hallo
weet iemand misschien wat er mis is
de wagen is van 98 en heeft 220 000 km
als je wil starten doet hij niks ..... accu is nieuw
klikken doet hij ook niet .... en accuspanning daalt niet tijdens starten
ik dacht aan startrelais ????
en waar steekt deze?? tis een cabrio
help me thx
clk 200 gaat niet
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Zekering ? Startmotor zelf ? Probeer eens voorzichtig een tikje tegen de startmotor te gevenzorno schreef:....ik dacht aan startrelais....
Welkom trouwens
Of misschien wel de startonderbreker
- Herr Flick
Startonderbreker? Batterijtje in je sleutel?
- MIKE C200
de feestverlichting(kontrollen lampen) gaat wel aan?
denk dat de startonderbreker hem niet vrij geeft.
als het een handbak is kun je een aanduwen
mike
mike
- H-D
- Mercedes-Benz: ...een grijze...
- Specialisatie: Van alles iewat...
ik weet niet hoeveel energie nodig is, weet alleen dat op ander forums/fora in duitsland vaak de nieuwe batterijtjes het problem hebben opgelost
Groetjes, H-D
Don´t dream your life, live your dreams!!
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Je kan de sleutel dus wel draaien in het contact?
Deze auto heeft al een elektronische sleutel toch (driehoekige vorm)?
Dan heeft de startblokkering geen stroom uit de batterij van de sleutel nodig..
Probeer de reservesleutel eens
thxPeter schreef:Zekering ? Startmotor zelf ? Probeer eens voorzichtig een tikje tegen de startmotor te gevenzorno schreef:....ik dacht aan startrelais....
Welkom trouwens
starter geeft geen krimp en dan zou de accuspanning moeten zaken
starter krijgt geen sturing dus .......waar steekt de relais en de zekering???
by een automaat moet je de rem inhouden voor je kunt starten en schakelen.hiervoor zit een schakelaar op de bak. deze is meestal dan kapot. ook kun je naar je remlichtschakelaar kyken. als deze kapot is heb je ook van deze klachten succes martin
IT"S A KIND OF MAGIC
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
als het goed is zit hij volgens mij aan de zijkant,en nieuwe bat in je afstand bedieningzorno schreef:dacht ik ook al aan ....
de remlichten doen het nog maar hij gaat soms moeilijk uit P
is dit een en de zelfde schakelaar voor de remmen en voor het starten onder de pedaal?
en zit de schakelaar van de vernselling boven op de auto-bak???
of stuur een pb naar Rainaldo die kan denk ik precies zeggen waar hij zit.
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
