Don't try this at home. De hoogste veilige druk is meestal iets van 3,5 bar, zie de aanduiding op de zijkant van je band.Peter schreef:5 Bar
Herrie winterbanden
- gfgf
- Specialisatie: tobben
- René SLK230
Pruts niet met banden. Blijf niet rijden als er wat mee is.
Je snelle wagen van 1,5 ton met je kostbaarste bezit daarin staat op 4 x 250 cm2. Zijn ze niet zo goed meer:
Laat er nieuwe, met kakelvers DOT-nummer om leggen. Blijf uit de buurt van vage herkomst. Kies een A-merk.
Bij een betrouwbaar bedrijf. Met de qua snelheidscodering en draaglast juiste specificaties.
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Wat ik ga doen:
Komende week rijd ik er nog mee door. Ze zitten er nu toch onder.
13-11 gaat de auto naar de garage voor de remmen in orde te maken. Dan wil ik ze ook laten onderzoeken wat er met de banden is.
Mocht het dan nodig zijn laat ik de banden vervangen voor nieuwe Michelins. Dat is het merk dat altijd mijn voorkeur heeft omdat ik daar de beste ervaringen mee heb.
Dan heb ik dus goede nieuwe. A merk banden op originele mercedes velgen.
Moet goed zijn dan!
Moet goed zijn dan!
Hoi, heb de tip van Peter ook eerder gehoord; dit maakt het rubber eerst veel zachter zodat alles flexibel wordt, dan wordt met 5 bar de band netjes helemaal rond gemaakt. Het kan zeker helpen bij bijv. cuppen of banden die stilstandplekjes hebben - hoe beter/duurder het rubber is, hoe beter het resultaat.
Wel precies doen wat Peter schreef:
Eerst met 0.5 bar heel rustig (stapvoets) een rondje rijden (kort rondje want 0.5 bar is bijna niks en het is alleen bedoeld om het rubber warm te krijgen) en dan dezelfde aanpak bij 5 bar.
Succes!
Succes!
- René SLK230
Komen ook de evt zwakke plekken in het karkas als je de methode peter/c1k vzou volgen een tijdje later, onverwacht bij 130 km/uur, uitwijken of een scherpe bocht, duidelijk aan het licht
[ironiemodusoff]
[ironiemodusoff]
haha, jouw specialisatie is eerder bang maken dan relativeren
- René SLK230
Zodra je me een advies van een gerenommeerd auto- of banden- fabrikant of constructeur laat zien die aanbeveelt wat u zegt, zal ik e.e.a. nog 'ns heroverwegen. En je hebt gelijk: Je hóeft je door zo te handelen niet gelijk te barsten te rijden
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 06 nov 2017 02:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee joh, we zitten niet voor niets op een forum...
Gerenomeerd = Saai
- René SLK230
Gerenomeerd = Saai
haha, touché!
Moet ook niet reageren met alcohol op...
Maar on-topic: wij rijden heel vaak met (18 inch) winterbanden op de W211 en mijn vrouw hoort geen verschil...vroeg het haar net en ze keek me verbaasd aan en reageerde: maak je een grapje dat je zou kunnen horen dat er winterbanden onder een auto zitten...dus ik denk, W212 zal nog beter geisoleerd zijn dan de W211, dat er iets anders aan de hand is met de Merc van TS.
Als ze er geen verschil tussen winter en zomer banden hoort. Kan een aantal dingen liggen.
Slechte zomer banden en goeie winterbanden.
Of ze maakt zich der niet zo druk om en heeft het verdrongen. (Selectief doof)
Of haar gehoor is is toch wel ernstig beschadigd.
Nu ga ik voor opie 2 op voorhand.
Me vrouw merkte ook geen verschil met de winter en zomer set (zelfs niet dat ik van 20 spaaks velgen naar dubble 5 spaaks velgen ging)
En vond de wissel ook maar onzin. Maar is ook iets met bepaalde intresse
Gr Roy
Gr Roy
- René SLK230
Dat jij dat denkt zal voor Rutger een hele geruststelling zijnc1k320 schreef:haha, touché! [...]
Ik denk dat het met een paar kakelverse Michelins die hij, verstandig als hij is, van plan is er onder te laten leggen ihkv het upgraden en tip top maken van zijn nog maar pas aangeschafte W212, het zo maar he le maal goed kan komen.
Zou ik gelijk hebben scheelt je dat iig een fles...
lol@optie2selectiefdoof
- Mercedes-Benz: C250 CDI Coupé
- Specialisatie: Open deuren intrappen
c1k320 schreef: winterbanden op de W211 en mijn vrouw hoort geen verschil...vroeg het haar net en ze keek me verbaasd aan en reageerde: maak je een grapje dat je zou kunnen horen dat er winterbanden onder een auto zitten...
Dat zegt helemaal niks.
Mijn ( inmiddels ex ) vrouw komt thuis nadat ze 2 banden en velgen compleet aan gort gereden heeft op een stoeprand.
Had “niets gemerkt”.
Rubber bestaat uit hele lange moleculen. Zolang die moleculen gemasseerd worden (beweging) droogt rubber niet uit. 8 jaar geen beweging is niet best. Ooit een BMW 5-serie gekocht die twee jaar had stil gestaan. Alles wat rubber was, ging kapot.
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Winterbanden maken altijd meer herrie.
Ook hebben winterbanden eerder last van hoogteslag vooral in de morgen. Dit zal snel verdwijnen als de band warm wordt...
De truck van Peter ken ik niet.
Maar aangezien de banden bijna 10 jaar oud zijn zullen deze niet meer presteren als nieuwe banden.
Advies is vervangen
Advies is vervangen
Groet Benzfreak
