W210 Storing na accu wisselen
erikbouwman
Mercedes-Benz: e290 td
28 sep 2010 20:38
heb een paar weken geleden accu verwisseld , daarna allemaal elektrische storingen in de auto , pdc doet het niet meer (slaat meteen op rood (heel dichtbij) , ramen voor en achter gaan na een paar dagen niet meer open en dicht (min pool los en dan weer en paar dagen goed)
wie kan mij hierbij helpen ?
Henk51
Mercedes-Benz: (W201)190E 1.8 Class (17-3-1993)
Specialisatie: rustig maar vlot rijden
28 sep 2010 20:48
Bij wat langdurige stroomonderbreking reset de computer van de auto zich, misschien kan je het nog eens onderbreken, maar kijk uit he, want mijn W201 heeft na stroomonderbreking ook vreemd gedaan, terwijl er geen echte computer aan boord is, (dus is niet uit te lezen bij de MB dealer).
Maar er heeft allarm op gezeten, en die was onderbroken, maar na de stroomonderbreking kreeg ik m'n MB dus niet gestart, en heeft de firma waar ik hem heb gekocht er iets aan gedaan, waardoor het allarm helemaal niet meer werkt. ( de sirene en de bedradingen liggen er nog allemaal in bij mijn MB.)
vr.gr.Henk
erikbouwman
30 sep 2010 17:19
heb ik al geprobeerd , maar storing blijft terug komen
Sibelle
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C-Klasse 180 Esprit W202
Specialisatie: SA-Code-lijst verlenger
02 okt 2010 15:53
Eerst maar eens laten (proberen) te resetten met diagnose apparatuur, daarna eventueel rustig verder kijken...
Tronicold schreef: 000 En opname in een kliniek om af te kicken van deze vreselijke verslaving...
Mei de hartelijke groetnis ut de Wâlden
Andries
Mercedes-Benz C-Klasse Esprit
willem B
Mercedes-Benz: w124 200T w638 viTo ya66 daf w168 140
03 okt 2010 14:07
misschien een tip voor iedereen,nooit zomaar accupolen los halen altijd startkabels op de polen zetten naar een andere accu.
computers zijn heel gevoelig voor stroom uitval! :)
v.g. Willem
v.g. Willem
Iemand met gezond verstand rijdt met een Benz door het land.
Of je nu denkt dat je iets niet kunt, of denkt dat je het wel kunt; Je hebt altijd gelijk.
Sibelle
03 okt 2010 18:54
Inderdaad computers zijn gevoelig voor stroom uitval, maar je moet niet vergeten dat ze Piekspanning ook niet fijn vinden...
Andries
erikbouwman
09 okt 2010 16:02
oke , maar het rare is dat als ik de - pool los haal en dan weer er opzet , werkt alles weer perfect , tot na drie a vier dagen dan komt het probleem weer terug
Xaninho
Mercedes-Benz: Mercedes(natuurlijk) ex-C124 300CE en nu W210 E280 Avantgarde
09 okt 2010 16:38
mijn accu is twee keer leeg geweest vorige winter, ik heb erg veel geluk gehad dat ik geen storingen heb gekregen. De computer resetten is de enige oplossing nu denk ik...
If you're talking shit behind my back, you're in a good position to kiss my ass!
http://www.pimpyolife.com
http://www.echtweinig.nl
Degids
Mercedes-Benz: BMW 535d Touring
09 okt 2010 16:51
Ik heb gehoord dat wanneer je de - pool weer aansluit, je het contact op stand 2 moet zetten zodat de piekspanning verdeeld wordt over alle elektrische apparaten.
erikbouwman
10 nov 2010 19:42
dat ga ik morgen eens proberen ,
hoop dat het dan opgelost is
dank u
johnheros
Mercedes-Benz: W126 1982 - W461
20 nov 2011 14:26
bij elke mercedes met computer waarvan de accu leeg is of vervangen moet worden
moet je bij het monteren van de accupollen of accuklemmen het contact aanzetten op stand 2 en beter ook het licht op stadslicht zetten ( standje 1 )
dan geeft de wagen geef foutcodes
ook achteraf als je al foutcodes hebt, zal na loskoppelen van de accu en je hem weer op de goede manier aansluit, alle foutcodes eruit zijn
John
Laatst gewijzigd door Lorinser sr op 20 nov 2011 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: telefoon no weggehaald .
Lancelot
Mercedes-Benz: (Oo\==/oO)
20 nov 2011 23:57
Wat voor accu is erin gezet?! En dan bedoel ik buiten dezelfde capaciteit ook eentje van een A-merk?! (OEM, Bosch, Varta etc.) anders krijg je een heel toneel idd!
W210 E320 CDI elegance '01
Brilliant zilver, Antraciet leder, Comand, Parktronic, Xenon, Glazen dak, Roest, Geïntegreerde GSM, etc.
Mods: | EGR electronisch uitgeschakeld, mechanisch afgedicht en EGR-warmtewisselaar ge-bypassed |
| JR sportluchtfilter | 6000k D2R's en matching Can-Bus LED stadslichten |
W124W123
Mercedes-Benz: W201 190E 1986 - G500
21 nov 2011 21:13
het kan ook zijn dat je de accu moet inleren met de diagnose apperatuur.
-Shadow-
Mercedes-Benz: C205 C220d, W220 S400 CDI, W205 C220 bluetech, W220 S400 CDI L
Specialisatie: Techniek
22 nov 2011 09:13
W124W123 schreef:het kan ook zijn dat je de accu moet inleren met de diagnose apperatuur.
Dit is onzin. Een accu heeft geen elektronica die je kan inleren.
motorhan
22 nov 2011 11:36
willem B schreef:misschien een tip voor iedereen,nooit zomaar accupolen los halen altijd startkabels op de polen zetten naar een andere accu.
v.g. Willem
Dat is best lastig. Ik heb het ook zo gedaan maar met het monteren van de klem op de nieuwe accu is schijnbaar de spanning toch even onderbroken geweest. dus ramen resetten navigatie taal instellen en voorkeuren etc verder ging het wel goed.
maar nu zag ik op een site van een accu leverancier dat het handiger is bv een acculader aan te sluiten via het aansteker stopcontact dan heb je geen belemmering door die klemmen van de start kabels en werkt veel makkelijker. Als ik er aan denk ga ik dat in een volgende situatie ook zo proberen.
Jij en ik hebbe er niks meer aan maar misschien een tip voor anderen. Ik heb vanmorgen wel de 2e accu die onder de motorkap zit laten uitlezen. was in orde.
succes met het vinden en oplossen van je probleem.
Met vr gr
