Optie / accessoire toegevoegd?
- Mercedes_W202
- Mercedes-Benz: W202 C200D - S124 E300TDT - W220 S320CDI - S211 E320CDI
Ja bijvoorbeeld. Past denk ik niet in de gewone console. Het alot gedeelte lijkt me iets anders dan een gewone!?!?BenZ_Low schreef:Wat zou je willen weten dan, inbouw??
De mortuis nil nisi bene
- MIKE C200
taxi deksel voor de middenconsole die afsluitbaar is.Mercedes_W202 schreef:Iemand hier misschien meer info over? Heb dit gekocht voor in mijn 202.
Inbouw lijkt me toch geen probleem moet zo passen (afhangelijk van je bj) en anders de sluiting veranderen
- Mercedes_W202
Dankje Mike ga morgen een kijken. Taxi klep past mooi bij me taxi knop
- Mercedes_W202
Past toch niet helemaal helaas. Wist overigens niet dat er verschil in bj zit. Ken alleen de kleppen die ik heb en die dunne.MIKE C200 schreef:taxi deksel voor de middenconsole die afsluitbaar is.Mercedes_W202 schreef:Iemand hier misschien meer info over? Heb dit gekocht voor in mijn 202.
- MIKE C200
en in die dunne heb dan weer 2 soorten 96 er model met magneet sluiting en 97er+ model met een klipje
het oud type deksel is er in 3 soorten normaal met dubbele knop tbv extra vakje voor bv telefoon (zie peter zijn oude s202)
en dan je taxi model.
als je hem wel gewoon dicht kunt klappen verwacht ik dat de sleuting in de console veranderd moet worden daar het orginele houdertje weinig bescherming bied.
even in epc kijken wat precies anders is kan niet veel zijn.
anders wil ik evt de deksel wel voor de verzameling
men had destijds een stuk of 3 verschillende sluitingen voor die kleppen...altijd weer een drama bij het achteraf inbouwen van een telefoon met extra aflegvak/tussenvak
- denman1710
Toegevoegd:
Zit nog niet helemaal goed denk ik, maar kan nergens vergelijkingsmateriaal vinden.....
B6 788 1053 Telefonkonsole Kiezelbeige
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 17#p813217
Zit ook nog niet helemaal oke, maar wie tips heeft.....?
Zonnescherm achterraam B6 669 1112
- IMG-20170207-WA0006 (1).jpeg (21.47 KiB) 2694 keer bekeken
- IMG-20170207-WA0008.jpeg (124.06 KiB) 2694 keer bekeken
- IMG-20170207-WA0010.jpeg (62.1 KiB) 2694 keer bekeken
- IMG_20170207_183847.jpg (44.31 KiB) 2694 keer bekeken
- Chef-Benz
Met dank aan het filmpje van pled op youtube
(tijdje geleden) highline kombi geplaatst in de vito, vandaag nog wat verder gedaan en multi functioneel stuurwiel geplaatst... Juist nog aansluiten aangezien de juiste pennen voor in de stekkers niet op voorraad waren... Binnenkort eens mee verder gaan
- Mercedes-Benz: 500 SL
Nieuwe cilinderdeksels geplaatst.
- IMG_7807.JPG (186.33 KiB) 2309 keer bekeken
- IMG_7808.JPG (207.56 KiB) 2309 keer bekeken
- janr
- Mercedes-Benz: Ex R170 320 automaat 2000-R171 SLK 280 automaat 2007 +Nissan Micra automaat bj 2021en een camper van 2011 Fiat Ducato 3L semi automaat
Vorige week zaterdag was het mooi weer om met de slk dakloos te gaan rijden. Helaas reageerde het dak niet op de sleutel en ook niet op de knop. Gisteren naar de garage geweest en uitlaten lezen. Er bleek geen verbinding te zijn met de canbus. Na enige tijd werd het duidelijk dat mijn dach module de veroorzaker was. Module is verwijdet en het dak gaat weer open. Wel balen want ik was blij dat ik at module had, openen en sluiten met de sleutel, met de knop even aanraken en knop loslaten. Dat is voorbij, nu weer zoals Mercedes het bedoeld heeft.
Groet janr
Groet janr
die dingen gaan wel vaker stuk - net als de video tijdens het rijden modules...en soms veroorzaken ze dan de meest vreemde CANBUS storingenjanr schreef:Na enige tijd werd het duidelijk dat mijn dach module de veroorzaker was. Module is verwijdet en het dak gaat weer open.
- janr
Maakt het ook wat uit welk merk je neemt? Meest toegepast is XCar-Style. Deze wordt veel gebruikt door de duitse slk rijders.
Ik heb er een van Reinhold en die is iets minder bekend. Waarom veroorzaakt zo'n ding opeens een storing, het heeft geen bewegende delen en zit ingegoten in een met siliconen gevuld kastje.
groet janr
groet janr
