Is achter he
Maar dan voldoende
Mercedes 560 SEC kopen
Nou nog één keer dan:
Het is wetenschappelijk aangetoond dat mannen elke 6 seconden aan SEC's denken.
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
ik denk dat het toch net even wat anders zit.....Jeroen schreef:Nou nog één keer dan:
Vertel Cor
Hij heeft alles goed schoon gemaakt, ontroest en in de primer gezet... ziet er als nieuw uit. Alleen subframe e.d. niet gedaan. Die zou eigenlijk mooi zwart moeten worden.plorie schreef:Mooi zeg, en lekker schoon aan de onderkant
Misschien kan dat nog gedaan worden
De auto gisteren weer opgehaald.
Nog even het definitieve lijstje wat er gedaan is:
1. nieuwe schokbrekers niveau
2. remchijven + remblokken vervangen rondom
3. benzineleiding vervangen (koper)
4. hydraulische leidingen vervangen (koper)
5. benzineleiding vervangen (koper)
6. nieuwe benzine pomp (2de hands geprobeerd maar lekte)
7. nieuwe stuurdemper
8. nieuwe winterbanden
9. nieuwe potjes voor niveauregeling
10. alles ontroest onder auto en in primer + eindlaag
11. alle rubbers gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt of vervangen
12. uiteraard nw hydraulische olie en remvloeistof etc etc
Als ik op de brug sta a.s. donderdag bij de RDW voor het importeren dan maak ik meteen ff foto's van hoe het er nu uit ziet
Oh ja, bij het wegrijden en de km erna witte rook uit auto. later was dat wel weg. Bij een BMW zou je denken aan de OSV. En bij de Merc? of gewoon de laatste restjes troep uit de leidingen etc?
- Ton Selhorst
Imposant lijstje hoorBerniebas schreef:De auto gisteren weer opgehaald.
Je laat er geen gras over groeien, goed bezig !!
Wel benieuwd naar de foto’s
En goed in de tectyl zo te zien
- W204Avantgarde
Waar komen die bruine olie druppels vandaan ? Of lijkt dat maar zo.
Dat is dus tectyl
