Het comand systeem bij mercedes kan steeds meer; er komt steeds meer info beschikbaar op de diverse CANBUS netwerken in de auto en bij mercedes is men op het idee gekomen om dat in leuke grafische schermen op het comand display weer te geven. Zo ook voor de 205 C-klasse waarbij er vanaf modeljaar 2016 (en een comand) een tweetal extra schermen beschikbaar zijn waar diverse info op af te lezen is.
Er is een scherm (voertuiggegevens) met daarop info over:
- percentage van het gaspedaal dat is ingedrukt
- percentage van het rempedaal dat is ingedrukt
- de stuurhoek
- het gedrag van de schokdempers (bij ADS of airmatic)
- G-krachten weergave
En er is een scherm (motorgegevens) met daarop info over:
- temperatuur van de motorolie
- temperatuur van de bakolie
- het aantal paardekrachten dat wordt losgelaten
- het aantal newtonmeters dat er vrij komt
De indeling van deze schermen verschilt afhankelijk van de geselecteerde agility modus (voertuiggegevens) en de motorvariant (motorgegevens) waarbij er in plaats van de bakolie temperatuur ook accuspanning kan worden weergegeven.
Persoonlijk had ik verwacht dat deze schermen middels een eenvoudige software update geactiveerd zouden worden maar dat ging helaas niet op . Na de software update heb ik deze extra keuzeschermen moeten activeren middels achterdeur programmering en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
extra grafische info op 2015 W205 C63 display
- voertuigegevens
- DSC00021.jpg (75.36 KiB) 6918 keer bekeken
- weergave voertuiggegevens bij comfort
- DSC00024.jpg (74.47 KiB) 6918 keer bekeken
- weergave voertuiggegevens bij sport
- DSC00030.jpg (71.44 KiB) 6918 keer bekeken
- weergave voertuiggegevens bij sport+
- DSC00029.jpg (70.91 KiB) 6918 keer bekeken
- weergave voertuiggegevens bij race (C63)
- DSC00027.jpg (73.82 KiB) 6918 keer bekeken
- motorgegevens
- DSC00012.jpg (78.95 KiB) 6918 keer bekeken
- motorgegevens - de twee middelste meters doen pas wat zodra de auto beweegt
- DSC00033.jpg (73.59 KiB) 6918 keer bekeken
- RuunerW221
- Specialisatie: VIS
Gaaf!
- Borgmonster
Is dat alleen bij Comand mogelijk of ook bij de simpelere "Audio" systemen?MBenzNL schreef:Na de software update ... heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
- MIKE C200
Mooi motorolie druk was ook nog mooi geweest jammer dat ze dat er niet bij in geprogrameerd hebben.
Altijd fijn achterdeurtjes
Volgens deze site alleen bij Comand systemen vrij te schakelen.
https://www.motor-talk.de/blogs/mercede ... 54115.html
Hier is te zien wat er nog meer mogelijk is. (het is 5 blz info )
https://www.motor-talk.de/blogs/mercede ... und-coding
Laatst gewijzigd door gerson op 15 jun 2017 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosCLK
- Mercedes-Benz: SL63 AMG R231 2017
Nooit begrepen waarom Mercedes deze functie heeft laten vervallen in de nieuwere modellen. Vond dit een fijne optie en de zijkant van de bestuurdersstoel wordt zo ook ontzien. Verder weer mooi werk maar dat is een open deurtje natuurlijk.MBenzNL schreef:en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
- Borgmonster
Blijft mijn graag openstaan if de easy entry van stuur en stoel ook op de Audio systemen mogelijk is?Borgmonster schreef:Is dat alleen bij Comand mogelijk of ook bij de simpelere "Audio" systemen?MBenzNL schreef:Na de software update ... heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
dat DENK ik welBorgmonster schreef: Blijft mijn graag openstaan if de easy entry van stuur en stoel ook op de Audio systemen mogelijk is?
vandaag diezelfde schermen geactiveerd in een V-klasse maar daarin geeft het scherm met voertuiggegevens helemaal niets weer (zelfs geen auto of bus) en het scherm met motorgegevens doet niets met de middelste wijzerplaat
De reden dat de stoel met easy entry niet automatisch naar achteren gaat is voor de veiligheid.JosCLK schreef:Nooit begrepen waarom Mercedes deze functie heeft laten vervallen in de nieuwere modellen. Vond dit een fijne optie en de zijkant van de bestuurdersstoel wordt zo ook ontzien. Verder weer mooi werk maar dat is een open deurtje natuurlijk.MBenzNL schreef:en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
Stel je voor dat er een kind achter de stoel zit als dit wordt geactiveerd. Wil de gevolgen niet weten.
- Borgmonster
Heb jij je kind in een afgesloten auto zitten?GKW schreef:De reden dat de stoel met easy entry niet automatisch naar achteren gaat is voor de veiligheid.JosCLK schreef:Nooit begrepen waarom Mercedes deze functie heeft laten vervallen in de nieuwere modellen. Vond dit een fijne optie en de zijkant van de bestuurdersstoel wordt zo ook ontzien. Verder weer mooi werk maar dat is een open deurtje natuurlijk.MBenzNL schreef:en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
Dit systeem werkt bij het openen van de auto, oftewel wanneer je de auto van het slot doet. Geen probleem dus, want jouw probleem kan dan niet optreden.
- JosCLK
Had inderdaad een verklaring kunnen zijn echter bij mij gaat het om een vorig model SL R230 (2-zitter!) waar de easy-entry functie, stuur omhoog en stoel naar achteren, wel in zat en het nieuwe model (de R231) heeft de functie niet, alleen het stuur gaat omhoog na het openen van de auto.GKW schreef:De reden dat de stoel met easy entry niet automatisch naar achteren gaat is voor de veiligheid.JosCLK schreef:Nooit begrepen waarom Mercedes deze functie heeft laten vervallen in de nieuwere modellen. Vond dit een fijne optie en de zijkant van de bestuurdersstoel wordt zo ook ontzien. Verder weer mooi werk maar dat is een open deurtje natuurlijk.MBenzNL schreef:en heb daarbij ook meteen de easy-entry functie om kunnen zetten naar stuur+stoel in plaats van alleen maar stuur.
NEE - dat is zeker NIET de reden waarom die functie verwijderd is uit de auto(s)...memory stoelen hebben namelijk stelmotoren met geintegreerde potentiometers waardoor de stoelstuurunit weet wat de stand van de stoel is en dat hele easy-entry bewegen van de bestuurdersstoel was altijd al begrensd; daar kon dus al geen kinderbeen mee klem gezet wordenGKW schreef:De reden dat de stoel met easy entry niet automatisch naar achteren gaat is voor de veiligheid.
