Hallo ,
kan iemand mij vertellen hoe de radio/cd speler uit het dashboard moet ?,in verband met controle display ik zie alleen maar enkele vertikale strepen oplichten terwijl alles, ook op het dashboard display functioneert , kunnen het defekte lampjes zijn ? .
bij voorbaat dank.
arjan
220CDI combi 2002
W203 Uitbouw radio audio 10
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
plaatje rond de versnellingspook oplichten en dan de plaat via de voorzijde omhoog en weg nemen
asbak via voorzijde eruit lichten en kabel losnemen
kapje van de bovenste ventilator uitgang eraf halen
de twee ventilatie uitgangen naar boven draaien
draai nu de twee schroeven los en neen dat deel eruit (klemt aan de bovenzijde)
wip nu de twee klemmen los aan de onderzijde (zitten redelijk diep waar de asbak gezeten heeft)
je kan de radio nu los schroeven.
Lampjes zullen het niet zijn denk eerder de lcd
Op het web kan je inbouwframes vinden om er een normale din radio in te zetten, of je zet er een andere audio 10 in.
