We hebben recentelijk enkele 447er Vito's voorzien van een achteruitrij camera voor 1 van de MB dealers waar we regelmatig voor werken. Een van die Vito's was al voorzien van een aftermarket(!) camera en dat werkte niet en dus zou achteraf inbouw niet mogelijk zijn volgens de werkplaats (want renault motor en dus missend CANsignaal ).
Voordat de originele camera ingebouwd kon worden, moest eerst de aftermarket camera eruit en nu zit er dan ook meteen een camera in die tegen vuil wordt afgeschermd wanneer die niet in gebruik is (die camera is bij een klep WEL en bij dubbele deuren NIET afgedekt)...achteraf inbouw kan dus toch .
447er Vito voorzien van achteruitrij camera
- de bus in kwestie
- 447-fr8-00.jpg (88.21 KiB) 6447 keer bekeken
- met aftermarket camera
- 447-fr8-01.jpg (71.96 KiB) 6447 keer bekeken
- en voor die camera was er een gat aan de kofferklep geboord en daarna waren de 2 moeren voor de kofferklep handle voor het gemak maar weggelaten
- 447-fr8-02.jpg (47.12 KiB) 6447 keer bekeken
- het gebruik van grondverf ter plaatse van het geboorde gat valt niet tegen
- 447-fr8-03.jpg (77.9 KiB) 6447 keer bekeken
- solderen was niet het sterkste punt van diegene die deze aftermarket camera ingebouwd had
- 447-fr8-04.jpg (49.37 KiB) 6447 keer bekeken
- de originele camera met kofferklep handle (van binnenuit gezien)
- 447-fr8-05.jpg (77.9 KiB) 6447 keer bekeken
- de stuurunit die de camera (met afdekkap) op en neer beweegt wanneer de camera gebruikt wordt
- 447-fr8-06.jpg (74.04 KiB) 6447 keer bekeken
- kabels
- 447-fr8-07.jpg (117.41 KiB) 6447 keer bekeken
- 447-fr8-08.jpg (56.62 KiB) 6447 keer bekeken
- 447-fr8-09.jpg (111.98 KiB) 6447 keer bekeken
- 447-fr8-10.jpg (75.67 KiB) 6447 keer bekeken
- AMGC32
- Mercedes-Benz: W211 E55 AMG
Wederom goed werk geleverd
W211 E55 AMG
W211 E55 AMG
krijg een déjà vu .... iets met een standkachel in een W212
Weer puik werk Steve
...hoe kun je nou iets voor zien met een achteruitrijcamera?
Mag ik vragen hoe je de camera aangesloten hebt. Heb een vito 447 maar volgens het elektrisch schema gaat de bekabeling naar rechts voor naar het CAN G netwerk.
Mijn vito heeft geen CAN G netwerk.
Betreft een vito 447 114 cdi met schakelbare waar origineel geen camera voorbereiding op zit.
Volgens MB onderdelen is er een bekabeling set beschikbaar. Deze gemonteerd alleen moet er dus een stekker op het CAN G netwerk. Maar die heb ik niet in de vito.
Marco
Marco
- W204Avantgarde
ik heb ooit een CAN verdeler bij moeten plaaten zo ook een ander EZS contactslot. OM camera werkend te krijgen.
als de vito geen LED koplampen, geen dode hoek assistent of geen multifunctionele camera heeft dan heeft die EN geen CAN G verdeelblok EN geen contactslot die die CAN G ondersteunt...die zal dan eerst moeten worden vervangen
