heb een mercedes sl500 van 1991
nu tikt de motor als hij loopt ,heb de krukaslagers en drijfstanglagers gecontroleerdt
maar zien er als nieuw uit ,dacht dat dat het probleem zou zijn
maar heb nu geen idee wat het moet zijn
iemand een idee ?
R129 500SL m119 Motor tikt
- Maus2000
Misschien kun je met een stethoscoop luisteren waar het geluid vandaan komt?
Stoters gaan vaker kapot, en zeker als de auto slecht onderhoud heeft gehad en de olie niet op tijd is ververst.
Stoters zijn moeilijk te testen, en beter is ze allemaal te vervangen.
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
De ketting geleiders zijn een bekend probleem met de M119 motor, de tik was/is waarschijnlijk een lekkende stoter
3 oplossingen
1 zie mijn logboek en copy paste http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 62&t=12049
2 ruilmotor op goed geluk vaak de ellende van een ander en na 2 a 3 ton heb je hetzelfde aan je fiets hangen
3 verkopen met tik, restwaarde ellendig laag
3 oplossingen
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
- Maus2000
Als ik al die onderdelen zo op de stoep zie liggen, niet eens een stuk karton eronder, springen de tranen in mijn ogen.
Ik denk dat het met deze motor einde verhaal is...
- Tom
Ok, je zit aan de binnenkant vd deur
Maar zonder gekheid. Je moet wel erg oppassen met zand en dergelijke. Schoon werken als je een motor uit elkaar haalt. Anders heb je alles voor niets gedaan.
- Mercedes-Benz: Div. mercedesen
- Specialisatie: W140
Sorry, ik denk dat elk commentaar op het zien van deze foto's er 1 te veel is.
- Gobert
- Mercedes-Benz: Na een SLK 320 en SLK 350 nu een Viano 3.0 Marco Polo
Jeetje Dennie, jij durft zeg! Hoe ga je nu verder?
Ik volg dit topic met warme belangstelling.
Dit geeft mij inspiratie voor een nieuwe preek.
La Passione Passa dal Cuore
