ATR spoeldag 11 februari 2017
Treffen, bijeenkomsten.
Arjen
19 dec 2016 11:51
Binnenkort organiseren we met ATR wederom een transmissie spoeldag in Montfoort. De vorige keren waren een groot succes met veel tevreden leden.
Aanmelden kan in dit topic, vermeld waar je gebruik van wilt maken of dat je voor de kennis en gezelligheid komt.
Automaat spoeldag ATR Transmissies
[/attachment]
Meer foto's van vorig jaar: http://www.mercedesforum.nl/album/album ... um_id=5089
Met een goed onderhouden automaat het voorjaar in. Bij voldoende belangstelling organiseert ATR Transmissies in Montfoort zaterdag 11 februari 2017 voor de leden van het MercedesForum een speciale dag, voor het onderhoud en diagnoses van je versnellingsbak.
Op deze dag zal net als in de afgelopen jaren een presentatie over de 'know how' van versnellingsbakken komen met daarop volgend een rondleiding door het bedrijf heen. Er wordt ook een uitleg gegeven door ATR over wat het spoelen van een versnellingsbak inhoudt, wat het verschil is met alleen olie verversen, wat de mitsen en maaren zijn van reinigingsmiddelen, welke namen er voor dezelfde zaken worden gebruikt, etc.
Je kunt je inschrijven voor het volgende:
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie.
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding.
Optie 1: Onderhoud aan je transmissie (Maximum aantal plaatsen: 10 stuks)
Onderhoudsprijzen:
722.3/722.4/722.5 → €295,- inclusief btw
722.6 → €325,- inclusief btw
722.7/722.8 → €275,- inclusief btw
722.9 → €350,- inclusief btw
Bovenstaande getallen behoren bij een type automatische versnellingsbak; een "722.9" versnellingsbak is bijv. een 7G-Tronic 7-traps bak. Je kunt op de wagenkaart van je auto zien welk type bak er in je auto zit; mocht je dit willen weten voorafgaand aan de spoeldag dan kun je mij een PB sturen met je VIN-code en zoekt ATR dat even voor je uit. Ik heb alvast wat bakcodes een hyperlink meegegeven naar wat achtergrondinformatie.
Het onderhoud gebeurt bij ATR met originele onderdelen van Mercedes en het doorspoelen van de automaat gebeurt met originele MB olie. Naast het onderhoud wordt er als extra service een uitdraai van het diagnose rapport van je auto meegegeven.
Optie 2: Basis diagnose aan je transmissie. (Maximum aantal plaatsen: 5 stuks)
Wanneer je klachten hebt aan je automaat adviseert ATR om in plaats van onderhoud uit te laten voeren eerst diagnose te laten doen. Daarom hebben wij 1 brug deze dag tot onze beschikking om achter elkaar diagnoses uit te voeren.
Een diagnose kost normaal €65,- incl. BTW; op deze dag zal dit op €40,- incl. BTW zitten.
Mocht er een reparatie noodzakelijk zijn vervallen de diagnose kosten. Ook bij deze optie krijg je een uitdraai van het diagnose rapport mee.
Let op: Bij ernstige klachten aan je automaatbak wacht niet en neem eerder contact op. Met een klacht doorrijden kan ernstige gevolg schade met zich meenemen terwijl het nog gericht te repareren valt en kosten in de hand kunnen worden gehouden.
Optie 3: Een presentatie/lezing en een rondleiding. (Maximum aantal plaatsen: 20 stuks)
Bij interesse om te komen voor de presentatie en rondleiding is enige ruimte ingeboekt. Er is de gelegenheid om technische vragen te stellen over de transmissies, en je krijgt een rondleiding door het bedrijf waarbij verschillende voorbeelden van technische problemen aanbod komen en hoe dat door de specialist wordt opgelost. Verder wordt er uitleg gegeven over uitgebreidere diagnoses waardoor er meer grip is op gerichte reparaties. In de presentatie probeert men van ATR om wat meer duidelijkheid te geven wat het spoelen nu allemaal inhoudt, en om allerlei mythen uit de wereld te helpen.
Indeling van de dag:
09:30 - 10:00 inloop/ontvangst groep 1.
10:00 - 10:45 rondleiding groep 1
11:00 - 12:00 presentatie groep 1
12:00 - 13:00 lunch / inloop ontvangst groep 2.
(overlap groep 1 en 2)
13:00 - 13:45 rondleiding groep 2
14:00 - presentatie groep 2
15:30 afsluiting
Tijdens de rondleidingen in het bedrijf wordt er ook aan de auto’s gewerkt (onderhoud of diagnose). Tijdens de lunch is de hele groep compleet.
De foto's zijn geüpload in het fotoalbum.
http://www.mercedesforum.nl/album/album ... um_id=5268
Arjen.
Arjen
19 dec 2016 11:51
Lijst van aanmeldingen...
OCHTEND:
Onderhoud
  1. Michael6129, C209 CM60 Carlsson (722.6 5G bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  2. Arthur, W204 C180 2010, incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  3. merc240, S202 C240 (722.6 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  4. E240-Cruiser, W210 E240 (722.6 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  5. Helmy, C218 CLS350 cdi (722.9 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Diagnose
  1. dschelte, W220 S400 cdi (722.6 5G).
  2. .
MIDDAG:
Onderhoud
  1. spec.4, W221 S350 cgi (722.9 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  2. jvdwmb, W221 S500 4Matic (722.9 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  3. Snel, W204 C220 cdi (722.9 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  4. DNNZ, W211 E320 (722.6 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
  5. Mercedesfreund, W210 E320 cdi (722.6 bak), incl. rondleiding en lunch (1 persoon).
Diagnose
  1. Peter V, W220 S500.
  2. .
Arjen.
michael6129
Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
19 dec 2016 12:28
Gaaf hier kijk ik naar uit!
Leuk dat het weer georganiseerd wordt.
Graag wil ik gebruik maken van optie 1 en 3. Mijn versnellingsbak is de 722.6 5G(die overigens prima functioneert).
De bak wordt dan gespoeld, zoals ik het begrijp is het dan verstandig om ook gelijk de stekker te laten vervangen.
Kunnen ze dit gelijk meepakken?
Mvg, Michael
Arjen
19 dec 2016 12:32
Michael, je staat erop :) Ik weet niet of de stekker standaard wordt vervangen bij ATR. Ik vraag het na. :goedzo:
Arjen.
michael6129
19 dec 2016 12:35
Arjen schreef:Michael, je staat erop :) Ik weet niet of de stekker standaard wordt vervangen bij ATR. Ik vraag het na. :goedzo:
Bedankt voor de moeite! Meen ooit gelezen te hebben dat dit standaard procedure is.
dschelte
Mercedes-Benz: S400 CDI (W220)
19 dec 2016 14:00
Graag reserveer ik voor optie 2 (diagnose) in de ochtend.
Met mijn W220 (S400) uit 2000 ervaar ik licht schokken (eerder een duwtje) tussen het schakelen van 1 naar 2 en 2 naar 3. Bij een eerder bezoek aan ATR werd mij toen a verteld dat wellicht herprogrammeren van de adaptie waarden de oplossing is. Ik wil graag een definitieve diagnose (en indien nodig vervolg afspraak).
Groet,
David
spec.4
Mercedes-Benz: CLS 350 CGI vervangen voor S-350 CGI presige plus
19 dec 2016 20:58
Graag reserveer ik voor onderhoud/ verversing in de middag.
Het gaat om een W221 s-350CGI met een 772.9 automaat van bouwjaar 2011.
Mvg John.
Helmy
23 dec 2016 18:28
Ik zou ook graag in de ochtend willen voor het transmissie-onderhoud, en de rondleiding/lunch :) . Heb geen klachten of wat dan ook maar dan weet ik in ieder geval zeker dat het al één keer gedaan is. C218 CLS350 CDI modeljaar '11 met 7G-transmissie 772.9.
merc240
Mercedes-Benz: W203 C55 W202 240
23 dec 2016 21:57
Graag reserveer ik mij voor optie 1 in de ochtend.
Met mijn C240 combi uit 1999 met automaat 722.6
ik zie hier naar uit mvg Oscar
W202 combi V6 1999 verkocht/ w203 C55 AMG V8
E240-Cruiser
Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
Specialisatie: Wet en regelgeving
23 dec 2016 23:04
Mag ik ook een optie op spoelen(onderhoud)
En graag de rondleiding. Ben inmiddels al weer 53000km verder.
Ben idd ook wel even benieuwd naar de stekker. Anders graag de stekker erbij.
En dan graag in de ochtend
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap :goedzo:
Arjen
24 dec 2016 09:03
Lijstje is weer bijgewerkt. Nog maar een plek over voor het onderhoud in de ochtend; wie o wie? :)
Arjen.
Helmy
24 dec 2016 19:15
Ik graag? :lol:
CLR schreef:Ik zou ook graag in de ochtend willen voor het transmissie-onderhoud, en de rondleiding/lunch :) . Heb geen klachten of wat dan ook maar dan weet ik in ieder geval zeker dat het al één keer gedaan is. C218 CLS350 CDI modeljaar '11 met 7G-transmissie 772.9.
Arthur
Specialisatie: Fotografie
24 dec 2016 19:58
CLR is de laatste voor de ochtend, deze is nu vol.
Helmy
24 dec 2016 20:10
Dank je wel, Arthur :)
Danny Verwaest
25 dec 2016 11:22
Soms zou ik de automaat van mijn Sprinter W906 313cdi ook eens willen laten nazien, is nog maar drie jaar oud en heeft nog maar 45.000 km maar schakelt soms echt beroerd en de dag later weer normaal, vooral het plots in de hoogte schieten van het toerental tot bijna 3000 toeren juist voor het schakelen om dan bij het opschakelen naar 1500 te zakken maar bij de dealer zeiden ze dat sommige automaten inderdaad soms kuren hebben... Gek is ook dat ik een paar dagen met een motorstoring heb rond gereden en toen schakelde hij wel veel vlotter en "sportiever", veel minder terugval van het toeren maar de motorstoring was na een paar dagen verdwenen zoals ze gekomen was, zonder enige reden....
Gesloten
