Dat heb ik ook altijd gezegd, gewoon spoelen met olie is in mijn ogen de beste manierRaimon schreef:Ik blijf het maar niks vinden dat spoelen met oplosmiddelen.
tags: automaat,spoelen,atr
ATR transmissie spoeldag 24 januari 2015
- RuunerW221
- Specialisatie: VIS
- Marco
Beste mensen,
Zoals welbekend bij een aantal van jullie ga ik proberen een compilatie te maken van zowel de Transmissie dag, de zaterdagavond en de feitelijke meeting de 25e.
Al het beeld materiaal wat tot nu toe hier geplaatst is heb ik al gedownload.
Al met al denk ik dat ik met name van de Transmissiedag te weinig foto's/filmpjes heb om een leuke flow te krijgen.
Dus bij deze: mocht er iemand nog beeld materiaal hebben wat nog niet gepost is, gaarne uploaden/per mail verzenden (PB me even dan) zodat we een ruime keuze hebben welke beelden in de compilatie worden gebruikt.
Zelfs beelden van de koffiecorner, rookhoek, gewoon alles....(behalve de WC dan )
Hoezo?scho2684 schreef:(behalve de WC dan )
Daar wordt toch ook gespoeld?
- Sanderet
- Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
Beste,
Komt er in 2016 misschien weer transmissie spoeldag?
Dit jaar heb ik er al plezier gehad, echter mijn nieuwe auto is langzaam aan zijn eerste spoeling toe.
Het leek me dus wederom leuk als dit vervolg krijgt in 2016, om weer mee te kunnen doen.
mvg,
Sander
mvg,
Sander
- Geertjan
- Mercedes-Benz: 300SL24v.
Sorry, maar ik zit met verbazing dit topic te lezen. Ik mag toch aannemen dat je een grondige reiniging van de bak wilt en niet dat er restanten oude olie en rommel in de bak achterblijven? Daarvoor is nu juist de powerflush ontwikkeld...Peter schreef:Zo heb ik het ook begrepen.gfgf schreef:Handmatig gespoeld, als ik het goed napraat. Mij werd destijds verteld dat dat preciezer werkt dan met het spoelapparaat (dat er overigens ook stond), maar misschien kan iemand van ATR dat nog eens wat beter toelichten.
Spoelen is alleen nodig bij auto's waarbij je de koppelomvormer NIET kunnen aftappen/leeg laten lopen.
Spoelen gebeurd (in tegenstelling tot veel anderen zoals Vierke en Dennis(?)) zónder reinigingsmiddelen en alleen met olie.
Je loopt met reinigen immers het risico dat er teveel 'losgeweekt' gaat worden en die rommel wil je niet in je koppelomvormer.
Reinigen (met schoonmaakmiddel) is niet nodig als je bak niet vies is. ATF heeft zelf een reinigende functie dus zal het prima doen.
Ik zie totaal geen problemen om een reiniger toe te voegen om aluminium te reinigen. Helaas komt diezelfde reiniger ook op dichtringen, elektrische componenten en de koppelingen. Al die componenten krijgen ook te maken met een oplosmiddelen en dat kunnen ze minder fijn vinden.
Mijn conclusie is dat je best een keer met een reiniger blank spoelen (bij klachten) maar dit zeker niet te vaak moet doen.
- Arjen
Ik heb contact gehad met ATR transmissies. Het lijkt hen hartstikke leuk om nogmaals een spoeldag te organiseren voor het forum, alleen komt het weekeinde van de nieuwjaarsborrel hen niet uit.Sanderet schreef:[...] Komt er in 2016 misschien weer transmissie spoeldag?
Ik verwacht dat de volgende spoeldag ergens in februari/maart 2016 zal plaatsvinden; zodra er meer bekend is wordt dat in een nieuw onderwerp aangekondigd.
Het huidige onderwerp gaat bij deze op slot; mochten mensen door willen discussiëren over de details van het spoelen van een versnellingsbak, dan kan dat bijv. in de "Technische vragen" rubriek.
Op mijn verzoek zal er waarschijnlijk bij de volgende spoeldag een uitleg worden gegeven door ATR over wat spoelen inhoudt, wat het verschil is met alleen olie verversen, wat de mitsen en maaren zijn van reinigingsmiddelen, etc.
Arjen.
