Alles weg.....behalve....de auto zelf !!
Is je Mercedes, audio, wielen of wat dan ook gestolen? Meld het hier, misschien dat iemand wel iets heeft gezien!
Radegast
Mercedes-Benz: W246 2014 (ex W201, W202, W210, C209)
12 okt 2015 14:55
Hallo allemaal,
afgelopen weekend zijn bij een inbraak in mijn woning de complete papieren en de twee sleutels gestolen van mijn Mercedes. De auto is gewoon voor de deur blijven staan.....vreemd verhaal.
Wij hebben de auto middels sleepwagen direct laten verplaatsen naar een veilige plek.
Maar ja, wat nu ?
Nieuw kentekenbewijs aanvragen ? Nieuw kenteken ?
Hebben jullie wat tips hoe ik wat moet doen i.v.m. sleutels en sloten ?
Gewoon ff naar de Dealer kan natuurlijk altijd, maar zal wel een dure grap zijn.... :(
Super bedankt vast voor alle reacties en tips !
Groet,
Marc
TheDiver
Specialisatie: Wereldreiziger
12 okt 2015 15:01
Dit is toch duidelijk een verzekerings verhaal.
Zal je via je inboedelverzekering moeten claimen neem ik aan.
Ben geen verzekeringsexpert maar het is niet uit je auto ontvreemd.
grtzz
Arjen
12 okt 2015 15:05
Balen voor je zeg! Als de papieren wel weg zijn en de auto niet, dan zou ik vooral beducht zijn voor een omgekatte kloon die binnenkort op de weg verschijnt... Overleg misschien zelfs even met de politie...
Zoals in de vorige reactie al is gesuggereerd: Ik zou ZEKER alles via de dealer laten lopen, maar wel op je inboedelverzekering verhalen.
Arjen.
Arjen.
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
12 okt 2015 15:09
Over wat voor auto hebben we het?
Bij nieuwere modellen kun je de sleutels laten blokkeren.
Geertjan
Mercedes-Benz: 300SL24v.
12 okt 2015 15:23
Gelukkig hebben ze de auto laten staan dan. Misschien zijn ze gestoord of konden ze hem gewoon niet meenemen.
Zowieso aangifte doen ivm. het omkatrisico, maar wanneer ze geen platen hebben valt dat ook nog wel mee. Zo te lezen ging heb ze niet specifiek om de auto. Mogelijk kun je gewoon een vervangend kenteken krijgen met een nieuw nummer. Daarmee laat je dan nieuwe platen maken bij de automaterialenzaak.
Daarnaast zou ik wel eerst even uitzoeken of en wat je inboedelverzekering precies dekt. Dan kun je naar de dealer of je MB specialist of evt. je huisgarage.
Gaat dit het ook niet worden dan zou ik bij een demontagebedrijf een complete slotenset halen inclusief de sleutels. De sleutels hebben een connectorchip die aangemeld moet worden op de ontvanger in de auto. Is de auto niet al te oud dan heb je een nieuwe connectorchip nodig aangezien deze tegenwoordig nog maar 1x aangemeld kunnen worden :S.
Als eenvoudigste alternatief kun je gewoon een nieuwe sleutel bij de dealer bestellen en meteen laten inlezen en daarnaast een heel stevig stuurslot in de auto gebruiken.
Veel succes :goedzo:.
Mercedes maakt rijden geweldig ;).
pascalvd
Specialisatie: techniek
12 okt 2015 15:31
vervelend
ik zou in iedergeval politie en dealer raadplegen wat handig in zoon situatie is ik neem aan dat het wel eens vaker voor komt helaas :evil:
is het modernere auto dan zullen de sleutels geblokeerd kunnen worden maar denk evt ook ff aan de sleutelbaard die in de morderne sleutel zit mischien moet dan ook andere sloten maar dit is informatie die de dealer en politie vast wel weten
is het een oudere auto dan zul je toch aan andere sloten ect moeten
mischien kan je aan de politie vragen of ze dan toevallig de auto hebben geregistreed als mogelijk omkat project en dat jij dan een bevestiging kan krijgen dat jij het orgineel hebt bijv. ik loop ff hardop mee tedenken hoor
maar laat in iedergeval alles blokkeren en of vervangen dan heb je dat risico ook uit gesloten
sterkte met de verdere afwikkelingen gr pascal
Guido85
Mercedes-Benz: W211 e350
12 okt 2015 20:40
Heb helaas ervaring met zoiets, papieren en dergelijke zijn via je inboedel te verhalen.
Bij mij was het echter zo dat het vervangen van de sloten en sleutels en maar tot 500 euro wordt vergoed (dit werkt via je autoverzekering) aangezien je bij de meeste moderne auto's het niet gaat redden met 500 euro zal je de rest zelf bij moeten leggen. Ik heb toen aangegeven de sloten niet te vervangen omdat ik geen trek had om zelf 480 euro bij de leggen voor het vervangen ervan. De verzekering is toen toch overstag gegaan omdat ze niet het risico wilde lopen dat de auto later opgehaald zou worden
Groet Guido
vos00819
12 okt 2015 21:05
Balen. Succes met de afhandeling van de zaak.
gerardwb
12 okt 2015 21:55
Wat voor een kentekenbewijs had je een kaart? en de tenaamstellings code heb je die nog ? zie kink rdw
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/ ... 20gestolen
En meteen naar de dealer gaan en via stardiagnose de actieve sleutels laten blokkeren en nieuwe sleutels aanvragen en aanleren ( kan misschien moeilijk worden omdat ze eigendomspapieren willen zien) , of jij als jij al in het klantenbestand staat kan het makkelijker.
Wat ook nog een probleem kan wezen is dat de baard van de sleutel wel past dat ze hem met de sleutel wel kunnen openen alleen niet kunnen starten . Dus niet openen met de afstandsbediening maar op de ouderwetse manier met de sleutel.
Wat ook mogelijk is dat ze de papieren gebruiken om een kloon te maken zodat er een 2 identieke auto rondrijdt en jij de bekeuringen binnen krijgt . Dus ik denk dat je bij de politie aangifte moet doen zodat je bewijs hebt , en dat je de nummerborden ook moet aanpassen met bv een kleine 1 .
Radegast
13 okt 2015 15:55
Bedankt allemaal voor de reacties en tips ! :goedzo:
Ben nu aan het uitzoeken hoe het zit met de verzekering. Offerte van de MB dealer is EUR 1.450...... :(
Anyway, nogmaals bedankt. Zal jullie zeker op de hoogte blijven houden.
Groet,
Marc
Martin190E
Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
Specialisatie: Leasing
13 okt 2015 16:06
Hetzelfde gehad met m'n Volvo. Valt buiten inboedelverzekering. Mijn autoverzekering heeft de vervanging van alle sloten, startblokkering etc overgenomen, was toch 900 euro. All-risk via Interpolis, goed geregeld hoor.
Overigens bij een Volvo specialist laten, niet de dealer, scheelt weer een paar euro.
Martin190E
13 okt 2015 16:16
Via rdw.nl kun je online nieuwe papieren aanvragen. Je houdt gewoon huidig kenteken, dat met die 1 is achterhaald.
14 okt 2015 12:17
De koppeling van versienummer tussen papieren en kentekens is idd afgeschaft.
Radegast
20 nov 2015 09:14
Na, hier dan ff een up-date van dit verhaal.
Het heeft uiteindelijk exact 3 (!) weken geduurd voordat mijn auto klaar was. Ik heb welgeteld 1 (één) reactie van Mercedes gekregen hoe het ervoor staat nadat ik een E-mail had gestuurd met de vraag wanneer het e.e.a. klaar is.
Auto afgehaald; motor wilde niet starten, accu-spanning te laag. Moest er iemand bijkomen met een start-hulp. Thuis aangekomen werkte de reserve-sleutel niet.....Terug naar Mercedes, heel verhaal, dealer bellen, opnieuw inlezen.....uiteindelijk werd mij verteld dat die het gewoon deed.....Tja, ik ben gek..... :x
Na ja, al met al ben ik in het geheel niet tevreden hoe het e.e.a. is afgewikkeld. Maar goed, ik rij weer 8-)
