Het airco-seizoen is weer aangebroken en wat ruik ik na het uitzetten van de compressor: Een natte-sokkenlucht Bij mijn vorige auto heb ik ooit een reinigingsspuitbus geleegd in de ventilator, maar dat gaf niet het optimale resultaat. De schimmeldodende spray direct op de verdamper spuiten lijkt me beter.
Maar waar zit die verdamper en hoe kom ik daar ? Het gaat om een S210 facelift met een airco met 2 duimwielen voor de temperatuur-instelling.
W210 Airco muf, waar zit de verdamper ?
- Mercedes-Benz: verkocht
- Specialisatie: mercedes onderdelen
verdamper zit diep in het kachelhuis.
je zou een forte airco cleaner kunnen proberen, hier hebben wij altijd goeie resultaten mee.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
Meestal alleen bereikbaar door het hele dashboard te demonteren.
Er zijn middeltjes die je bij de instroomopening van de recirculatiestand naar binnen kunt laten zuigen die ontstane schimmelvorming tegengaan.
Niet als zuinige hollander deb AC de hele winter uitlaten, maar wel eventueel de laatste 100 m niet meer laten koelen kan de bacterievorming behoorlijk voorkomen.
- Mercedes-Benz: VW Golf 7 1,6tdi/dsg
- Specialisatie: technisch
Betr eerst airo filter(s) vervangen. zitten achter dashboard kastje, en die is niet zo moeilijk te verwijderen. (alleen een paar schroefjes.
Daarna zoals Dockemark al zei, Forte aircoclaener gebruiken en klaar ben je.
Succes, Bas
Succes, Bas
- Mercedes-Benz: W210/065 Avant Garde Zwart
- Specialisatie: electronica
recirculatiefilters bij de voeten,gaatjesplaat afchroeven en dan 2 staande filters vervangen,achter het dashboardkastje zijn pollenfilters,en mann maakt hele goede voor alle 4 anti schimmel enz.
beter dan spray,schimmelende filters ruiken niet lekker!
suc6
suc6
