Het is verbazingwekkend dat de 166er GL in europa niet standaard met parktronic geleverd wordt en het is nog verbazingwekkender hoeveel van die GL's er dan nog zijn besteld ZONDER die parktronic...of dit nu iedere keer weer een fout in de bestelling is geweest; dat moet haast wel.
Ik kan mij niet voorstellen dat zo'n formaat auto nog een beetje goed te parkeren is op de zaterdagmorgen bij de plaatselijke AH wanneer er geen sensoren op zitten (maar misschien is dat probleem zeker niet minder MET sensoren).
We hadden in ieder geval weer eens een 166er GL die ooit al eens was uitgeleverd zonder parktronic en in tegenstelling tot de vorige 2 GL's waar we parktronic in hebben moeten bouwen had men bij deze GL al eens een niet zo best gelukte poging gewaagd om iets van een parkeerhulp op te bouwen .
De reeds ingebouwde twee-knaken-en-een-bounty kostende halfords-achtige (ze zijn niet voor niets failliet gegaan) toepie-joepie-prullaria hebben we uit mogen (lees: moeten) bouwen en het is iedere keer weer verbazingwekkend hoeveel bevestigingsmaterialen dergelijke inbouwers weten kwijt te raken en hoe dergelijke "inbouwspecialisten" de meest complexe kabelverbindingen in elkaar weten te freubelen terwijl dat allemaal zoveel eenvoudiger kan met de juiste stekkers en contactpins .
Het enige goede aan de reeds ingebouwde set was dat de sensorgaten het juiste formaat hadden en dat de geboorde gaten op de juiste positie zaten...het was alleen jammer dat men het grill in de voorbumper (dat is ongeveer 1m2 aan grill) had vernield om de derderangs sensoren erin te kunnen lijmen en dat die dus vervangen moest worden.
De reeds ingebouwde rotzooi is allemaal uitgebouwd...alle missende & beschadigde schroeven, klemmen, clips & schuimvullingen zijn weer vervangen/vernieuwd en de originele actieve parkeerassistent is ingebouwd.
166er GL; nu met ECHTE parktronic
- de voorbumper met 4 aftermarket sensoren (origineel zitten er 6 in de voorbumper)
- GLpts01.jpg (66.36 KiB) 6864 keer bekeken
- de achterbumper met aftermarket sensoren
- GLpts02.jpg (54.5 KiB) 6864 keer bekeken
- 1 van de 3 stuurunits die het aftermarket systeem "rijk" is met een handvol sensorkabels die rondom de motorruimte liepen
- GLptsA01.jpg (76.88 KiB) 6864 keer bekeken
- en waterdichte stekkerverbindingen zijn blijkbaar niet nodig...wat maakt het uit dat het systeem na verloop van tijd niet meer werkt omdat corrosie de stekkerverbindingen om zeep helpt
- GLptsA02.jpg (56.06 KiB) 6864 keer bekeken
- het zal best een mooi systeem zijn...op papier
- GLptsA03.jpg (50.55 KiB) 6864 keer bekeken
- de kabels voor de voorste sensoren liepen 1x rond de motorruimte
- GLptsA04.jpg (114.56 KiB) 6864 keer bekeken
- de rechter schuimvulling achter de grill zat er nog - de linker was weg...dan vraag je je toch af wat men bij zo'n inbouwspecialist na afloop van een inbouw doet met de overgebleven onderdelen (dit deel is best wel groot van formaat)
- GLptsA05.jpg (105.11 KiB) 6864 keer bekeken
- zoals altijd worden alle bumperstekkers losgehaald (voor het rechter wiel) voordat de bumper eraf gehaald kan worden en dan zit er bij zo'n toepie-joepie-net-niet parkeerdingessysteem geheel onverwachts nog weer een 4tal extra stekkers aan de bumper waarbij de kabels dermate kort aan de auto zijn vast ge-tie-wrapped dat je bang moet zijn dat je de 2m2 aan voorbumper ergens langsheen gaat schampen voordat je die laatste extra pokkestekkers eindelijk los hebt
- GLptsA06.jpg (110.96 KiB) 6864 keer bekeken
- voor 2 van deze kleine ingeplakte sensorringetjes is er voor ruim 200 euro ex btw aan grill stukgesneden
- GLptsA07.jpg (66.92 KiB) 6864 keer bekeken
- de CANBUS aansluiting van de aftermarket kabels...het simpelweg krimpen van 2 contactpinnetjes op deze draden en aansluitend met een originele stekker op de CANBUS verzamellijst aansluiten is ongeveer 10x sneller te doen dan het solderen wat men hier gedaan heeft...zo dichtbij en dan toch zo enorm fout - solderen in een auto is wel erg 1980
- GLptsA08.jpg (81.24 KiB) 6864 keer bekeken
- de eerste de beste dikke plus en massa moet volstaan...solderen maar
- GLptsA09.jpg (113.54 KiB) 6864 keer bekeken
- en wederom: zo dichtbij en dan toch zo enorm fout - solderen in een auto is wel erg 1980
waarom niet gewoon een originele contactpin en een eigen zekering in de zekeringskast? - GLptsA10.jpg (83.85 KiB) 6864 keer bekeken
- de tweede van 3 stuurunits
- GLptsA12.jpg (98.13 KiB) 6864 keer bekeken
- de makkelijkste manier om kabels van voor naar achteren te leggen in een auto...ik vraag mij dan wel af wat er gaat gebeuren als er een keer een windowbag wordt geactiveerd
- GLptsA13.jpg (82.86 KiB) 6864 keer bekeken
- GLptsA14.jpg (74.79 KiB) 6864 keer bekeken
- en de derde van 3 stuurunits...ga er maar aan staan om systeemproblemen in de toekomst op te sporen
- GLptsA15.jpg (73.5 KiB) 6864 keer bekeken
- het eindresultaat
- GLptsC01.jpg (115.67 KiB) 6864 keer bekeken
en hoe het (veel) beter kan
- lichtelijk kaalgebouwd interieur
- GLptsB01.jpg (80.89 KiB) 6851 keer bekeken
- de achterste binnenverlichting - hier nog zonder PTS display
- GLptsB02.jpg (54.64 KiB) 6851 keer bekeken
- GLptsB03.jpg (116.66 KiB) 6851 keer bekeken
- zonder achterbumper
- GLptsB04.jpg (104.96 KiB) 6851 keer bekeken
- de nieuwe stekker voor de achterste PTS sensoren
- GLptsB05.jpg (114.73 KiB) 6851 keer bekeken
- de nieuwe ingeplakte sensorhouders
- GLptsB06.jpg (86.55 KiB) 6851 keer bekeken
- de originele PTS sensoren in de voorbumper (6 stuks)
- GLptsC02.jpg (101.35 KiB) 6851 keer bekeken
- de originele PTS sensoren in de achterbumper (4 stuks)
- GLptsC03.jpg (104.66 KiB) 6851 keer bekeken
- de schakelaarlijst met extra PTS knop
- GLptsC04.jpg (100.41 KiB) 6851 keer bekeken
- het voorste PTS display
- GLptsC05.jpg (71.09 KiB) 6851 keer bekeken
- het achterste PTS display
- GLptsC06.jpg (57.21 KiB) 6851 keer bekeken
- en met werkende parkeerassistent in het kombi instrument
- GLptsC07.jpg (75.47 KiB) 6851 keer bekeken
- Borgmonster
Is het dan niet voor de hand liggend om ook gelijk een 360 graden camera/achteruitrijcamera in te bouwen? Of is die er niet voor de GL?
Want die lijkt er niet in te zitten als ik zo vanop m'n mobieltje naar de foto's kijk.
Heb je wel eens bekeken hoeveel zo'n Waeco setje moet kosten?MBenzNL schreef:twee-knaken-en-een-bounty kostende halfords-achtige (ze zijn niet voor niets failliet gegaan) toepie-joepie-prullaria
Heb jarenlang een 2001 Chevrolet Tahoe gehad zonder sensoren die zeker net zo groot was als een GL. Parkeren geen enkel probleem, zelfs in krappe parkeergarages niet ( alleen soms qua hoogte) Voordeel was dan wel weer dat die nog ouderwetse chrome bumpers had werkt veel beter dan parkeersensoren en veel minder sstoringsgevoelig( snap nog steeds niet dat men daar ooit mee gestopt is).Ik kan mij niet voorstellen dat zo'n formaat auto nog een beetje goed te parkeren is op de zaterdagmorgen bij de plaatselijke AH wanneer er geen sensoren op zitten (maar misschien is dat probleem zeker niet minder MET sensoren).
dat heeft iets met voetgangers en fietsers te maken...die kunnen doorgaans niet zo best tegen niet meegevende bumpers, motorkappen en koplampendutchtbi schreef:Voordeel was dan wel weer dat die nog ouderwetse chrome bumpers had werkt veel beter dan parkeersensoren en veel minder sstoringsgevoelig( snap nog steeds niet dat men daar ooit mee gestopt is).
@borgmonster: het achteraf inbouwen van een 360 graden camera kost iets meer dan 2x het achteraf inbouwen van de actieve parkeerassistent...dat is nogal een prijzige optie om achteraf in te bouwen
@plorie: ongeacht wat zo'n waeco set kost: het blijft knakenspul...er is gewoonweg absoluut NIET over de setup en de inbouw daarvan nagedacht
- Frits
125 euro voor de achterkant en 185 euro voor de voorkant, bij Conrad....... Maar ja met alle montage uren komt er nog aardig wat bij denk ik.plorie schreef:Heb je wel eens bekeken hoeveel zo'n Waeco setje moet kosten?MBenzNL schreef:twee-knaken-en-een-bounty kostende halfords-achtige (ze zijn niet voor niets failliet gegaan) toepie-joepie-prullaria
Het ergste lijkt mij als je een auto koopt waar dit in gefröbeld is zonder dat je het in de gaten hebt en er achteraf achterkomt (hoewel je dan behoorlijk hebt zitten slapen..)
Frits
- Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
- Specialisatie: Leasing
Ziet er goed uit. Overigens heb ik in m'n V70 in 2010 zo'n Waeco set laten inbouwen, die werkt tot op heden feilloos en ik ben er dan ook erg tevreden over.
- MIKE C200
De meeste gl rijders zullen bij aankoop nog niet eens weten of het orgineel is of niet, komen ze misschien pas later achter.
de ervaring met zo'n aftermarket kit zal voor de gebruiker heel anders zijn dan voor diegene die aansluitend ooit nog eens met zo'n auto (en dan met name met zo'n bumper waar zoiets "ingebouwd" is) aan het werk moet - de kit die hier uit is gekomen is ondertussen in ieder geval in de afvalcontainer "ingebouwd"Martin190E schreef:Ziet er goed uit. Overigens heb ik in m'n V70 in 2010 zo'n Waeco set laten inbouwen, die werkt tot op heden feilloos en ik ben er dan ook erg tevreden over.
en met DEFA alarm en parot bleutooth...op zich best een luxe containerChef-Benz schreef:Beetje late reactie, maar ik denk wel dat je de eerste Nederlander bent met een afvalcontainer voorzien van parkeersensoren.
- E55amg
Ik voorzie een markt hiervoor: afvalcontainer met parkeersensoren, alarm en bluetooth...MBenzNL schreef:en met DEFA alarm en parot bleutooth...op zich best een luxe containerChef-Benz schreef:Beetje late reactie, maar ik denk wel dat je de eerste Nederlander bent met een afvalcontainer voorzien van parkeersensoren.
Ideaal speeltje voor mensen die teveel geld hebben en iets willen wat niemand heeft, ik zou er eens mee in een miljonairsmagazine adverteren
Raak jij die zooi weer kwijt, zakcentje EN doe je aan recycling, goed bezig..
