Zoals in het logboek van Raphie is te lezen, heb ik in zijn auto een comand NTG5s1 systeem ingebouwd. Ik had van te voren de nodige bedenkingen omdat het coderen van units die niet in bepaalde modeljaren thuishoren veelal de nodige problemen met zich meebrengen maar in dit geval is alles toch behoorlijk goed gelukt.
De datakaart van de auto is aangepast en de 525 code (APS50) is vervangen voor:
531 comand NTG5s1
3U1 europese headunit
815 DVD drive
14U smartphone integratie
16u smartphone mirrorlink
17u smartphone carplay
De comand is online middels xentry aangeleerd (dus de passende PINcode voor de comand is in fdoc/vdoc weggeschreven), SCN gecodeerd (niet geheel probleemloos omdat de SCN codering vastloopt op de schaalverdeling van de analoge klokkenweergave maar omdat dit de laatste stap van de SCN codering is gaf dat verder geen problemen) en met de laatste ECU region software ge-update.
Op zich klinkt dit allemaal vrij simpel maar er zat telkens wel de nodige tijd tussen de verschillende stappen waarbij er gewacht moest worden op nieuwe benodigde software (mappingsoftware, ecu region software) met als enige extern ingekochte item de mapping activatiecode (omdat mercedes die zelf niet kon genereren in deze 2010 auto).
Het eindresultaat is ronduit goed gelukt en vrijwel alles werkt zoals het hoort...het enige wat niet werkt (voor zover ik heb kunnen zien) is:
- een weergave in het kombi instrument van de verschillende mediaspelers die aan de USB-hub worden aangesloten wanneer media-interface 1 of 2 wordt geselecteerd (het KI is daar simpelweg te oud voor)
- de economy weergave in de comand (dus dat menu heb ik uitgeprogrameerd in de comand)
- de middelste (kracht)meter van de analoge klokkenweergave...de temperatuurmeter en de voltagemeter werken het beide wel zoals het hoort...ik heb de motorstuurunit nog wel ge-update maar daar werd het niet anders van (wat op zich ook wel te begrijpen is aangezien de comand SCN codering juist hierop (de analoge klokkenweergave) vastliep)
Voor de USB-hub in de middenconsole heb ik een redelijk goed passend stuk plastic kunnen vinden die ik met een slijptol goed passend heb kunnen krijgen en om die USB-hub plaatsing geheel af te maken heb ik ook een LED ingebouwd die de lichtleiter in dat stuk plastic verlicht in het donker.
al met al weer een hele ervaring rijker...maar wat mij nu wel benieuwd is hoe zo'n inbouw zal gaan in een auto met wat meer opties:
- een audio gerelateerde optie op de MOST ring zal bijvoorbeeld gepaard gaan met de noodzaak om de unit daarvoor te vervangen (denk aan een HK versterker)
- een multifunctionele camera achter de voorruit zal waarschijnlijk ook vervangen moeten worden bij een dergelijke ombouw
- een achteruitrijcamera zal niet werken zonder dat de camera en de kabels ervoor worden vervangen - en hoe gaat die dan werken (de camera voor de NTG5s1 verwacht namelijk input van een electrisch stuurhuis en geeft normaal ook parktronic info weer)
...eigenlijk weet ik dus nog steeds niet alles van wat ik (achteraf) had willen weten...maar weet ik al wel meer van wat ik vooraf dacht te kunnen gaan weten...
comand NTG5.1 in 2010 C207 E-coupe
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand
- IMG_0948.jpg (104.32 KiB) 5028 keer bekeken
- IMG_0949.jpg (107.74 KiB) 5028 keer bekeken
- IMG_0959.jpg (103.74 KiB) 5028 keer bekeken
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand - de radio functie
- IMG_0951.jpg (96.09 KiB) 5028 keer bekeken
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand - 1 van de navigatie submenu's
- IMG_0955.jpg (96.99 KiB) 5028 keer bekeken
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand - met werkende navigatie
- IMG_0956.jpg (97.63 KiB) 5028 keer bekeken
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand - met een USB-hub...
- IMG_0964.jpg (103.1 KiB) 5028 keer bekeken
- ...die in het donker verlicht wordt
- IMG_0962.jpg (86.7 KiB) 5028 keer bekeken
- 2010 E-coupe met een NTG5.1 comand - en met werkende apple carplay
- IMG_0966.jpg (107.33 KiB) 5027 keer bekeken
