Centrale deurvergrendeling CLK ( W208 ) WERKT NIET !
Carlomercedesclk
Mercedes-Benz: CLK 230
16 feb 2017 08:14
En wat zal er dan gecodeerd moeten worden , toen ik die andere er in zetten om te testen, deed alles het gelijk... ??
gfgf
Specialisatie: tobben
16 feb 2017 11:19
Je alarm ook?
diwo220
Mercedes-Benz: W210 220CDI Kombi Elegance 2003
16 feb 2017 14:59
Carlomercedesclk schreef:En wat zal er dan gecodeerd moeten worden , toen ik die andere er in zetten om te testen, deed alles het gelijk... ??
Als je alleen het motortje ombouwt, niks coderen!
Let wel:
Het motortje is stuk, omdat tie te hard moest werken en dus is de kans groot dat er een lek is.
Dat moet je eerst controleren en dichten, anders is de vervanger ook zo stuk.
Als je een 1148 complete kunt vinden of een gelijkbaar type kunt je volgens mij ook gewoon uitwisselen.
Dick
16 feb 2017 15:04
diwo220 schreef:Het motortje is stuk, omdat tie te hard moest werken en dus is de kans groot dat er een lek is.
Exact wat ik al eerder aangaf. Ze gaan over het algemeen kapot door overbelasting.
bofkont
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
16 feb 2017 16:47
Carlomercedesclk
16 feb 2017 17:33
Net exact dezelfde besteld. ( 2108001148 ) is morgen binnen !
Hopelijk dat hij werkt.
Wat betreft controleren op lekkage, moet ik dus alle gele slangetjes nalopen tot aan de sloten ? ( klinkt kleuterig, maar ben hiermee een leek )
16 feb 2017 17:35
Met een simpele vacuumtester kun je alle leidingen vanaf de pomp testen. Ik had zelf een extra nippel gekocht, zodat je geen slangetjes los hoeft te trekken.
Carlomercedesclk
16 feb 2017 22:15
en als je de tester op 1 van de slangetjes zet en begint te pompen, moet dus de deur ontgrendelen ? ( beschadig je hier niet iets mee, door bv perongeluk teveel de pompen ? )
16 feb 2017 22:28
Idd, maar je meet vooral of de druk afloopt of constant blijft.
Carlomercedesclk
16 feb 2017 22:30
en dit kan je dus zowel op de leidingen van de deuren meten als die van de achterklep en de tankdop ?
Carlomercedesclk
17 feb 2017 16:47
pomp net binnen ( en gelijk natuurlijk even getest, ben nog niet met de vacuumtester aan de gang geweest )
nu is het zo,
als ik de auto open en/of dicht doe, werkt dit top. ook me achterklep knop in me middenconsole doet het !
nu is het wel, dat als ik het contact aan zet de motor van de pomp begint te draaien. op de pomp zit een aansluiting met de benaming "SRU "
Ik voel dat de motor vanuit deze aansluiting lucht zuigt. ( dit doet de pomp niet als het contact niet aanstaat. )
maar voor de SRU heb ik geen slangetje voor.
Kan iemand mij vertellen wat de aansluiting SRU inhoud en of het normaal is dat de pomp gaat draaien op het moment dat ik het contact aanzet ? ( of gaat het na verloop van tijd weer uit ? )
hoor het graag van jullie !
17 feb 2017 17:59
Volgens google is dat een vacuüm-ondersteuning, aangesloten op je spruitstuk.
Als zo'n optie bij jou niet aanwezig is, zou je moeten coderen, of het motortje overbouwen.
gfgf
17 feb 2017 18:01
Saugrohrunterstützung. Extra vacuüm ter ondersteuning van het inlaatspruitstuk. Schijnt uit te schakelen te zijn met HHT/DAS. Toch coderen dus. Of afdoppen als neanderthaleroplossing.
edit: Hmmm. Is die plorie me weer voor. :owja:
17 feb 2017 18:17
Sorry hoor :lol:
bullet1974
Mercedes-Benz: E230 W210
17 feb 2017 18:38
Die Plorie is een beest.....Die weet volgens mij echt alles....
Wanneer er een mug op je teeltballen zit , besef je dat geweld niet alles op kan lossen
