W210 Airco muf, waar zit de verdamper ?
lucas99
Mercedes-Benz: S211, E320 Benzine
Specialisatie: ouweh**ren
24 apr 2011 13:46
Het airco-seizoen is weer aangebroken en wat ruik ik na het uitzetten van de compressor: Een natte-sokkenlucht :evil: Bij mijn vorige auto heb ik ooit een reinigingsspuitbus geleegd in de ventilator, maar dat gaf niet het optimale resultaat. De schimmeldodende spray direct op de verdamper spuiten lijkt me beter.
Maar waar zit die verdamper en hoe kom ik daar ? Het gaat om een S210 facelift met een airco met 2 duimwielen voor de temperatuur-instelling.
dockedmarc
Mercedes-Benz: verkocht
Specialisatie: mercedes onderdelen
24 apr 2011 14:46
verdamper zit diep in het kachelhuis.
je zou een forte airco cleaner kunnen proberen, hier hebben wij altijd goeie resultaten mee.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
lucas99
24 apr 2011 15:05
"Diep in het kachelhuis" ? Moeilijk bereikbaar ?
24 apr 2011 17:09
Meestal alleen bereikbaar door het hele dashboard te demonteren.
Er zijn middeltjes die je bij de instroomopening van de recirculatiestand naar binnen kunt laten zuigen die ontstane schimmelvorming tegengaan.
Niet als zuinige hollander deb AC de hele winter uitlaten, maar wel eventueel de laatste 100 m niet meer laten koelen kan de bacterievorming behoorlijk voorkomen.
MURPHY
Mercedes-Benz: ML 350 -W164/E 200 CDI W212
24 apr 2011 18:14
Ik zou eerst beginnen om de airco filters te vervangen ;)
Gr,
J.F
lucas99
24 apr 2011 20:38
Het uitbouwen van het dashboard om met een spray tot bij de verdamper te komen is dus geen optie. Plan B: Waar zit de recirculatie-inlaat ??
Bas66
Mercedes-Benz: VW Golf 7 1,6tdi/dsg
Specialisatie: technisch
24 apr 2011 21:44
Betr eerst airo filter(s) vervangen. zitten achter dashboard kastje, en die is niet zo moeilijk te verwijderen. (alleen een paar schroefjes.
Daarna zoals Dockemark al zei, Forte aircoclaener gebruiken en klaar ben je.
Succes, Bas
Lola
Mercedes-Benz: W210/065 Avant Garde Zwart
Specialisatie: electronica
28 jun 2021 16:43
recirculatiefilters bij de voeten,gaatjesplaat afchroeven en dan 2 staande filters vervangen,achter het dashboardkastje zijn pollenfilters,en mann maakt hele goede voor alle 4 anti schimmel enz.
beter dan spray,schimmelende filters ruiken niet lekker!
suc6
