Het inbouwen van het originele mercedes B6-genummerde entertainment pakket van mercedes is iets wat we al vaker in diverse mercedes modellen hebben gedaan, maar dit hebben we nu ook voor de eerste keer in een 463er G-klasse ingebouwd.
Het systeem is een volledig standalone systeem en kan daarom vrijwel overal ingebouwd worden maar in het geval van de meeste 463er G-klasses zijn de hoofdsteunen te groot/dik aan de achterzijde waardoor er geen ruimte is voor deze monitoren. Bij deze G500 hebben we de hoofdsteunen vervangen voor zwart lederen comfort hoofdsteunen uit de 212 E-klasse en daarmee passen de monitoren probleemloos op de stoelen EN zijn de hoofdsteunen ook meteen een heel stuk bruikbaarder (een win-win situatie dus).
Net als bij alle andere B6 entertainment kits die we tot op heden ingebouwd hebben, is ook bij deze set een kabelwiijziging doorgevoerd zodat alle stekkerverbindingen aan de stoel netjes in de stekkerlijst vooraan de stoel verwerkt zitten en je als monteur dus niet het risico loopt om in de toekomst een kabel te vergeten bij demontage van de stoel met alle gevolgen van dien; je kunt wel aanvoelen waar zo'n stoel eindigt wanneer je die door de deur naar buiten probeert te tillen en die nog met een verdekt opgestelde kabel ergens aan vast zit (weer zo'n typische onbegrijpelijke misser van mercedes ).
2002 W463 G500 voorzien van rear entertainment
- de G500 met originele hoodsteun
- 463tgA01.jpg (98.94 KiB) 2538 keer bekeken
- 463tgA02.jpg (98.61 KiB) 2538 keer bekeken
- de bevestigingsbeugel voor de monitor op het stoelframe
- 463tgA03.jpg (53.3 KiB) 2538 keer bekeken
- 463tgA04.jpg (64.24 KiB) 2538 keer bekeken
- de aan te passen kabels onderaan de stoel om de ene monitor (master) aan de andere monitor (slave) aan te kunnen sluiten
- 463tgA05.jpg (90.81 KiB) 2538 keer bekeken
- de aangepaste kabels met alle stekkers in de stekkerlijst onderaan de stoel
- 463tgA06.jpg (64.34 KiB) 2535 keer bekeken
- de aangepaste stekkers aan de extra bestelde kabel die door de kabelgoten van de ene naar de andere stoel loopt
- 463tgA07.jpg (148.09 KiB) 2535 keer bekeken
- de linker stoel nog zonder monitor en met originele hoofdsteun en de rechter stoel met comfort hoofdsteun en monitor
- 463tgA08.jpg (99.36 KiB) 2535 keer bekeken
- het eindresultaat
- 463tgA09.jpg (87.03 KiB) 2535 keer bekeken
- het eindresultaat
- 463tgA10.jpg (95.75 KiB) 2535 keer bekeken
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
