Het is weer gebeurd, heb gisteren mn tank weer eens leeggereden, maar nu had ik een jerrycan diesel (5 liter) bij me. Maar, vervolgens start ik mn accu leeg en dus toch de Wegenwacht erbij. Die gooit er nog eens 10 liter diesel extra in en krijgt hem mbv zijn startkabels toch ook niet aan de praat, totdat hij die dunne ijzeren brandstofleidingen op mijn verzoek iets los draait. (had ik al eens eerder gezien maar ik had nu zelf geen gereedschap bij me)
Is er nog meer wat je kan doen als je de boel moet ontluchten? Iemand ervaring op dit gebied?
Ontluchten diesel na tank leegrijden
- Scarface
- Mercedes-Benz: W203 C220 cdi
Klopt, ik voelde me ook een redelijke zak, maar goed, ik stond daar dus wel stil. Ik heb echt geen flauw idee wat ik had kunnen doen, anders dan op tijd tanken.
Vrijheid is een volgetankte Mercedes
normaal gewoon onophoudend door blijven starten totdat de auto aanslaat...duurt dan helemaal nog niet zo gek lang voordat die dan aanslaat.
Als je af en toe stopt met starten kun je het wel vergeten.
greetingz from las vegas,
- Herr Flick
Is te lang achterelkaar doorstarten niet killing voor de startmotor?
Laatst brandstoffilter vervangen, met tussenposen gestart en na wat gemurmel was het inorde.
Inhoud van brandstoffilter lijkt me een veelvoud van de leiding inhoud naar de tank toe.
Ik gooi altijd de inhoud van het oude filter over in de nieuwe, of pak een fles zonnebloemolie om het filter te vullen en na een keer of 4/5 rondlopen, start ie weer. Paar keer goed gas geven en lopen. Er gaat ongeveer 0,3 liter olie in het filter, als je paar keer het niveau terug laat zakken. De rest van de fles gooi ik gewoon in de tank. Dus ligt nu een reservetankje diesel achterin met een fles zonnebloemolie. Waarom dan die olie?? Ooit een filter proberen te vullen met een 5 liter jerrycan??
Bij de oudere diesels W123 en ouder moet je een ontluchtingsboutje met sleutel 10 losdraaien handmatig diesel op pompen en boutje dichtdraaien al er een ononderbroken stroom diesel uit komt.
Daarna even doorstarten en hij loopt.
Bij later diesels die zelfontluchten is doorstarten voldoende, er is ook geen mogelijkheid voorzien om te ontluchten.
Als de accu in orde is moet je met 1-3 keer doorstarten de motor weer kunnen laten lopen. Gas geheel ingetrapt houden tijdens doorstarten.
Zelfs als je een hele goede accu hebt die tjokvol zit is het verstandig niet te lang achtereen te starten.
De startmotor is daar niet op berekend zie instructieboekje.
Problemen met de zelfontluchtende types wijzen in de richting van vuil in de tank.
Tankfilter verwijderen bij een vrijwel lege tank, anders moet je zoveel diesel opvangen, en schoonmaken eventueel vervangen.
Helaas wordt er pas aan het tankfilter gedacht als er problemen zijn.
Het controleren en schoonmaken van het tankfilter hoort bij het reguliere onderhoud .
Tankfilter?? Waar zit die juist en kan daar een nieuwe in, of gewoon uitspoelen??500AMG schreef:Bij de oudere diesels W123 en ouder moet je een ontluchtingsboutje met sleutel 10 losdraaien handmatig diesel op pompen en boutje dichtdraaien al er een ononderbroken stroom diesel uit komt.
Dat is een hele moeilijke!!!
Het tankfilter zit in de tank en is in de bodem van de tank geschroefd.
Van onderaf bereikbaar door los te draaien.
De aanzuigleiding past erin zodat alle opgezogen brandstof eerst het filtergaas van dit filter passeert voor het de naar de filters in de motorruimte gaat.
Als je het filter los draait loopt de tankinhoud leeg vandaar bij voorkeur alleen verwijderen met nagenoeg lege tank.
Zet er een opvangbak onder om het laatste beetje diesel op te vangen.
Vuil dat zich daarin bevindt even laten bezinken en de meeste brandstof kan weer terug in de tank nadat het gereinigde filter weer is aangebracht.
als je een brandstoffilter vervangt kun je daar het beste ten alle tijde (schone) diesel ingooien - scheelt meer dan de helft bij het starten!Rene59 schreef:I
greetingz from san francisco,
Laatst gewijzigd door MBenzNL op 20 feb 2007 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- Herr Flick
Ja, inderdaad! goeie tipMBenzNL schreef:als je een brandstoffilter vervangt lun je daar et beste ten alle tijde (schone) diesel ingooien - scheelt meer dan de helft bij het starten!Rene59 schreef:I
