clk 200 gaat niet
zorno
08 nov 2006 19:46
hallo
weet iemand misschien wat er mis is
de wagen is van 98 en heeft 220 000 km
als je wil starten doet hij niks ..... accu is nieuw
klikken doet hij ook niet .... en accuspanning daalt niet tijdens starten
ik dacht aan startrelais ????
en waar steekt deze?? tis een cabrio
help me thx
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
08 nov 2006 19:50
zorno schreef:....ik dacht aan startrelais....
Zekering ? Startmotor zelf ? Probeer eens voorzichtig een tikje tegen de startmotor te geven :wink:
Welkom trouwens :wink:
Of misschien wel de startonderbreker :-?
Herr Flick
08 nov 2006 20:49
Startonderbreker? Batterijtje in je sleutel?
Dit forum is ONBETAALBAAR! Oftoch niet?
Sparen jullie ook airmiles voor stichting aap?
mathieuL
Mercedes-Benz: CL203 200 kompressor
08 nov 2006 21:56
aandrukken gaat ook niet?
MIKE C200
08 nov 2006 22:22
de feestverlichting(kontrollen lampen) gaat wel aan?
denk dat de startonderbreker hem niet vrij geeft.
als het een handbak is kun je een aanduwen
mike
H-D
Mercedes-Benz: ...een grijze...
Specialisatie: Van alles iewat...
08 nov 2006 22:32
Begin eerst met het vervangen van de batterijen in de sleutel!!!!!!
Groetjes, H-D
Don´t dream your life, live your dreams!!
zorno
08 nov 2006 22:49
lichtjes in instrumentbord doen het wel hoor
batterijen van sleutel .... zal eens checken
maar dan zou hij ook niet meer los en vast gaaan toch?
of heeft de zender om te starten meer energie over ??
zorno
08 nov 2006 22:50
en trouwens tis een automaat
H-D
08 nov 2006 22:59
ik weet niet hoeveel energie nodig is, weet alleen dat op ander forums/fora in duitsland vaak de nieuwe batterijtjes het problem hebben opgelost
Groetjes, H-D
Rainaldo
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
08 nov 2006 23:32
Je kan de sleutel dus wel draaien in het contact?
Deze auto heeft al een elektronische sleutel toch (driehoekige vorm)?
Dan heeft de startblokkering geen stroom uit de batterij van de sleutel nodig..
Probeer de reservesleutel eens :)
zorno
09 nov 2006 01:16
sleutel is al een met zendertje ....
en kan dus draaien in contact
denk niet dat het de sleutel is die slecht gaat
iemand nog sugesties??????
zorno
09 nov 2006 01:18
thx
starter geeft geen krimp en dan zou de accuspanning moeten zaken
starter krijgt geen sturing dus .......waar steekt de relais en de zekering???
martin
09 nov 2006 04:38
by een automaat moet je de rem inhouden voor je kunt starten en schakelen.hiervoor zit een schakelaar op de bak. deze is meestal dan kapot. ook kun je naar je remlichtschakelaar kyken. als deze kapot is heb je ook van deze klachten succes martin :o 8-) :D
IT"S A KIND OF MAGIC
zorno
09 nov 2006 11:42
dacht ik ook al aan ....
de remlichten doen het nog maar hij gaat soms moeilijk uit P
is dit een en de zelfde schakelaar voor de remmen en voor het starten onder de pedaal?
en zit de schakelaar van de vernselling boven op de auto-bak???
Lorinser sr
Mercedes-Benz: W220 S55 AMG Kompressor 500 Hp
Specialisatie: Mediazaken
09 nov 2006 11:48
zorno schreef:dacht ik ook al aan ....
als het goed is zit hij volgens mij aan de zijkant,en nieuwe bat in je afstand bediening
of stuur een pb naar Rainaldo die kan denk ik precies zeggen waar hij zit.
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat . :sst:
