SLK r170 geeft aan defecte lamp
Jos944
Mercedes-Benz: Slk 200 r170
30 dec 2017 16:11
Heb elke lamp gecontroleerd. En ze doen het allemaal maar toch gaat het dashboard lampje branden dat er een defect buitenlamp is.
Stadslicht,dimlicht, grootlicht en mistlampen voor doen het. Mistlampen voor doen het. Evenals richting aanwjjzers
Richtingaanwijzers spiegels doen het.
Achter zijde. Achterlichten. Achteruitrijverlichting, richtingaanwijzers, mistlamp linksachter remlichten en ook kentekenplaat verlichting doet het.
Parkeerlichten doen het ook gewoon
Wat kan de oorzaak zijn dat er wordt aangegeven dat er een lamp kapot is.
(Massaprobleem lijkt mij niet echt waarschijnlijk omdat de intensiteit vAn de lampen niet veranderd bij gebruik van rem of richtingaanwijzers)
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
30 dec 2017 16:15
Ik ga er van uit dat alle lampjes incl. kentekenplaatverlichting het doen, origineel zijn, l/r het juiste wattage hebben enz. Zie ook: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=38818
Is dat zo, het is een gok, maar kán het de lichtschakelaar zelf zijn. Dat wil in sommige van die bouwjaren wel eens voorkomen. Althans, het blok dat achteraan die schakelaar vast zit, met zekeringen en elektronica dat verschilstromen bewaakt adhwv je de melding krijgt als er een lampje kapot is.
frans frijns
Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor R170
30 dec 2017 16:35
Hoi.
Het is misschien een rare vraag maar kan je dan wel de schakellaar van de knipperlichten
bewegen.
Ik heb daar ook weleens last van, dan werkt de knipperlicht hendel niet meer .
En nu komt het mooiste, als ik de mistlichtschakellaar uittrek en weer induw dan gaat het lampje op het dashboard uit.
En nee ik heb niet gedronken hahaha :goedzo:
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
30 dec 2017 17:12
Lichtschakelaar is een bekende kwaal bij deze jaren Mercedes.
Helaas een dure unit is het ook nieuw.
Jos944
31 dec 2017 14:15
Ik meen (weet het niet zeker) dat marcmerc van het forum hem heeft uit gelezen maar niets gevonden.
Denk dat ik dan alle lampen moet vervangen:-(
Of is er nog iets dat je bv met weerstanden kan meten?
Weet bv dat bij mijn Porsche ik bv met 3 weerstanden mijn oliedruk meter kan testen en eventueel eiken.
bofkont
31 dec 2017 14:18
Massa probleem komt ook voor bij deze oudere benzen, alle contact puntjes eens goed opschuren waar de lampjes invallen.
Maar goed zoals ik zal zei, de lichtschakelaar kan ook deze foutmelding veroorzaken, was bij mijn ex 320 SLK ook het geval.
Dbrunings
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz SLK 200 R171
02 jan 2018 13:55
Bij mijn vorige auto had ik ook dit euvel.
In mijn geval was er door vocht in de lampen e.d. in de jaren, wat corrosie gekomen op sommige contactpunten. Zorgvuldig alle lampen en contactpunten nalopen, schoonmaken en opschuren heeft geholpen.
Frank DP
Mercedes-Benz: R170 SLK 200 Final Editiion / W245 170 autom.
03 jan 2018 01:13
Lampje van kofferverlichting ook gecheckt Jos?
Mvg,
Frank
Jos944
03 jan 2018 07:52
Lamp in de kofferbak doet het goed.
Mogelijk heeft dbrunigs wel een punt. Ik heb soms wat condens in de rechter koplamp.
Maar al die punten nalopen is een zomerklusje. Zeker als ik nu naar buiten kijk.
Mepelsteeltje
Mercedes-Benz: 2012 S204 C250 CGI/1999 R170 SLK230 Kompressor
19 feb 2021 22:01
Ik bump deze even omhoog.
Ik heb vergelijkbare toestanden in mijn 1999 SLK230. Het lampje dat aangeeft dat er een lampje kapot is brand, maar zo te zien doen alle lampjes het. Als ik start is er niks aan de hand, pas na een tijdje gaat hij aan. Wel al vrij snel, hooguit een paar minuten na de start. Maarrrrrr... álle verlichting van mijn dashboard is uit. De waarschuwingslampjes doen het als het contact aanstaat, ook de richtingaanwijzerindicators (3x woordwaarde!) en de lampjes van de ESP en LIMIT werken. Maar verder is alles donker. Kan dat een zekering zijn? Of zouden alle, maar dan ook álle lampjes stuk zijn?
Is er trouwens ergens een werkplaatshandleiding te vinden? Ik heb alles afgezocht maar vond niets.
Mepelsteeltje
10 apr 2021 17:26
De oplossing!
De achterlichten hebben op het armatuur een soort metalen contactstrip zitten waar je de fittingen tegenaan draait met een bajonetsluiting. Kennelijk rammelt het daar al 20 jaar want precies onder het contactpuntje van de fitting van mijn linker remlicht was die strip beschadigd. Ik heb de lamp uitgebouwd (drie moertjes, niet laten vallen!) en op het beschadigde stukje een klein druppeltje soldeer laten vallen en gladgestreken. Resultaat: remlicht doet het weer en het lampje op het dashboard is uit.
