Vanmorgen doe ik de achterklep van mijn 240E W211 combi open en ik merk dat ik de klep echt moet optillen. als hij omhoog is blijft hij niet staan. zodra ik hem los laat valt ie spontaan zonder demping naar beneden.
Als ik hem omhoog duw voel ik een weerstand duw er doorheen en hoor een klik maar vervolgens plof. en dat is best lastig.
een 2e probleem wat ik al langer heb is. als de spiegels automatisch ingeklapt zijn geweest en ik doe het portier open dan scharniert de spiegel weer naar buiten. tot zover goed. maar er komt direct een meldig spiegel error als ik de RAW naar links aanzet werkt het niet in de linker spiegel als ik hem dan wat heen en wee beweeg doet ie het weer. maar zodra weer een keer ingeklapt zelfde probleem.
Ik heb geprobeerd de kap er af te halen maar ik zie niet hoe. Ik heb op het Forum een foto gezien van een W210 spiegel en daar zag je een begel die je moest omzetten maar die zie ik bij deze spiegel niet.
Iemand een idee of afbeelding hoe dat wel moet en ev een afbeelding.
Op de ETK heb ik het niet kunnen vinden wel een foto van de spiegel maar niet hoe te demonteren
iemand een idee oorzaak / oplossing. de klep vind ik nu het grootste probleem. al gebruik ik de auto/klep niet dagelijks toch lastig met boodschappen in en uitladen.
vast bedankt voor een reactie
met vr gr
Han
W211 Achterklep valt spontaan naar beneden
- benz 190
- Mercedes-Benz: W210 2.2 CDI W126 300se W124 300 e
Hallo Motorhan
Van die spiegels weet ik niets .
Maar van die achterklep zijn de olie afdichtingen in de zuiger lek.
Zou er gewoon nieuwen in zetten of een stel van de sloperij halen.
Johnnie
Johnnie
jedem Auto kann mann fahren,aber wenn ein Stern drauf ist !
fährt er besser
fährt er besser
- motorhan
Dank je wel voor je reactie,
maar een domme vraag weet je ook waar die zitten en als ze lekken komt er dan ergens olie uit of werkt het op lucht
Met vrgr
han
Met vrgr
han
Met vr gr
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
als je ze niet ziet zitten,zitten ze achter de dak-bekleding(tegen het dak)
waarschijnlijk is de stikstof druk weggelekt....
- motorhan
Dank je voor je reactie.
Dat er waarschijnlijk een kabelbreuk zit begrijp ik wel maar hoe krijg ik die kap er af. Ik weet ook dat er al eerder over is gesproekn maar dat betreft een W210 en mijn spiegel lijkt van binnen anders.
Dat artikel heb ik uitgeprint als voorbeeld maar ik zie die beugel niet. Ik heb wel eerst een plastic afdekschermpje verwijderd en dan kun je dus in de spigel kijken maar zie die borgbeugel niet. heb je een idee of dat bij de 211 is veranderd. het is geen facelift model hij is van 2005.
heb je toevallig een plaatje waar die rubbers/ schokdempers van de klep zitten. ik kan niet meer inloggen op EPC ook WW vergeten geeft geen resultaat.
Anders moet ik er voor naar de dealer en die zit bij Utrecht en dat is best een eind van Budel als ik het zelf eenvoudig op kan lossen. ondanks dat dit nog wel onder garantie zal vallen. heb 2 jaar garantie van de Stern dealer. nog geen gebruik van gemaakt dus weet niet hoe ze verder zijn.
Als de kosten niet te hoog zijn ga ik liever naar een dealer in de buurt. Valkenswaard.
Met vr gr
han
Met vr gr
han
Met vr gr
- benz 190
Zo lang de auto nog onder garantie valt.
Zou ik met alle mankementen naar de dealer gaan.
Als je zelf iets klaar maakt en het gaat niet goed dan ben jij je garantie op dat onderdeel kwijt.
Ik zou het zelf niet repareren.
Johnnie
Johnnie
Laatst gewijzigd door benz 190 op 28 aug 2010 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
fährt er besser
fährt er besser
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Inderdaad de auto daar neerzetten, je problemen uitleggen en dan is het aan hun. Zal er zelf nog neit teveel aan doen omdat je dan inderdaad in de knoei raakt met je garantie.
- motorhan
Ja dat is wel de makkelijkste weg. maar ik probeer het altijd eerst zelf op te lossen.
Aan mijn motor BMW doe ik alles zelf komt nooit bij de dealer alleen als ik hem weer inruil vanaf de 1e 1000km doe ik zelf en als er toch een garantie gevalletje is wordt dat keurig opgelost.
Stel dat het met de klep of spiegel voor mij of iemand anders 2 uur werk is dan heb ik dat liever dan dat ik naar Utrecht of Hilversum moet. auto brengen auto laten staan weer naar Budel (hoe) leen /huurauto. vroieger kreeg je die altijd tegen brandstof kosten tegenwoordig gaat dat meestal anders.
maar ik heb ze een voorbereidend mailtje gestuurd en wacht hun reactie even af want wie weet valt het mee en kan ik er gewoon op blijven wachten
met vr gr
Han
met vr gr
Han
Met vr gr
even zoeken…en dan is dit toch echt geen W210motorhan schreef:Dat er waarschijnlijk een kabelbreuk zit begrijp ik wel maar hoe krijg ik die kap er af. Ik weet ook dat er al eerder over is gesproekn maar dat betreft een W210 en mijn spiegel lijkt van binnen anders.
- motorhan
Hallo Mbenz,
je hebt gelijk dit gaat over de 211 maar waar ik op doelde op het draadje waar foto's bij zijn geplaatst. want dat er ergens een breuk of slecht contact zit lijk me duidelijk. al denk ik niet meteen aan een breuk omdat ie het al meer dan een half jaar zo doet speigel bewegen werkt weer.
en als ik nu zou weten hoe die vervelende kap er af ging dan zag ik wat meer want de fout zit in het deel wat in de spiegel zit overigens als de spiegel is ingeklapt en ik zet de RAW aan en rommel aan de draden dan blijft ie op storing.
Ik ben al van plan geweest een gebruikte spiegel te kopen om te ontleden maar die zijn ook gebruikt te duur om alleen maar te kijken hoe het in elkaar zit.
Ik ben bij de Ema in valkenswaard geweest maar de man die voor mij de lampjes van het grootlicht en de kentekenverlichting verving had ook geen idee hoe die spiegelkap er af ging omdat ik preventief ook die lampjes wilde laten vervangen.
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
- A-drie
heb je hier iets aan? (richting)
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 57&t=11682
- motorhan
Hoi Adrie,
Die heb ik gevonden en uitgeprint maar ik zie bij mijn spiegel die beugel niet. daarom vraag ik me af of de spiegelbevestiging van de 211 anders is.
anders ligt het gewoon aan mij.
Maar in ieder geval ook bedankt voor je reactie
met vr gr
han
met vr gr
han
Met vr gr
het IS een kabelbreuk...en dan zijn het meestal meerdere kabels die helemaal door zijn MAAR omdat die kabels allemaal strak ingetaped zijn, maken ze nog regelmatig goed contactmotorhan schreef:al denk ik niet meteen aan een breuk omdat ie het al meer dan een half jaar zo doet
die spiegelkap zit heel eenvoudig geklemd en het 210 Mopf principe is hetzelfde als het 211 principe maar ook als de kap eraf is zie je niets...je moet eerst de spiegel half uit elkaar slopen voordat je uberhaupt bij de kabels kunt
- motorhan
Hallo ,
Vandaag bij de Sterndealer geweest in Nieuwegein, voor de inklapspiegel/storing in Raw lINKS EN DE SPONTAAN NAAR Beneden vallende achterklep.
Omdat de reparaties nog onder garantie vallen de rit van BUel naar Nieuwegein gemaakt 2x de eerste keer verleden week hebben ze de RAW spiegelprobleem opgelost kwam volgens hen omdat er een stekker niet goed zat en het kraken van de spiegels kwam doordat er van die chromen kunststof overzetrandjes van Ronny op de spiegels zaten. Onzin natuurlijk want ze kraakten al voor die tijd en nu heb ik ze er af gehaald heb kraken ze nog. maar de RAW werken weer.
Ondanks dat ik het probleem met de klep had uitgelegd dempers kapot hadden ze die natuurlijk niet op voorraad hun conclusie dempers kapot Kunne we bestellen komen morgen binnen Oké kom ik volgende week wel terug. en omdat de auto er toch stond gelijk gevraagd een APK uit te voeren en de motorolie en Filter te vervangen.
De receptionist zei toen we vervangen dan ook altijd de batterij van de afstandsbediening en smeren de geleiders van het schuifdak Ik zeg oké.
Het betreft dus de 240E combi Benzine 2005
Tegen 12.00 uur was de auto klaar of ik even af wilde rekenen voor de kleine beurt. 459.92 incl btw
Op de rekening staat:
Rai reinigen elec schuifdak 9.35
APK 49.00
Viergasmeting 19.60
Apk afmelden 4.20
Administratiekosten 3.30
assyst 13-14 271,14
Assyst plus kleine onderhoiudsbeurt
Extra bij service motorolie en filter vervangen
Antiveegmiddel
Wasmiddel
Oliefilter
Helix Ultra
Waterafvoeren aan carrosserie reinigen
9,0 niet 11.61
1 batterijset 2x 8.44
1 injectorcleaner 250ml 9,85
Totaal 386.49
19% BTW 73.43
Ik heb nu een betje het gevoel dat ik een groot deel van de dempervervanging heb betaald of is dat misplaatst en zijn deze bedragen normaal.
Met vr gr
Han
APK 49.00
Viergasmeting 19.60
Apk afmelden 4.20
assyst 13-14 271,14
Antiveegmiddel
Wasmiddel
Oliefilter
Helix Ultra
9,0 niet 11.61
Totaal 386.49
19% BTW 73.43
Met vr gr
Han
Met vr gr
