Is er een mogelijkheid om bij het binnenlicht bij de achteruit kijk spiegel van een MB 250 ( W 246 ) een 12 volt aftakking te maken voor een dashcam te voeden ? welke kleur draad(en ) kan ik hier gebruiken ?
Gr. Snorremans
Stroom aftakken
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Even multimeteren?
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: ex C 32 AMG ex CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
Zou ik niet op vertrouwen. Wat volgens je multimeter een + na contact lijkt is soms een Can of Lin bus
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Als ik even snel in het bedradingsschema van het OCP kijk zie ik 2 draden via een 10A zekering (f82 en f39) die aangesloten zitten op continue 12V, eentje op circuit 30 en de andere op 30g.30 zit volgens mij rechtstreeks op 12V 30g via een relais. aangesloten op connector A5 van het OCP (circuit 30, rode draad) en A6 (30g, rood/witte draad). Dit alles volgens het schema. Kun je daar iets mee of heb je dat schema nodig?
- snorremans_14
Heb je een schema dan graag .
- Sneaky Pete
Here you go.
- Arjen
Dat bedradingsschema heeft ook een aansluiting voor een garagedeuropener.... Dat is toch helemaal niet leverbaar voor een W246?Sneaky Pete schreef:Here you go.
Is dit echt het juiste schema?
- Arjen
Allereerst even een link naar dit onderwerp. Ik zou nog steeds (net als in dat oude onderwerp) even een nieuwe aansluiting op de zekeringkast maken, en begrijp het volledig als een normaal mens ervoor zou kiezen om af te takken van de sigarettenaansteker of de 12V-aansluiting
Lees a.u.b. even alle 15 berichten (=1 blz.) van dat onderwerp... heb je gelijk ook nuttige tips over het wel/niet in de weg zitten van de airbag langs de A-stijl.
- Sneaky Pete
Volgens WIS wel.Arjen schreef:Dat bedradingsschema heeft ook een aansluiting voor een garagedeuropener.... Dat is toch helemaal niet leverbaar voor een W246?Sneaky Pete schreef:Here you go.
Garagedeuropener optie 232 is dacht de optiecode voor de VS (andere frequenties). Voor Rest Of World is ie dacht ik 231. Blijkbaar alleen leverbaar voor de VS op de W246? Schema is blijkbaar voor alle uitvoeringen?
- snorremans_14
De beste wensen voor 2018, en het jaar gelijk maar eens goed beginnen, vandaag de stroom draad getrokken van zekeringkast naar binnen spiegel voor de Dashcam, het werk valt reuze mee.
Deurrubber terug halen, plaat van zijkant van het dashboard eraf klikken, draad achter de gordijnairbag langs, kapje bij spiegel loshalen.
Bij de zekeringkast draad opzoeken die via contact geschakeld word.
Zal morgen even wat foto's maken en plaatsen
- 20180102_181652_resized.jpg (102.29 KiB) 1830 keer bekeken
- Snoer uit zwarte kast
- 20180102_181715_resized.jpg (69.59 KiB) 1830 keer bekeken
- Draad doorgeknipt
- 20180102_182207_resized.jpg (90.59 KiB) 1830 keer bekeken
- Gesoldeerd en krimpkous
- 20180102_182945_resized.jpg (98.8 KiB) 1830 keer bekeken
- Zijkant dashboard
- 20180102_182957_resized.jpg (93.43 KiB) 1830 keer bekeken
- snorremans_14
Foto's zijn geplaatst
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Netjes gedaan
Ff een tipje voor een volgende keer je had ook een zekering connector kunnen halen dat had misschien makkelijk geweest
Gr Pascal
Gr Pascal
- snorremans_14
Ik hou van Freubelenpascalvd schreef:Netjes gedaan
Gr Pascal
- snorremans_14
Was niet helemaal tevreden over de montage en het snoer, snoer met haakse stekker aangeschaft en een ander montage steuntje gefreubeld aan de zwart kap.
Moet nu twee keer kijken om te zien of er een dashcam zit
- Nieuwe plaats dashcam
- 20180121_131733 - kopie.jpg (218.61 KiB) 1655 keer bekeken
- Nieuw snoer en montage steun
- 20180121_131810 - kopie.jpg (76.82 KiB) 1655 keer bekeken
