Mercedes 560 SEC kopen
hallo allen,
ja ik heb hem gekocht. Wat een pracht auto met veel emotie erin (was van mij pa etc etc)
Er moet wel het e.e.a. aan gebeuren:
1. li achter wiellager
2. schokbrekers achter
3. 4 nieuwe banden. voorbanden zijn gek afgesleten. moet uitgelijnd worden, trilt in stuur boven 120 en bij remmen
4. dus vermoedelijk nieuwe remblokken
5. laswerk binnenkant achter scherm (bij wiel)
6. nieuwe benzine leiding
7. nieuwe remleiding van voor naar achter
De motor loopt als een zonnetje. Heerlijk en wat een kracht.
Alleen bij stationair wisselt hij steeds in toerental. Ligt aan regelaar? duur?
bodywork moet wat een gebeuren. linkerdeur gaten in plaatwerk onder. zie je normaal dus niet.
spatschermen achter moeten ook nieuwe stukken in.
motorkap voor corrosieplek (is alu)
het trillen en de herrie van lager en slechte banden wil ik eerst oplossen. Daarna komt body work. Wie weet een goed adres voor dit?
Ojh ja de auto astaat nu bij Bezema in Eenwest, Hij heeft ook een zelf prtachtig gerestaureerde SL300 staan en sl190 en weet ik wat..staat zeker voor een half miljoen in zijn garage
foto's volgen zsm
foto's volgen zsm
- Ton Selhorst
Gefeliciteerd
We zijn idd nieuwsgierig naar de foto’s
- René SLK230
Leuk dat je de stap hebt gezet; mooie auto.
Trillende voorwielen en bij remmen kan ook liggen aan speling op rubbers van wieldraagarmen, kogelgewrichten enz.
Laat die VOOR het uitlijnen (anders kan je dat nog een keer doen) ook allemaal goed controleren.
Benieuwd idd naar foto's.
Waren de remklauwen al op gangbaarheid gecontroleerd ?
Na een lange tijd stil staan worden ze er niet beter op .
Gefeliciteerd met de aankoop en suc6 met de to-do list
Was optioneel, het HPF systeem op een SEC.
Overigens nog nooit gezien op een SEC, wel op een 'gewone' sedan.
Nivo regeling is op de 560 standaard . HPF is niet geleverd op de sec
HPF was niet optioneel op de SEC, ook niet op de SE, het was uitsluitend op de SEL leverbaar.
Automatische niveauregeling op de achteras was wel leverbaar, zelfs standaarduitrusting, op de 560SEC (en ook op de 560SE en SEL, tenzij die HPF heeft).
Oh, Marco was iets sneller.
Maar jij bent wel iets uitgebreider
de auto heeft niveauregeling maar is allemaal losgekoppeld omdat er ergens een probleem was. Weet niet waar. Ik ga het opvragen bij de duitse garage.
wat ik nu van plan ben is gewoon standaard veren en schokbrekers plaatsen van een SEC zonder niveauregeling.
Of zijn de veren het zelfde? want die zien er nog erg goed uit.
Wat voor set schokbrekers/veren kunnen jullie aanbevelen en waar koop ik dat?
Het "auw" momentje
Het "auw" momentje
Laatst gewijzigd door Berniebas op 05 dec 2017 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Over het algemeen zijn veren bij niveauregeling slapper (en mogelijk ook andere lengte) dan zonder niveauregeling, omdat niveauregelingsdempers ook een dragend vermogen hebben.
net weer met de Garage gebeld. Hij zag dat de niveauregeling gewoon werkt maar dat de speciale schokbrekers alleen vervangen moeten worden samen met de 2 potjes.plorie schreef:Over het algemeen zijn veren bij niveauregeling slapper (en mogelijk ook andere lengte) dan zonder niveauregeling, omdat niveauregelingsdempers ook een dragend vermogen hebben.
gaat zeker 1000 euro worden maar dan heb ik het wel zoals het was en moet zijn
vraag. hoe krijg ik afbeeldingen op dit forum? Schijnt niet te werken wat ik normaal altijd doe.
Ik werk met Photobucket en kan kiezen uit het volgende:
Moderator Helmy schreef:
Graag niet linken naar externe upload sites, die sites zullen gegarandeerd eens opschonen en inhoud verwijderen en dan heb je kapotte links hier.
Foto's uploaden via de bijlage functie werkt zo: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 47&t=18432
Je kan ook een eigen album aanmaken eventueel: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 47&t=18431
Geen foto-emmer gebruiken maar direct uploaden op het forum, veel makkelijker! Als je een reactie plaatst, kijk dan ff onder je typveld, daar kun je bijlages uploaden en invoegen.
