W211 distronic
westendradio
Mercedes-Benz: W210 E220 diesel 1997
11 jan 2017 16:37
Goededag even een vraagje van deze zijden. Is het mogenlijk om distronic in te bouwen in een w211 van bj 2003. Zoja moet het een en ander geprogrammeerd worden of werk het gelijk als het in te bouwen is.
Eens een Benz, altijd een Benz.
DeMegens
Mercedes-Benz: W639 Vito 120CDI & W163 400CDI
Specialisatie: Morsen
11 jan 2017 16:42
Het is in te bouwen, en het moet geprogrammeerd worden.
Bj 2003 heeft een andere distronic als na de facelift, er zit verschil in de benodigde onderdelen.
11 jan 2017 18:43
DeMegens schreef:Het is in te bouwen, en het moet geprogrammeerd worden.
dat verschil in distronic systeem is geen facelift verschil
modeljaar 2003 en 2004 heeft een ander distronic systeem als modeljaar 2005 en nieuwer...bij de 4matics heeft modeljaar 2005 nog het oudere systeem
westendradio
11 jan 2017 20:00
Bedankt voor jullie reactie's, ik zal morgens eens een kijkje gaan nemen bij de dealer en is vragen of ze willen kijken welke onderdelen is specifiek nodig heb.
E55amg
11 jan 2017 20:14
westendradio schreef:Bedankt voor jullie reactie's, ik zal morgens eens een kijkje gaan nemen bij de dealer en is vragen of ze willen kijken welke onderdelen is specifiek nodig heb.
Wat ik er wel eens van gezien heb, moet je bij nieuwe delen vermoedelijk rekenen op 1500-2000E aan onderdelen+ dan nog inbouw..
Cornelis
11 jan 2017 20:22
DeMegens heeft onlangs een complete gebruikte set verkocht :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 49&t=79581
11 jan 2017 21:27
E55amg schreef:Wat ik er wel eens van gezien heb, moet je bij nieuwe delen vermoedelijk rekenen op 1500-2000E aan onderdelen+ dan nog inbouw..
echt niet...een nieuw pre 2005 distronic oog voor een 211 via de onderdelen balie bij de dealer gaat alleen al over de 3000 euro ex btw 8-)
Cornelis
11 jan 2017 21:42
En voor de niet 211 kenners : voor 2005 betekend pre mopf
Vanaf 2005 was er een model modificatie, MOPF
O.a overstap van lijn 6 320cdi naar V6 280 & 320cdi, overstap van 5G naar
de 7 G automaat, er is gestopt met het SBC remsysteem en nog veel
meer modificaties.
11 jan 2017 22:29
nee - de 211 Mopf was modeljaar 2007...toen is de SBC eruit gegaan en ABR erin gekomen
Cornelis
11 jan 2017 22:37
Ok, maar va 2005 toch wel betere stoelen, V6 ipv R6 cdi en 7G ?
Ging er eigenlijk vanuit dat dat het omslagpunt was naar MOPF...
Zal wel komen door het feit dat ik wel fan ben van de R6 en niet van V6
dat daar het omslagpunt ligt voor mij (A)
12 jan 2017 00:12
Cornelis schreef:Ok, maar va 2005 toch wel betere stoelen, V6 ipv R6 cdi en 7G ?
2005 heeft inderdaad de beter stoelen...en vanaf 2007 is de kleur van die stoelen weer anders (zwart ipv anthraciet)
E55amg
12 jan 2017 08:14
:o :o
Zodan..
westendradio
13 jan 2017 16:58
2017-01-13 16.21.33.jpg (159.96 KiB) 890 keer bekeken
Zo even een reactie weer van mijn zijde, van de week bij de dealer geweest en aan de hand van het chassisnummer heb ik de part nummers gekregen om de spullen te gaan bestellen. Nu heb ik al enkele dingen binnen zoals de kabelboom en kit om de sensor/radar te monteren. De houten paneel met schakelaar en de grill zijn ook onderweg mijn kant uit. Dan rest mijn alleen nog een stuur unit en sensor en dan kan ik de zaak in gaan bouwen denk ik zo. Ik heb wel even een vraagje over de kabelboom, het wijst op zich zijn eigen denk ik zo van radar naar stuur unit dan heb ik wat dunne kabeltjes die voorzien zijn van onder andere groene stekkertje met groene gele draad. Blauwe stekker met rode draad, zwarte stekker met groen en groen witte draad. Graag zou ik willen weten waar deze op aangesloten moeten kunnen worden.
Ik hoop dat jullie mijn een beetje kunnen helpen zodat ik mijn eigen een beetje kan gaan voorbereiden voor de inbouw.
E55amg
13 jan 2017 17:08
Gezien de door MBenz aangegeven prijzen mag ik hopen dat je HEEL veel korting hebt kunnen regelen, misschien omdat het een "ouwe" bak betreft, onderdelen die toch niemand anders meer bestelt?! (A) ;)
Hennie w202
Mercedes-Benz: w211 320 cdi 2004
13 jan 2017 17:13
De blauwe stekker komt in de Sam links voor onder de motorkap
en de zwarte stekker komt in de kabelgoot bestuurderszijde,
hier zit onderin de goot een stekkerblok met ruimte voor meerdere stekkers.
Zo was het bij mij tenminste maar ik heb een modeljaar 2005.
Groene stekker weet ik niet, maar ik denk dat die in de stuurunit gaat.
Als je alles dan goed hebt aangesloten dan krijg je een foutmelding op je cc.
Dan programmeren en klaar.
Hop Hop gas dr op
