Is deze accu geschikt voor W212
motorhan
31 dec 2017 11:59
Is deze accu (zie afbeelding) geschikt voor mijn W212 ik heb geen start en Go.
Of raden jullie een Varta of ander Type aan.
Ik kan zo in de interactieve handleiding niet vinden welke accu er standaard in zit of wordt aanbevolen.
Met vr gr
Poppel180
31 dec 2017 12:39
Op accudienst.nl wordt wel een stop start accu geadviseerd. Zit weinig anders op dan je accu op te zoeken in je auto en te meten en de artikelnummers op schrijven. Bosch en Varta geven ook aan welke accu van hun de vervanging is van een origineel Mercedes accu artikelnummer
motorhan
31 dec 2017 13:11
Als je bij de verschillende aanbieders kijkt kom je steeds bij AGM accu's en voor start en Go en dan vaak met toevoeging plaats in kofferbak.
Bij mij zit ie RV onder de motorkap.
en is zo'n start en Go accu geschikt voor een auto zonder de afmeting is niet het probleem er past wel 35cm br in dus ik heb er het liefst 1 met grotere capaciteit.
Maar ik zal eens zien of ik het artikel nummer kan vinden zonder de accu los te hoeven maken.
Met vr gr
arieene
Mercedes-Benz: WDB901 211CDI / T1 Bremer transporter 210D / Polaris Sportsman 800 EFI Twin 4x4
Specialisatie: restauratie
31 dec 2017 13:33
kijk eens op de website van L P (landport) in Raamsdonksveer, deze hebben goede accu's voor een goede prijs, neem een zo hoog mogelijke koudstart dan wordt de accu minder zwaar belast, deze zijn bij veel automaterialen zaken te koop.
de 100 amp welke in je voorbeeld staat lijkt mij te licht .
MST
Mercedes-Benz: W213 2020 Eq boost 200 aut9 Sport Style
Specialisatie: Havenkranen, straddle carriers
31 dec 2017 14:46
Mijn w212 heeft wel start stop maar de accu staat ook gewoon voorin onder de paravaan. De info volgens die betreffende websites is dus niet helemaal accuraat
Gaat t niet zoals t moet dan moet t maar zoals het gaat
Ex W212 220 bluetec 2015 aut9 AMG pakket. Ex W212 220cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W212 250cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W204 220cdi 2007 aut5 AMG pakket. Ex W203 200cdi 2004 Classic
Eelco77
31 dec 2017 17:19
arieene schreef:kijk eens op de website van L P (landport) in Raamsdonksveer, deze hebben goede accu's voor een goede prijs, neem een zo hoog mogelijke koudstart dan wordt de accu minder zwaar belast, deze zijn bij veel automaterialen zaken te koop.
Het is toch gewoon een 250 cgi, geen diesel, dan is 100A zeker niet te klein. Daar verwacht ik iets van 80A in. Beetje overkill mag wel, maar dan moet dan ook passen.
Sites als accudienst (goede ervaringen mee, ook met aftersales) willen er qua advies nog wel eens naast zitten, zeker zo rond MOPF. Advies voor onze panda was ook verkeerd.
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
31 dec 2017 18:11
in EPC staan een aantal accu's voor de 212 250 CGI, variërend van 60 Ah tot 95 Ah. 100 Ah is meer dan genoeg, waarschijnlijk iets teveel, je dynamo is neem ik aan ook afgestemd op een accu met een bepaalde capaciteit. Aan de hand van je VIN nummer dus even kijken welke accu je precies moet hebben. Is vast wel een site voor te vinden of anders even PB-en, zoek ik of iemand anders het wel even op.
accu.pdf
(179.18 KiB) 598 keer gedownload
motorhan
31 dec 2017 19:42
Sneaky Pete schreef:in EPC staan een aantal accu's voor de 212 250 CGI, variërend van 60 Ah tot 95 Ah. 100 Ah is meer dan genoeg, waarschijnlijk iets teveel, je dynamo is neem ik aan ook afgestemd op een accu met een bepaalde capaciteit. Aan de hand van je VIN nummer dus even kijken welke accu je precies moet hebben. Is vast wel een site voor te vinden of anders even PB-en, zoek ik of iemand anders het wel even op.
accu.pdf
Bedankt,
Ik heb in de EPC en op de wagenkaart gekeken maar kan niet de rubriek vinden waar de accu in staat. waar kan ik dat vinden in EPC
Als het me niet lukt stuur ik je een PB met het vinnummer
Met vr gr
motorhan
31 dec 2017 19:49
Ik heb het gevonden 12 V 80 Amp Maar is zo'n AGM accu geschikt en ook als deze geschikt is voor start en Go
Met vr gr
Eelco77
01 jan 2018 10:53
Kijk even op de site van accudienst, daar staat het verschil tussen AGM en EFB en normaal uitgelegd. Ruwweg zit het zo:
Efb voor alleen start-stop
Agm voor start-stop met terugwinsysteem ( zoals bijv w205)
Agm en efb zijn duurder en worden worden bovendien anders geladen. Een Agm accu zou dus verkeerd geladen worden in een auto waar een normale accu in hoort. Als je geen Agm of efb accu hebt, zou ik gewoon voor een varta silver dynamic gaan in de juiste capaciteit
https://www.accudienst.nl/h/648/accu-vo ... kopen.html
Laatst gewijzigd door Eelco77 op 01 jan 2018 12:44, 2 keer totaal gewijzigd.
arieene
01 jan 2018 11:17
een accu capaciteit is ook in verhouding met de elektrische uitvoering, al dan niet origineel of inbouw .
motorhan
01 jan 2018 12:09
Eelco77 schreef:Kijk even op de site van accudienst, daar staat het verschil tussen AFM en efb en normaal uitgelegd. Ruwweg zit het zo:
Bedankt voor de link.
Als ik het EPC accu nummer A 000 982 21 08 zoek op vervangende accu kom ik bij Bosch 85Ah
Bosch accu w 212.PNG (261.95 KiB) 1017 keer bekeken
Met vr gr
Eelco77
01 jan 2018 12:46
Heb je dat artikel nummer van je eigen accu ?
Begin eens met te kijken wat er nu in de auto zit,
rickytt3
Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
01 jan 2018 13:02
Voor zover ik weet kun je een AGM accu gewoon gebruiken in een auto zonder start/stop. Varta adviseert voor mijn W210 ook twee types, waaronder 1 AGM.
W211 200K 2007
ex W220 S500 1999
ex W210 E320 CDI 2000 "Herr Flick"
motorhan
01 jan 2018 15:15
Eelco77 schreef:Heb je dat artikel nummer van je eigen accu ?
Ik heb het nummer van de Epc nog en nog niet op de accu gekeken. Ga ik morgen doen.
Met vr gr
