Afgelopen weekend deed ik mijn W212 open met de afstandsbediening en stapte in. Ik kon de sleutel in het contact steken en ronddraaien. In stand 2 gingen alle controle lampjes branden zoals gewoonlijk. Echter bij het doordraaien om de startmotor te bedienen gebeurde er niets. Ik kon hem verschillende keren ronddraaien maar de startmotor werd niet ingeschakeld.
Toen ik de sleutel er terug uit haalde en opnieuw probeerde te starten, lukte het na een aantal keer wel en kon ik probleemloos verder rijden. Ik heb het diezelfde dag een aantal keer gehad.
Sindsdien heb ik de 2e sleutel gebruikt zonder problemen. Vandaag terug mijn normale sleutel gebruikt zonder problemen.
Het is een 7 traps automaat. Versnellingshendel stond in P. Batterij wordt wekelijks aan de druppellader gehangen en er was een rit van 50+ km's mee gedaan voor het euvel kwam. Ik heb geen foutmelding gekregen.
De dag ervoor heb ik de auto wel afgespoten met hogedrukreiniger, ook onder de motorkap maar niet met de lans kort op de motor of bijhorende onderdelen. De batterij van de afstandsbediening heb ik enkele weken geleden ook vervangen maar geen problemen met openen / sluiten van de portiers en/of koffer ondervonden.
Ik las in de handleiding nog iets onduidelijk: wagens met zonder (is het nu met of zonder???) Direct Control => auto start niet bij omdraaien van sleutel =>sleutel uit contact nemen en opnieuw proberen.
Waar slaat dit op?
Iemand een idee?
W212 start niet met sleutel
- Mercedes-Benz: ml163
sleutel 1 stuk?
Even uitlezen contact slot kan ook stuk zijn.
Je kunt het ook afwachten, hij stopt er vanzelf mee juist op een moment dat het jou niet uit komt.
- Mercedes-Benz: Gla45 amg 4matic
Dit is een veel voorkomend probleem bij w204 w207 w212 en glk dit heeft met de elvd te maken even google er zijn een aantal bedrijven die dit gelijk voor je kunnen reparen kosten tussen 250€ en 400€
Als de ELV het probleem geeft gaan de lampjes niet aan, het informatie paneel (km stand, dagteller temperatuur PRND) in de snelheidsmeter gaat wel aan maar de lampjes van airbag, accu enz blijven uit. Je kan de sleutel wel draaien in de startstand maar startmotor draait niet.Pendekar85 schreef:Dit is een veel voorkomend probleem bij w204 w207 w212 en glk dit heeft met de elvd te maken even google er zijn een aantal bedrijven die dit gelijk voor je kunnen reparen kosten tussen 250€ en 400€
Als je de sleutel in en uit het slot haalt (zonder te draaien) moet je het stuurslot in danwel uit horen gaan.
Als ik de sleutel in of uit het contact haal, hoor ik geen geluid. Nu je het zegt, normaal zou je een elektromotortje moeten horen zoemen gedurende 1 a 2 seconden zeker? Dat was althans bij mijn vorige c180 (bouwjaar 2011).
Gisteren met de wagen naar de garage ( ex garagist mercedes). Geen foutcodes aanwezig! De wagen blijkt geen stuurslot vergrendeling te hebben! Hij is van december 2012. Eindereeks dus. ELV kan het dus niet zijn. Ik blijf nu even met de reservesleutel rijden om te zien of hij het nog heeft. Garagist dacht aan startmotor die af en toe hapert. Auto heeft een start-stop systeem. Als de wagen het met de reservesleutel heeft, laat ik de start motor vervangen. Dat is de meest plausibele uitleg. Anders is er nog de stuurdoos die de startmotor aan stuurt. Keep you guys posted!
