mercedes sl 500 verzuipt help
ik heb een serieus probleem met een sl 500 deze auto heeft tijdje stilgestaan,het probleem is begonnen met niet mooi draaien testrit gedaan en toen was het om zeep auto verzuipt ongelofelijk valt stil en niet meer aan de praat te krijgen,dag laten staan en hij start maar rookt ongelofelijk pure benzine dat hij buitensmijt en bougies zijn strontnat dus hij krijgt degelijk te veel benzine, pompen en filters zijn nieuw ook delco kappen enz ,wie weet wa er mis is alvast bedankt,
- Mercedes-Benz: 500 SL
Zit de luchtschijf onder de luchtfilterkast misschien vast?
Hans
Hans
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Lijkt niet op een 'hangende' luchtschuif want dan blijft de brandstof/lucht verhouding goed.
Tijd stilgestaan, dus de plunjer die door die luchtschuif bedient wordt en zich aan de onderkant van de spinnekop bevindt wil nog wel eens vast gaan zitten door benzine residu. Na die 'testrit' is ie vermoedelijk in de max positie blijven hangen. Spinnekop eraf en plunjer reinigen.
Verder kan de EHA defect zijn of een verkeerd signaal van de TPS (throttle position sensor) krijgen en de spinnekop vol uitsturen.
De Electrisch- Hydraulische Activator is het zwarte blokje achter tegen de spinnekop.
- Prometheus
Eerst met bv koudontvetter goed reinigen. Daarna met een beetje WD40 terugplaatsen.
Staat 6 bar brandstofdruk op de plunjer dan moet ie wel goed vast zitten .
De moer die de plunjer begrenst moet wel weer exact op de zelfde hoogte terug geplaatst worden.
Is er niet aan de afstelling gerommeld ? Je auto heeft waarschijnlijk een katalysator en dan is het co afstellen met een co meter
kansloos. dat zal via de lambda regeling moeten gebeuren.
p.s. Haal de spinnenkop maar niet uit elkaar want die krijg je echt niet meer fatsoenlijk in elkaar (6x geprobeerd )
Wel zou ik de afdichting op de luchtmassameter en van de plunjer vervangen mocht je de plunjer verwijderen, zijn los origineel te krijgen
Verdelerkappen al goed gecontroleerd ? Die zijn echt super kwetsbaar en gevoelig ... zou die eerst even goed bekijken
Maar is er aan de afstelling gedraaid ? om af te stellen ofzo
- Prometheus
