Op mijn auto zit een Oris afneembare trekhaak.
Het is verplicht om de remkabel van de losbreekbeveiliging van een aanhanger/caravan goed te bevestigen.
Om de kogel van de trekhaak hangen mag niet van de NL overheid.
Nu is de Oris trekhaak niet rond maar meer vierkant bij de hals, dus een standaardoplossing (die uitgaat van een normale, ronde hals van een trekhaak) om de kabel aan te bevestigen heb ik nog niet gevonden. Probleem!
Wie weet (en waar) een oplossing voor de Oris afneembare trekhaak van mijn W124?
W124 Losbreekbeveiliging trekhaak Oris
- MartijnS
- Dealermedewerker
De meeste dealers hebben inmiddels een aardige collectie met een heleboel verschillende types afbreekbeveiligingen. Wedden dat ze er vast wel eentje hebben die op jouw haak past?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Losbreekbeveiliging ook goed
Neem wel ff de haak in kwestie mee, dat is makkelijker passen. Heb je trouwens geen oogje ergens aan het vaste deel van de haak/auto?
Even goed kijken, zit soms flink verstopt. Keerzijde is dat daar sommige breekkabels te kort voor zijn.
Het zit niet mooi maar die voor een ronde haak past ook. En anders een ketting schakel aan je trekhaak balk lassen.
De ""originele"" worden door en bedrijf speciaal voor nl gemaakt en hebben daarom ook en flinke prijs
- SK
heeft de MB-dealer zoiets op voorraad en wat is een forse prijs?
Een schakel lassen is i.d.d. een goed idee, maar dan zou ik de kabel nog steeds ook om de kogel doen i.v.m. eventueel afbreken van de las.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Dacht een €30-€40 ongeveer. De meeste hebben ze wel op voorraad. Een goed gelaste schakel breekt niet zomaar hoor, je caravan is al op de rem getrokken en 16x over de kop geslagen voordat die schakel afbreekt
- SK
Dan ga ik liever voor origineel als het 30 - 40 euro is.MartijnS schreef:Dacht een €30-€40 ongeveer. De meeste hebben ze wel op voorraad. Een goed gelaste schakel breekt niet zomaar hoor, je caravan is al op de rem getrokken en 16x over de kop geslagen voordat die schakel afbreekt
Maandag vraag ik het direct aan de MB-dealer
Je kabel is al 6 keer gebroken voordat de las los komt. Heet heeft ook totaal geen nut om bij een aanhanger zonder losbreekreminrichting een kabel te monteren (de meeste hebben een te dunne staalkabel). Deze kabel breekt binnen 1 tel en dan verlies je nog je kar. Maar helaas is de wet zo...SK schreef:heeft de MB-dealer zoiets op voorraad en wat is een forse prijs?
En bij een afneembare kogel zou het in theorie beter zijn om een oog aan de hoofdbalk te hebben.
En het zal idd tussen de 30 en 40 euro zitten
- SK
bedankt heren!
Andere vraag, de rubber manchet (harmonica) van de koppeling op de caravan zit een kleine scheur in.
Nu is dat voor even niet erg, maar ik wil het opgelost hebben.
Kan ik simpel de bouten van de koppeling loshalen en de manchet omwisselen?
Zo'n manchet lijkt mij vrij universeel.
Ik heb niet veel ervaring met aanhangers maar als ik het goed begrijp heeft jou aanhanger een oplooprem. Ik heb wel eens vernomen dat je voor het goed afstellen van die dingen wel enige kennis en ervaring moet hebben. Ik zou dus eerst ff informeren voordat je het losschroef
- Mercedes-Benz: W220 S320CDI 2000
De dunne kabel aan je caravan of tandem-asser is er voor om de oplooprem van de caravan of aanhanger vast te trekken zodat de caravan of aanhanger niet onndig ver door zal rollen, is anders een behoorlijk projectiel voor andere weggebruikers.
Wat je stofhoes betreft, plakken of een nieuwe bij de aanhangerboer kopen. Als je de aanhangerkoppeling demonteerd, twee bouten losdraaien, kun je de hoes zonder problemen eraf schuiven. Dit staat volledig los van een eventuele afstelling van je remsysteem.
Succes ermee
Henk
Succes ermee
Henk
PS
Zoals gezegd de dunne kabel is voor de oplooprem van je aanhanger. De dikke kabel aan de aanhanger, eentje zonder oplooprem, blijft bij breuk van de kogel, achter je auto aan slepen. Dit zal natuurlijk wel voor schade aan je eigen auto zorgen maar niet meteen een gevaar opleveren voor de andere weggebruiker. Hopenlijk zal dit jou nooit overkomen.
Henk
Henk
- SK
hey, das goeie info.H320 schreef:De dunne kabel aan je caravan of tandem-asser is er voor om de oplooprem van de caravan of aanhanger vast te trekken zodat de caravan of aanhanger niet onndig ver door zal rollen, is anders een behoorlijk projectiel voor andere weggebruikers.
Succes ermee
Henk
Ik kan dus simpel de twee bouten loshalen en een andere stofhoes erop en klaar is kees
Goed te weten. Daarna de nippels even doorsmeren en weer een paar frisse dopjes erop.
