Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje, ik krijg continu een melding op het dislpay ''Richtingaanwijzer zijspiegel''. Deze blijkt inderdaad niet te werken. Ik heb een W204 met originele LED zijspiegels, heeft iemand enig idee wat er kapot kan zijn? Ik gok zelf op een draadbreuk, althans daar hoop ik op aangezien het een LED uitvoering is zal de hele unit moeten worden vervangen Heeft iemand enig idee hoeveel dat dan gaat kosten?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
W204 Richtingaanwijzer Zijspiegel (Rechts)
Hangt er ook een beetje vanaf welke buitenspiegels je hebt; de versie met "de grote oren" of de facelift versie. 1e type werd geleverd van introductie tot medio 2008 en de huidige spiegels dus vanaf medio 2008.
Van de eerste versie valt het werk best wel mee, daarvan kan je in 10 minuten de ledbalk vervangen, en de kosten daarvan vallen erg mee. Of het bij de nieuwere versie moeilijker of makkelijker is weet ik niet.
Succes,
Succes,
Groet,
Pieter
Pieter
- Mercedes-Benz: W204 & W639
Beste Pieter
Dank voor je reactie, Ik heb mijn auto sinds jan 2009 en het betreft inderdad het nieuwe type buitenspiegel, met 2 LED lagen. Ik ben aan het eind van de middag bij de dealer geweest (MB Leiden) en die zei me dat de hele LED Unit vervangen moet worden, de kosten zijn nog onbekend. Ik heb maar een afspraakje gemaakt, lets see.....Het is overigens een niet vaak voorkomend probleem volgens de dealer, jammer dat dit nou net buiten de garantieperiode valt!
Groet,
Mandeep
Groet,
Mandeep
Hi Mandeep, vreemd dat je dealer je geen globale schatting van de kosten kon geven. Prijs van de unit moet bekend zijn in hun pc en een ervaren monteur doet er echt niet langer dan een kwartier over om eea te demonteren en weer te monteren.
De dealer zal gelijk hebben dat de leds niet snel/vaak defect gaan (uit zichzelf) maar juist op de plek waar ze gemonteerd zijn komt dat toch wel regelmatiger voor. Denk aan een smal weggetje waar 2 spiegels tegen elkaar klappen tijdens het passeren (ja, ik weet dat dat dan meestal links is, maar in Engeland is het andersom ).
Ben benieuwd wat ze je in rekening brengen
Groet,
Pieter
Pieter
Ben zojuist bij de dealer geweest. Tot mijn verbazing werkt de LED unit naar behoren (aangesloten op een externe unit), er zit dus ergens een fout in de aansturing. De dealer heeft meer tijd nodig om dat op te sporen, kortom bekleding eruit en bekabeling etc onderzoeken dus ik heb een vervolg afspraak moeten maken! Kortom wordt vervolgd! Heeft iemand misschien een idee waar het euvel ligt? Of mij misschien kan helpen?
Groet,
Mandeep
Groet,
Mandeep
Merkdealer of universele dealer?
Het bevreemd me dat dit niet ergens een foutmelding oplevert die d.m.v. stardiagnose uitgelezen kan worden.
Maar anyway succes met de zoektocht en in dit geval al helemaal geheel of gedeeltelijk een stuk coulance vragen, de fout zit tenslotte niet in een gebruiks-/slijtagedeel.
Groet,
Pieter
Pieter
He Pieter,
Sorry voor de late reactie maar zat even een paar dagen aan het Garda meer
Het is een de specialist, namelijk Mercedes Leiden, tsjah ik vroeg het ook of het niet uitgelezen kon worden etc maar dat was weer niet mogelijk o.i.d. Ik heb inderdaad om coulance gevraagd en ze zouden contact opnemen met MB Nederland.
Aankomende week is mijn vervolg afspraak! Dan horen julie meer
Grtz!
Grtz!
Ohjee ik zie nu na een lange tijd dat ik nooit meer heb gereageerd, bij deze voor de mensen met dit zelfde probleem de details en de kosten
Het bleek te gaan om een soldering in de buitenspiegel (kap) welke niet meer goed was, waardoor het defect optrad. MBDB heeft er dus een nieuwe kap opgezet kosten waren totaal €140 euro,- Omdat, de W204 die ik heb de eerste was met die nieuwe LED buitenspiegels, was er coulance en dus een gereduceerde rekening.
Hopelijk heeft iemand iets aan deze info!
Groet en veel rijplezier!
- TonCoronel
- Mercedes-Benz: Audi RS6 V10, ML350
Gereduceerde prijs? De kap inclusief ledstrip in de juiste kleur heb ik 2 maanden geleden voor 70 euro bij de dealer gekocht, zelf vervangen in 30 minuten tijd dus echt goedkoop vindt ik het niet.
