S205: C-klasse met best veel achteraf ingebouwde opties
- Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Is zo'n schopsensor extra ? Ik heb Keyless-Start en Easypack achterklep maar ik kan schoppen tot ik een ons weeg. Gaat niet open.
mercedes biedt dat aan in combinatie met keyless-go (889) - als je alleen keyless-start hebt, dan heb je optiecode 893 en dan krijg je van mercedes geen 871 schopsensor (terwijl die er WEL gewoon op kan)
zonder keyless-go of keyless-start is een schopsensor zondermeer niet mogelijk
- Borgmonster
Kan die schopsensor alleen onder een S-versie of ook onder een W-versie?
Je ziet de schopbeweging alleen onder de S-versies terwijl ook met een W weleens twee tassen met boodschappen gehaald worden. Althans, hier wel!
zolang die maar keyless-go of keyless-start heeftBorgmonster schreef:Kan die schopsensor alleen onder een S-versie of ook onder een W-versie?
het kan zelfs op een C-cabrio (waar geen kofferklep sluiter voor aangeboden wordt...en ook geen kofferklephandle ): klik
- Mercedes-Benz: G500
Ik krijg de klep amper open door te schoppen. Mijn jongens echter vaak in één keer.Borgmonster schreef:Kan die schopsensor alleen onder een S-versie of ook onder een W-versie?
Als ik daar in tegen de oplaadkabel onder de achterbumper doorhaal om deze wat netter neer te leggen gaat bijna altijd de achterklep open.
- Borgmonster
En wat als er een kat, rat, egel onderdoor loopt?
Een sensor die een kabel niet van een voet kan onderscheiden zal met een kat ook geen moeite hebben, lijkt me.
En een waterstraal in de wasserette?
Borgmonster schreef:En wat als er een kat, rat, egel onderdoor loopt?
Dat werkt alleen als die kat ook de sleutel bij zich heeft!
Je moet redelijk dichtbij staan met de sleutel (in de auto zitten is al te ver).
- Borgmonster
O, gelukkig.
In de praktijk lijkt het me trouwens wel lastig dat degene die schopt de sleutel moet hebben. Als wij met z'n tweeën zijn, gaat meestal de een rijden en de ander inladen. Dat werkt dus niet, blijkbaar?
Nee dat werkt niet. De sleutel moet zich achter de auto bevinden.
En als de een rijdt kan degene via de deurknop de klep open doen.
Foto's van mijn C350-e? Zie voorsteltopic http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 39&t=72388
- Borgmonster
Jammer. Dus óf beiden achter de auto óf eerst wachten tot de ander is ingestapt (en die boodschappen waren al zo zwaar... ).
Borgmonster schreef:Jammer. Dus óf beiden achter de auto óf eerst wachten tot de ander is ingestapt (en die boodschappen waren al zo zwaar... ).
Allebei een sleutel in je zak!
Jawel. Gaat niet meer automatisch met je sleutel. Je moet het goede knopje in de deur ingedrukt houden tot je stoel goed staat.plorie schreef:Dan weet de stoelmemory niet welke hij moet hebben
jawel...alle sleutelafhankelijke memorysettings (voor zover die optie nog bestaat en bestaan heeft) worden bij gebruik van keyless-go gelijk aan die van sleutelrail 3 - pas als die sleutel in het contactslot wordt gebruikt (bij de oudere modellen) dan worden pas de memorysettings van de daadwerkelijke sleutelrail (1, 2 of 3...en 4 t/m 8 die als 1-2-3 werken) gebruiktplorie schreef:Dan weet de stoelmemory niet welke hij moet hebben
