Zoals ik recentelijk al eens eerder heb aangehaald, verkoopt de 166er ML (een GL is ook haast een ML) in nederland blijkbaar goed. Na de diverse ombouwen die ik even geleden al heb gepost, gaan de 166er ombouwen nog steeds onverminderd door.
Bij deze dan ook enkele foto's van een 166er ML die is voorzien van stoelverwarming en een achteruitrij camera en een 166er GL die is voorzien van parktronic (wat geen overbodige luxe is op een auto van dat formaat).
Het achteraf inbouwen van parktronic (actieve parkeerhulp) hebben we al veelvulding gedaan en wat dat betreft was er aan deze GL ook niet veel anders…wat WEL anders was bij deze GL, was dat de achterbumper onder andere vast zit met 2 parkers die door Mercedes in de meest goedkope klemmen geschroefd worden waardoor BEIDE parkers nu (na 13 hele kilometers) al niet meer los te schroeven waren.
De parkers zitten dan ook nog eens op een plek die niet echt toegankelijk is EN moeten een dun stukje fletterplastic vasthouden dat al haast vanzelf van de bumper los scheurt…kwaliteit is tegenwoordig ver te zoeken.
De ML zou in eerste instantie alleen gebracht worden voor het inbouwen van een achteruitrijcamera waarna die nog ergens anders heen gebracht zou moeten worden voor het inbouwen van stoelverwarming van het type “Halfords”.
Aangezien er voor de ML losse verwarmingselementen worden aangeboden heb ik de betreffende dealer een prijs doorgegeven voor het achteraf inbouwen van de originele stoelverwarming en nadat bleek dat het prijsverschil tussen aftermarket en origineel bijna nihil was, moest er ook nog “even” stoelverwarming bij ingebouwd worden.
166er GL/ML werk II: PTS, stoelverwarming & camera
- de GL in kwestie - hier nog zonder PTS
- x166pts01.jpg (110.33 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts02.jpg (74.52 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts03.jpg (91.5 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts04.jpg (65.08 KiB) 6594 keer bekeken
- de originele schakelaarlijst zonder PTS schakelaar
- x166pts05.jpg (83.19 KiB) 6594 keer bekeken
- het grill in het dashbord zonder PTS display
- x166pts06.jpg (87.01 KiB) 6594 keer bekeken
- de binnenverlichting achterin de auto zonder PTS display
- x166pts07.jpg (75.58 KiB) 6594 keer bekeken
- 13 hele kilometers "oud"
- x166pts08.jpg (86.7 KiB) 6594 keer bekeken
- gedeeltelijk leeg gehaalde auto ivm de te leggen kabels
- x166pts09.jpg (103.5 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts10.jpg (88.8 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts11.jpg (85.66 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts12.jpg (76.58 KiB) 6594 keer bekeken
- de auto zonder achterbumper (& zonder achterlichten om het schadevrij demonteren (=los klikken) van de achterbumper mogelijk te maken)
- x166pts14.jpg (90.92 KiB) 6594 keer bekeken
- de stekker voor de PTS kabel in de achterbumper
- x166pts15.jpg (84.98 KiB) 6594 keer bekeken
- de achterbumper met geboorde gaten en nog zonder PTS sensor brackets
- x166pts16.jpg (96.35 KiB) 6594 keer bekeken
- de nieuwe schakelaarlijst met PTS schakelaar
- x166pts17.jpg (78.61 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts18.jpg (57.95 KiB) 6594 keer bekeken
- de ingebouwde voorste PTS display
- x166pts19.jpg (95.78 KiB) 6594 keer bekeken
- de ingebouwde achterste PTS display
- x166pts20.jpg (62.52 KiB) 6594 keer bekeken
- de GL met PTS sensoren (de middelste 2 sensoren in de voorbumper zijn zwart)
- x166pts22.jpg (62.56 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts23.jpg (55.16 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts24.jpg (52.45 KiB) 6594 keer bekeken
- de low-quality parkerklemmen die het na 13km al onmogelijk maakten om de parkers los te draaien
- DSC08605.jpg (67.16 KiB) 6594 keer bekeken
- x166pts21.jpg (121.82 KiB) 6594 keer bekeken
en nog wat ML foto's
- de originele schakelaarlijst zonder stoelverwarming
- 166shz01.jpg (78.47 KiB) 6589 keer bekeken
- de handgreep in de kofferklep zonder camera
- 166shz02.jpg (99 KiB) 6589 keer bekeken
- lichtelijk kaal gebouwde auto ivm de bekabeling voor de camera
- 166shz03.jpg (118.32 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz04.jpg (107.13 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz05.jpg (91 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz06.jpg (81.52 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz07.jpg (116.95 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz08.jpg (109.99 KiB) 6589 keer bekeken
- kaalgebouwd stoelframe ivm de toe te voegen verwarmingsmatten
- 166shz09.jpg (102.09 KiB) 6589 keer bekeken
- 1 van de 4 toegevoegde verwarmingsmatten
- 166shz10.jpg (73.58 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz11.jpg (70.12 KiB) 6589 keer bekeken
- de originele stekkerverbinding voor de stoelverwarming in de rugleuning
- 166shz12.jpg (87.59 KiB) 6589 keer bekeken
- de originele stekkerverbinding voor de stoelverwarming in de zitting
- 166shz13.jpg (62.92 KiB) 6589 keer bekeken
- de nieuwe schakelaarlijst met stoelverwarming schakelaars
- 166shz14.jpg (96.34 KiB) 6589 keer bekeken
- 166shz15.jpg (69.3 KiB) 6589 keer bekeken
- de ingebouwde achteruitrij camera voordat die gecalibreert is
- 166shz16.jpg (71.92 KiB) 6589 keer bekeken
- de ingebouwde achteruitrij camera nadat die gecalibreert is en dus met de extra hulplijnen op het scherm
- 166shz17.jpg (71.53 KiB) 6589 keer bekeken
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
PTS, stoelverwarming & camera inbouwen..
Makkelijker gezegd als gedaan
Top weer Steve!
Jij hebt ook een witte pre-kerst gehad, zo te zien..
Top weer Steve!
Maar de stoelverwarming schakelaars zaten er al wel in ??
- MIKE C200
goh hoe durven ze het eerst tedenken om in deze klasse halfords dingen in tebouwen
oem is toch zoveel beter en mooier
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Prachtige auto die GL. En parktronic met dat formaat lijkt me inderdaad niet overbodig. Zeker niet als je als nieuwe eigenaar overstapt van een c1 of iets
Wel triest van die klemmen.. Praat hier toch over een auto met een vanafprijs van 96000 euro.
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Wat heb jij toch gaaf werk Mbenznl.
Is het je eigen bedrijf? En werk je alleen voor dealers?
Leuk om te zien hoe mooi en vakkundig je dingen naderhand inbouwt.
Succes en keep up THE good work.
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
niet echt...dat valt nog zwaar tegenE240-Cruiser schreef:Wat heb jij toch gaaf werk Mbenznl.
ja
nee
- E240-Cruiser
Laat ik het anders zeggen. Heb respect voor wat je doet en hoe je het doet.
Het feit dat dealers bij jouw komen om naderhand opties in te bouwen zegt iets over de kwaliteit en het geleverde werk. Elk werk heeft +en - punten. Heb meerdere projecten van je gezien en ben onder de indruk.
Waar ik nieuwsgierig naar ben: Scheelt het veel geld om opties naderhand te laten inbouwen ipv fabriek af te bestellen? Niet dat ik nu ter plekke iets ingebouwd wil/ moet hebben, is me auto denk ik ook iets te oud voor om nog "dure" opties toe te voegen. Volg je projectjes met plezier.
groetjes Peter
Hebben een ML en een GL het zelfde W-nummer?? Heerlijk stukkie werk heb je weer geleverd, Steve. Maakt een auto van dergelijke omvang je werk makkelijker van bijvoorbeeld bij een W204?
Stefan
Binnen elk bedrijf heb je wel van dergelijke akties. Bij mijn zandbak opdrachtgever plakken ze nu papieren stickers op de grote onderdelen en die krijg je er alleen in schilfers af. Een bezuiniging van €0,02 geeft een half uur extra werk.ruub-sterw201 schreef: Wel triest van die klemmen.. Praat hier toch over een auto met een vanafprijs van 96000 euro.
Stefan
achteraf inbouw van opties is vrijwel altijd duurder (tot vele malen duurder) dan wanneer het af fabriek verbouwd wordt MAAR:E240-Cruiser schreef:Het feit dat dealers bij jouw komen om naderhand opties in te bouwen zegt iets over de kwaliteit en het geleverde werk.
1) als je als verkoper van een nieuwe auto een optievakje hebt vergeten aan te kruisen , dan heb je weinig keus om de auto toch nog verkocht te krijgen...
2) als je een demo auto of voorraadsauto aan de man/vrouw kunt brengen door daar 1 of 2 extra opties aan toe te laten voegen dan kun je die opties meenemen in je offerte naar de klant toe en zo proberen die demo of voorraadsauto de showroom uit te krijgen
@stefan: de ML is een W166 en de GL is een X166...allebei dus 166
