00 thuis gebracht.
Met vr gr
arieene
Mercedes-Benz: WDB901 211CDI / T1 Bremer transporter 210D / Polaris Sportsman 800 EFI Twin 4x4
Specialisatie: restauratie
09 jan 2018 16:30
Lang leve de moderne auto's, " al dan niet goed voor het milieu incl. soemel software " . wat een problemen voor een simpele accu .
motorhan
09 jan 2018 17:20
arieene schreef:Lang leve de moderne auto's, " al dan niet goed voor het milieu incl. soemel software " . wat een problemen voor een simpele accu .
Je cynisme ontgaat me, en ik heb of er zijn geen problemen. Maar Ik heb graag duidelijkheid en wil graag de juiste prijs kwaliteit verhouding niks mis mee toch? En het is schijnbaar toch niet zo simpel als je bovenstaande reacties leest.
Met vr gr
