Schijnbaar verkoopt de 166er ML momenteel erg goed in nederland...we hebben de laatste tijd diverse (bijna) nieuwe dealer-MLs langs gehad voor de achteraf inbouw van diverse opties (alles wat maar nodig is om een deal rond te krijgen) en hebben nog enkele MLs meer in de nabije planning staan.
Een van deze MLs is voorzien van een originele wegklapbare trekhaak en een memory bestuurdersstoel...de memory zitting voor een 166er ML is weer zo'n typisch onderdeel uit de categorie "non-obtainable" en dus heb ik - gezien de beperkte beschikbare tijd - daar zelf een oplossing voor moeten maken (met behulp van memory stoeldelen uit andere MB modellen).
In de kabelboom van de trekhaak zat nog een klein probleem waardoor de haak niet wilde ontgrendelen...de fabrikant van die kabel had 1 van de contactpinnetjes niet ver genoeg in de stekker gedrukt waardoor deze geen contact maakte (wat dan meteen weer goed is voor een paar uur zoekwerk).
Een tweede ML is voorzien van een artico dashbord; het dashbord bovendeel en linker onderpaneel werden binnen 3 dagen geleverd door Mercedes. Op het dashbordkastje heb ik maar liefst 3 maand(!!!!) moeten wachten .
Een derde ML is voorzien van een kofferklep sluiter en dat is zo langzaam aan al een routine klusje...en zo ook een vierde ML waar een origineel alarm systeem met interieursensor ingebouwd is...om over ILS verlichting in de vijfde ML verder maar te zwijgen.
166er ML werk I: memory, artico dash, AHK HDF EDW ILS
- de eerste ML (voor een wegklapbare trekhaak en memory bestuurdersstoel)
- 1rr01.jpg (126.65 KiB) 5633 keer bekeken
- 1rr02.jpg (127.25 KiB) 5633 keer bekeken
- 1rr03.jpg (81.19 KiB) 5633 keer bekeken
- de eerste ML; hier nog zonder schakelaar voor de trekhaak
- 1rr04.jpg (107.09 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage
- 1rr05.jpg (117.77 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage (en de kabels voor de trekhaak schakelaar)
- 1rr06.jpg (114.72 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage (hier nog zonder stuurunit voor de trekhaak)
- 1rr07.jpg (93.2 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage (deze foto heeft verder geen toegevoegde waarde maar de achtergrond was te goed gevuld om ongebruikt te laten)
- 1rr08.jpg (111.65 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage - hier met extra stuurunit voor de trekhaak
- 1rr09.jpg (92.64 KiB) 5633 keer bekeken
- lichtelijk kaalgebouwde ML tbv de trekhaak montage - er moet 1 trekhaak kabel naar de voorste SAM getrokken worden...en die gaat uiteraard wel gewoon door de originele kabelgoot
- 1rr10.jpg (111.28 KiB) 5633 keer bekeken
- de originele ventilator wordt vervangen voor een zwaardere ventilator
- 1rr11.jpg (104.38 KiB) 5633 keer bekeken
- de originele ventilator is vervangen voor een zwaardere ventilator
- 1rr12.jpg (112.59 KiB) 5633 keer bekeken
- de ingeklapte trekhaak achter de bumper
- 1rr13.jpg (84.83 KiB) 5633 keer bekeken
- de uitgeklapte trekhaak
- 1rr14.jpg (96.58 KiB) 5633 keer bekeken
- de verstopte trekhaak
- 1rr15.jpg (109.95 KiB) 5633 keer bekeken
- de extra schakelaar voor de ontgrendeling van de trekhaak
- 1rr16.jpg (89.37 KiB) 5633 keer bekeken
- de melding in het kombi instrument wanneer de trekhaak niet goed vergrendeld zit
- 1rr17.jpg (82.6 KiB) 5633 keer bekeken
- de standaard stoelbediening
- 1rr18.jpg (81.32 KiB) 5633 keer bekeken
- de memory stoelbediening
- 1rr19.jpg (87.62 KiB) 5633 keer bekeken
- twee van deze vier MLs
- 1rr20.jpg (116.56 KiB) 5633 keer bekeken
de tweede ML waar het artico dashbord in gebouwd is
- het originele standaard dashbord
- 4w01.jpg (84.27 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w02.jpg (94.3 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w03.jpg (105.92 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w04.jpg (74.45 KiB) 5631 keer bekeken
- zonder dashbord
- 4w05.jpg (78.93 KiB) 5631 keer bekeken
- zonder dashbord
- 4w06.jpg (90.14 KiB) 5631 keer bekeken
- met nieuw artico dashbord en contrast stiknaad
- 4w07.jpg (110.24 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w08.jpg (104.33 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w09.jpg (90.55 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w10.jpg (80.97 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w11.jpg (67.38 KiB) 5631 keer bekeken
- 4w12.jpg (78.83 KiB) 5631 keer bekeken
en de laatste 3 MLs...verder niet zo spannend
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden
- 2rr01.jpg (118.51 KiB) 5632 keer bekeken
- 2rr02.jpg (135.72 KiB) 5632 keer bekeken
- 2rr03.jpg (79.35 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - het linker deurpaneel zonder kofferklep schakelaar
- 2rr04.jpg (71.79 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - de kofferklep zonder schakelaar
- 2rr05.jpg (108.24 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - nu nog met de standaard dempertjes die de kofferklep hoog houden
- 2rr06.jpg (101.73 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - lichtelijk kaal gebouwd
- 2rr07.jpg (107.05 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - lichtelijk kaalgebouwd en nog zonder stuurunit voor de kofferklep sluiter
- 2rr08.jpg (115.11 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - lichtelijk kaalgebouwde kofferklep
- 2rr09.jpg (108.95 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - met nieuwe demper (waar ook meteen de aandrijving voor de kofferklep sluiter/opener in verwerkt zit)
- 2rr10.jpg (103.2 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - nu met extra stuurunit voor de kofferklep sluiter
- 2rr11.jpg (89.1 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - en hier gaat de extra schakelaar komen
- 2rr12.jpg (83.46 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een kofferklep sluiter ingebouwd moest worden - nu met extra schakelaar voor de kofferklep sluiter
- 2rr13.jpg (105.24 KiB) 5632 keer bekeken
- 2rr14.jpg (89.67 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een fabrieksalarm klasse III in gebouwd is
- 3w01.jpg (141.91 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een fabrieksalarm klasse III in gebouwd is - hier nog zonder alarm schakelaars
- 3w02.jpg (59.94 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een fabrieksalarm klasse III in gebouwd is - de ingebouwde sirene
- 3w03.jpg (87.53 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een fabrieksalarm klasse III in gebouwd is - hier met alarm schakelaars
- 3w04.jpg (78.88 KiB) 5632 keer bekeken
- 3w05.jpg (51.09 KiB) 5632 keer bekeken
- de ML waar een fabrieksalarm klasse III in gebouwd is - en met een knipperend alarm gerelateerd LEDje
- 3w06.jpg (56.74 KiB) 5632 keer bekeken
- 2014 ML63 AMG met (halo)geen verlichting
- DSC071561.jpg (93.25 KiB) 5632 keer bekeken
- 2014 ML63 AMG met ILS verlichting
- DSC071791.jpg (72.99 KiB) 5632 keer bekeken
- Ed
Gaaf werk weer, mooie auto`s
Die with memories, not dreams
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Mooie bolides
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
- AMGC32
- Mercedes-Benz: W211 E55 AMG
Wat zouden al die dealers toch moeten als ze jou niet hadden
@Mooie dashboard, enorme verbetering.
W211 E55 AMG
W211 E55 AMG
@steve, wat vind jij van de voeding aansluiting onder de rechter stoel? Staan er ondertussen al de juiste zekering houders op EPC of is het nog steeds creatief met de bekende houders? Het is voor mij alweer een 9 maanden geleden dat ik er alarm in heb zitten knutselen.
raimon geeft het antwoord alAMGC32 schreef:Wat zouden al die dealers toch moeten als ze jou niet hadden
Raimon schreef:..... Het is voor mij alweer een 9 maanden geleden dat ik er alarm in heb zitten knutselen.
Man man man , zo schitterend om te zien wat voor mooie dingen jij aflevert
Keer op keer zit ik hiervol verwondering te kijken naar de resultaten van jouw werk
Wat een vakwerk telkens weer
De ml waar de koffersluiter ingebouwd moest worden : kan je nu ook de koffer sluiten vanuit de wagen zelf of via de sleutel ?
Dit is iets wat ik zou willen op mijn auto ( heeft al electrisch openen en sluiten van de kofferklep , maar ofwel doe ik het fout , maar hij sluit niet met de sleutel of vanuit de wagen met het knopje in de deur )
volgens mij moet de auto daarvoor wel op contact staan...geloof ik...Tom schreef:Zie ik een 212 op je avatar? Die kun je via de knop in de deur ook sluiten.
@raimon...geen probleem met die stekkers - wel had ik een probleem met het niet verkrijgbaar zijn van de HDF stuurunit stekker op de eerste inbouw destijds maar ook die stekker is nu gewoon te bestellen
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Kan een S212 de automatische kofferklep ook sluiten van binnen in de auto?MBenzNL schreef:volgens mij moet de auto daarvoor wel op contact staan...geloof ik....Tom schreef:Zie ik een 212 op je avatar? Die kun je via de knop in de deur ook sluiten.
Dan zou een mogelijkheid mee zijn dat op alle S211-ers... nou ja álle, op één (of twee?) na dan
volgens mij gaat dat bij sommige huidige modellen wel - maar weet niet bij welke modellen niet/welcrazydice schreef: En sluiten met de sleutel , kan dat ?
