Comand NTG1 Firmware update
Quited
Mercedes-Benz: W211 E320 (2004)
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 07:49
Hoi!
Onlangs geprobeerd mijn firmware te laten updaten bij de dealer, waarbij de dealer aangaf dat dit gebeurde in combinatie met een map update.
Afspraak gemaakt om mijn map te update naar 2016/2017 + een firmware update, na afloop bleek dat mijn map inderdaad netjes geupdate was maar mijn firmware niet...
Nu geeft de dealer aan dat dit in de navigatie DVD zit (wat klopt voor de navigatie firmware/processer, maar niet voor de firmware!, right?), het betreft namelijk het volgende: Comand W/S 211, C219 Software Service Update ECE W211 589 13 22 00, 12/2008 (SW-Rel. 21.090 | SW 30/06).
Heeft "toevallige" iemand zo'n CD of weet een specialist/dealer/particulier die mij kan ondersteunen met bovenstaande? (update van de firmware). (Liefst in de buurt van Noord-Holland)
Ps. Het zelf branden van zo'n cd via de officiële mercedes site lukt mij helaas niet
Das beste oder nichts
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Re: Comand NTG1 Firmware update
Berichtdoor Sneaky Pete » 06 okt 2017 08:39
CD zelf heb ik niet liggen maar ik kan 'm wel voor je maken.
Waarom lukte dat zelf maken niet? Is gewoon een zip bestand wat je uitpakt en waar dan een .iso bestand uitrolt wat met bv Imgburn op een CD brandt. Vaak genoeg gedaan.
Quited
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 08:58
Zelf gebruik ik daarvoor een Mac met standaard brandprogramma van mac zelf, daar was het branden gelukt (op laagste mogelijke snelheid), alleen bij het inlezen ging mijn Comand bij 50% (controleren van CD) een foutmelding. (algemene error /oid)
Ik kan inderdaad proberen om het even op een Windows systeem te branden met behulp van imgburn! (nog bepaalde settings in IMGburn gebruikt?)
Sneaky Pete
Berichtdoor Sneaky Pete » 06 okt 2017 09:06
Nee,gewoon kiezen voor "burn image to CD" oid.
Ik ken het standaard brandprogramma van een Mac niet maar dat van Windows bv kent geen optie om een image te branden. Die behandeld het als een normaal bestand. En dat gaat fout ja.
Sneaky Pete
Berichtdoor Sneaky Pete » 06 okt 2017 09:19
Oh ja, je kunt nog aanklikken dat ie 'm na het branden even controleert. Weet je zeker dat je een 1:1 kopie zonder fouten hebt.
Quited
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 09:27
Thanks! :) Ga ik dat eerst proberen van het weekend!
Quited
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 19:31
Zojuist geprobeerd met IMGburn iso naar disc + verify (alles 100%).
Helaas weer het zelfde, hij gaat meteen de cd controleren (ik zie dus geeneens een scherm van mijn huidige versie/nieuwe en of wil upgraden), en valt na het controleren met "Update-fout File not found".
Heb het ook even gefilmd;
Iemand een oplossing? :$
Sneaky Pete
Berichtdoor Sneaky Pete » 06 okt 2017 20:10
Heu....nee.....
Ik heb het voor mijn vorige R171 wel eens gedaan,had 'm nog liggen en daar stond dit op
Ging prima.
Op die CD van je mis je toevallig geen bestand?
En stomme vraag misschien, maar je hebt wel de goeie gedownloaded?
Er staan er 3 eentje voor de R171,1 voor de W203 en een voor de W211.
Anders zou ik het zo ook niet weten.
Quited
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 20:32
Ook zelfde bestanden/formaten, ook de juiste gepakt voor W211.
Anders alsnog ergens langs een dealer die wel een cd/oid heeft liggen!
Sneaky Pete
Berichtdoor Sneaky Pete » 06 okt 2017 20:45
Tja..veel anders zit er dan niet op vrees ik. Geen R/W CD gebruikt toevallig?
Succes!
Quited
Specialisatie: ICT
Berichtdoor Quited » 06 okt 2017 20:51
Ook dat precies volgens het boekje/internet gevolgd haha CD+R (Zelfs twee verschillende merken), op 1x snelheid, verify en op disc finalize.
Rob53
Mercedes-Benz: clc 180 kompressor prestige
Berichtdoor Rob53 » 06 okt 2017 21:28
beste Quited .
even naar de site van JK comand daar kunnen ze je vast verder helpen.
www.JK-comand.nl
mbnaviworldnl
Specialisatie: telematica en electronica
Berichtdoor mbnaviworldnl » 07 okt 2017 13:21
Quited schreef:Hoi!
wij hebben de originele wel liggen als je langs rijdt kun je bij ons updaten. vermoed dat je dvd lezer niet helemaal top is
Gebruik wel op eigen risico.
mbnaviworldnl
Berichtdoor mbnaviworldnl » 07 okt 2017 13:24
Sneaky Pete schreef:Heu....nee.....
Ging prima.
SLK (171) is anders dan de 211. Niet door elkaar gebruiken want anders loop je risico op problemen
Sneaky Pete
Berichtdoor Sneaky Pete » 07 okt 2017 14:01
Ging prima.
Uiteraard.
Bestandsnamen en update procedure zijn hetzelfde maar inhoud van de bestanden is anders.
Vandaar ook voor de zekerheid de vraag of TS wel de goeie had gedownloaded.
Misschien inderdaad een niet helemaal lekkere DVD lezer.
Maakt voor muziek niks uit, daar gokt de foutcorrectie wel of het een "1" of een "0"moet zijn als ie het niet kan herstellen. Daar hoor je niks van als het er niet teveel zijn. Maar voor software wordt het een ander verhaal. Misschien dat ie de originele wel kan lezen inderdaad.
