Sinds enkele dagen hoor ik een fluitend geluid vanonder de motorkap komen. Deze namiddag heb ik even zitten zoeken en ik denk dat de EGR klep stuk is. Auto gaat na bepaalde tijd of soms direct in noodloop.
Als ik kortstondig gas geef (toeren omhoog) dan hoor ik een fluitend geluid, ik ben beginnen zoeken en het geluid komt van de EGR klep. Ik heb even als test de fiche met 3 draden die aan de EGR klep zit losgemaakt en het fluiten was gedaan, dan weer erin en het fluiten begon weer. Ik heb dit enkele malen herhaald en steeds zelfde resultaat.
Ik ben deze week naar de garage gereden voor wat info maar daar hoorde ik dat de bovenkant van de motor zou moeten gedemonteerd worden (voor ik getest had wat er mis was), maar die EGR klep is redelijk makkelijk te demonteren zonder iets anders los te halen. Vandaar mijn vraag, zou het de EGR klep zijn die stuk is of kan er een ander probleem zijn?
W203 Coupe - EGR klep
Ik weet niet zeker of je een 271 motor hebt maar daar gaat wel eens een slang onder je luchtfilter lek. Dit is wel meer een sissend geluid.
Plaats anders even een overzicht foto en een foto van het geen wat je los maak.
