2014 G350 BlueTEC voorzien van parkeerpakket
Specialisatie: MB's v.a. 2000
Berichtdoor MBenzNL » 14 sep 2014 10:15
We hebben recentelijk weer eens het "genoegen" gehad om een G-klasse uit elkaar te halen en ditmaal was het een nieuwe G350 BlueTEC waarbij men het parkeerpakket was vergeten af te vinken waardoor de auto uitgeleverd is zonder parktronic en zonder achteruitrij camera.
Het eerste (& grootste) probleem bij de inbouw van deze opties was het niet voorradig zijn van een voorbumper met parktronic gaten (verwachte levering eind oktober) en dat betekent dan dus: boren. Nu boren we normaal ook altijd parktronic gaten in bumpers maar dat is in plastic bumpers...de G-klasse voorbumper is een stalen bumper (behalve bij de AMGers) en de achterbumper is een polyester bumper (wat een stuk makkelijker boort maar dat geeft meteen weer zo'n rotzooi).
Het tweede probleem was de kleur van de auto: 040 zwart...je hoeft er maar naar te kijken en de krasjes staan er al op :S en het is mij daarom ook een raadsel waarom Mercedes die kleur uberhaupt nog levert (en al helemaal op een wagen waarmee door het zand gereden zal/moet gaan worden :stom: ).
Al met al ben ik 1 dag aan het boren geweest om de (nogal grote) parktronic gaten in de bumpers te krijgen en om de cameragaten (deugdelijk) in de achterdeur te krijgen zonder dat het ijzervijlsel overal in en tussen komt te zitten (en gaat roesten).
Voor de rest is zo'n 2014 G-klasse nog niet zo heel veel anders als de pre facelift G-klasses...het is eigenlijk allemaal nog steeds hetzelfde (bout-volgring-diagonaal-schermdeel-caroseriering-afstandsbus-caroseriering-bumperdeel-caroseriering-volgring-moer) met als grootste voordeel dat deze G nog nieuw was en alle bouten, moeren en schroeven nog probleemlos los te draaien waren zonder dat er geweld aan te pas moest komen (een goede G-klasse specialist kan niet zonder slijptol en lasbrander).
Deze auto heb ik zelf bij de betreffende dealer opgehaald (en terug gebracht) en ik kan niet anders zeggen dat het nog steeds geen fijne auto is om mee te rijden...toen de auto net weer bij de dealer op het terrein stond was het wel even schrikken: het roetfilter had blijkbaar voor het eerst zijn werk gedaan en de auto rook en voelde alsof de remmen er de hele weg op hadden gestaan.
al met al ben ik nog steeds geen fan van de G-klasse :roll:
de auto in kwestie
de auto in kwestie
de auto in kwestie - nog zonder parktronic en zonder camera
de achterbumper - nog zonder parktronic
het 2014 interieur
bijna nieuw
de originele schakelaarlijst zonder parktronic
het dashbord zonder parktronic display
het derde remlicht zonder parktronic display
de voorbumper met een klein voorgeboord gat
en dat gat wordt groter
en nog groter
tot bijna groote genoeg (op de een of andere manier komen parktronic gaten nooit overeen met de beschikbare gatdiameters van de diverse stappenboren)
en helemaal groot genoeg MET nokje
en na veel boor- & vijlwerk past de sensorhouder dan eindelijk
en de voorbumper met alle benodigde gaten (die aansluitend nog weer geprimered, geschilderd, geschilderd en getectyleerd zijn alvorens de parktronic houders en sensors zijn gemonteerd)
het boorwerk in de polyester achterbumper
het linker zijpaneel achter in de auto is verwijderd om de nieuwe kabelbomen deugdelijk weg te kunnen bouwen
en binnen in de auto is ook een en ander gedemonteerd tbv de bekabeling van het parktronic systeem & de achteruitrij camera
Re: 2014 G350 BlueTEC voorzien van parkeerpakket
en de rest van de foto's
de kabel voor het voorste parktronic display (& de zonnesensor)
de (zelfgemaakte) kabelboom voor het parktronic systeem
de stuurunit voor het parktronic systeem
de stuurunit voor het parktronic systeem aangesloten op de zelfgemaakte kabelboom
de parktronic stekker voor de achterbumper
de parktronic kabels voor de voorste bumperstekker
het boorwerk voor de achteruitrijcamera in de achterdeur
het eindresultaat met achteruitrij camera en parktronic
de nieuwe schakelaarlijst met extra parktronic schakelaar
het achterste parktronic display
de auto met parktronic
het boorwerk is best goed gelukt
RuunerW212
Mercedes-Benz: W212 350 CGI, SPRINTER 313
Specialisatie: VIS
Berichtdoor RuunerW212 » 14 sep 2014 10:51
Netties :goedzo: Je bent een goed boordert :D
Higgins
Mercedes-Benz: S211 (280CDI AvantGarde) / Kawasaki ZX-10R
Specialisatie: slap zeveren
Berichtdoor Higgins » 14 sep 2014 14:02
Netjes afgemaakt steve.... raar dat zoiets vergeten wordt.
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
Berichtdoor Frits » 14 sep 2014 21:23
Misschien nog een tip voor het boren van dit soort gaten in plaatwerk, gebruik een pons dop, dan krijg je een perfect rond gat zonder vervorming :)
Maar ja, dit wist je natuurlijk al lang en je zult we een reden hebben om te boren :?
Frits
E55amg
Mercedes-Benz: W211 E55 AMG, A209 CLK550 cabrio, W164 ML63 AMG Special 2look Edition
Berichtdoor E55amg » 15 sep 2014 19:58
Frits CL500 schreef:Misschien nog een tip voor het boren van dit soort gaten in plaatwerk, gebruik een pons dop, dan krijg je een perfect rond gat zonder vervorming :) Frits
Kende dit niet en heb ffe gegoogled. Lijkt handig voor grotere gaten, maar vanaf welke en tot welke plaatdikte/ gat diameter kan je pons doppen gebruiken?
Grotere gaten (boven ca. 12mm) in dun materiaal maak ik normaal met met een trapboor en echt grotere gaten (boven ca. 25mm) met een gatenzaag. Wat is het voordeel van de ponsdop tov een trapboor/ gatenzaag?
MartijnS
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W211 E240 2003
Specialisatie: Monteur MB dealer / APK
Berichtdoor MartijnS » 15 sep 2014 21:50
Als ik "pons dop" Google krijg ik allemaal resultaten van online grow shops :lol: :sst:
E55amg
Berichtdoor E55amg » 15 sep 2014 21:59
MartijnS schreef:Als ik "pons dop" Google krijg ik allemaal resultaten van online grow shops :lol: :sst:
Komt misschien door cookies op je computer? zoekt gelijk naar voorkeuren?! :S :lol:
besiland
Mercedes-Benz: Vito 120(Helaas gestolen)/109/110/111/sprinter 209/Citan/ML250/ (E-220 ingeruild)
Berichtdoor besiland » 19 jan 2015 23:11
Hoi,
ik zie nu pas deze discussie, maar ik heb een set liggen van zeker 40 jaar oud en ik gebruik hem nog regel matig. Deze sets zijn voornamelijk gebruikt in de installatie techniek. wij/ik gebruik hem voor wartels in schakelkasten te ponsen. plaatdikte moet je niet echt zorgen over maken, een goede set gaat tot over de 3 mm. als je een foto of zo wilt kan ik je die wel even maken. misschien staat er ook nog een merk op maar daar heb ik nog nooit op gelet.
groet Frenk
Groetjes Frenk
